v7: 1с++ ускорение Запрос.УложитьСписокОбъектов ☑
0 dk
21.01.19
исходные:
1с++, SQL 2000 / 2008
Проблема:
Довольно долго укладываются большие списке объектов (1000 элементов и больше)
Без иерархии: 2430 мс
С иерархией: 2394 мс
ВыполнитьSQL_ИзТЗ: 229 мс
Ниже замеры и код
1 dk
21.01.19
Процедура Сформировать()
    Запрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
    ТекстЗапроса = "SELECT TOP 3000 ID [Счет $Справочник.Счета] FROM $Справочник.Счета (NOLOCK)";
    ВремТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса, ВремТЗ);
    СЗ_Фильтр = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    ВремТЗ.Выгрузить(СЗ_Фильтр,,,"Счет");
    //СЗ_Фильтр.ВыбратьЗначение(1);
    Сообщить("**************************************");
    Нач = _GetPerformanceCounter();
    Запрос.УложитьСписокОбъектов(СЗ_Фильтр, "#Фильтр1");
    Сообщить("Без иерархии: " + (_GetPerformanceCounter() - Нач));
    Сообщить("Кол-во: " + Запрос.ВыполнитьСкалярный("SELECT COUNT(*) FROM #Фильтр1"));
    Запрос.УложитьСписокОбъектов(СЗ_Фильтр, "#Фильтр2", "Счета");
    Сообщить("С иерархией: " + (_GetPerformanceCounter() - Нач));
    Сообщить("Кол-во: " + Запрос.ВыполнитьСкалярный("SELECT COUNT(*) FROM #Фильтр2"));
    ТекстЗапроса = "
    |IF OBJECT_ID(N'tempdb..#Фильтр3','U') IS NOT NULL DROP TABLE #Фильтр3
    |CREATE TABLE #Фильтр3 (Счет Char(9), UNIQUE CLUSTERED (Счет))";
    Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    Запрос.Подготовить("INSERT INTO #Фильтр3 VALUES(?)");
    Запрос.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(ВремТЗ);
    Сообщить("ВыполнитьSQL_ИзТЗ: " + (_GetPerformanceCounter() - Нач));
    Сообщить("Кол-во: " + Запрос.ВыполнитьСкалярный("SELECT COUNT(*) FROM #Фильтр3"));
2 dk
21.01.19
Собственно вопрос
кто-то занимался ускорением уложитьсписок объектов?
либо есть универсальный запрос по получению иерархии шустрый?
3 trad
21.01.19
а если так?
CREATE TABLE #Фильтр3 (Счет Char(9), PRIMARY KEY CLUSTERED (Счет))
4 dk
21.01.19
(3) пофигу
Без иерархии: 2370
Кол-во: 3000
С иерархией: 2590
Кол-во: 3000
ВыполнитьSQL_ИзТЗ: 221
Кол-во: 30
5 dk
21.01.19
Кол-во: 3000
6 trad
21.01.19
затестил у себя (на $Справочник.Номенклатура):
Без иерархии: 890
Кол-во: 3000
С иерархией: 1062
Кол-во: 3286
ВыполнитьSQL_ИзТЗ: 127
Кол-во: 3000
7 dk
21.01.19
ну гдето в 7-8 раз шустрее
8 Туц
21.01.19
Альтернатива это импорт из командной строки.
9 Mikeware
21.01.19
а нужен ли такой список? может, его сразу формировать во временной таблице запросом?
10 Туц
21.01.19
Кстати через adodb можно бинарник пихнуть ввиде xml
11 dk
21.01.19
(9) ну это например может быть какой-то охрененный список товаров из Excel загружен в несколько тыс строк или группа первого уровня
12 Туц
21.01.19
Ещё вариант. Укладывать не таблицу и список строк. Т.е. строку таблицы приводить суммировать в строку. Чисто в теории будет кратный количеству колонок выйгрышь
13 Mikeware
21.01.19
(11) так по идее по адо можно сразу из экселя...
а группу первого уровня можно запросом собрать
14 trad
21.01.19
имхо, проблема в медленном итерировании списка внутрях УложитьСписокОбъектов
15 Sserj
21.01.19
(11) Если список товаров то ничего не сделаешь. А если группа первого уровня, да и вообще любая группа лучше сделать через CTE фильтр групп и условие по родителю.
16 trad
21.01.19
вердикт. сделать свой УложитьСписок на основе ВыполнитьSQL_ИзТЗ.
Разворот иерархии написать самому или спиимствовать у УложитьСписок
17 dk
21.01.19
(15) sql 2000 не дружит с cte
(16) угу, смотрю профайлером как штатный робит и как выполнитьтз
18 Вафель
21.01.19
а зачем нежен фильтр из 3000 элементов?
19 Sserj
21.01.19
(17) Ну там в топике 2008 было написано. Ради CTE да оконных функций можно было бы и поднапрячься с переходом на посвежее :)
20 dk
21.01.19
(18) см (11)
21 Mikeware
21.01.19
(16) другими словами, не использовать универсальный способ, на написать частный для частных случаев.
22 trad
21.01.19
(21) честно сказать, я удивлен, что неиерархический УложитьСписокОбъектов так проигрывает ВыполнитьSQL_ИзТЗ
23 Mikeware
21.01.19
(22) из-за универсальности. но да, проигрыш слишком велик...
24 trad
21.01.19
так дело в том, что УложитьСписок не имеет какой-то там универсальности.
То, что он умеет еще делать запрос по развороту иерархии, не влияет на само "укладывание"
То, что в таблице есть еще служебное поле "isfolder", тоже не сказывается
25 Salimbek
21.01.19
(24) Может кто допилит на использование Массив, Структура, Соответствие или чего еще быстрого (мечтательно) :-)
26 ADirks
22.01.19
(25) Нет смысла, т.к. накладные расходы на уровне СУБД на порядок (порядки?) больше, чем на исполнение кода 1С.
Самостоятельная реализация УложитьСписок() в данном случае полезна в исследовательских целях, а то действительно непонятно, откуда такие тайминги.
27 Дык ё
22.01.19
(16) какое чудесное слово - "спиимствовать" :)
а включение режимrpc на тайминги уложитьсписок не влияет?
28 trad
22.01.19
(27) режимrpc на уложитьсписок не влияет
29 dk
25.01.19
с прямым заполнением в скуле пока не прокатило
сделал просто если в темп
потом из темпа забираем тока группы
эти группы штатно укладываем
склеиваем оба списка
Процедура Сформировать4()
    ВремТЗ.НоваяКолонка("Товар", "Справочник.Номенклатура");
    //ВремТЗ.НоваяСтрока();
    //ВремТЗ.Товар = ВыбНоменклатура;
    ТекстЗапроса = "SELECT TOP 1000 ID [Товар $Справочник.Номенклатура] FROM $Справочник.Номенклатура (NOLOCK) WHERE Id = :ВыбТовар--WHERE ISFOLDER = 2";
    Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбТовар", ВыбНоменклатура);
    ВремТЗ.Выгрузить(СЗ_Фильтр,,,"Товар");
    Запрос.УложитьСписокОбъектов(СЗ_Фильтр, "#Фильтр2", "Номенклатура");
    ТекстЗапроса = "
    |CREATE TABLE #Фильтр3 (Товар Char(9), UNIQUE CLUSTERED (Товар))
    |IF OBJECT_ID(N'tempdb..#Фильтр4','U') IS NOT NULL DROP TABLE #Фильтр4
    |CREATE TABLE #Фильтр4 (Товар Char(9), UNIQUE CLUSTERED (Товар))
    |IF OBJECT_ID(N'tempdb..#Фильтр6','U') IS NOT NULL DROP TABLE #Фильтр6
    |CREATE TABLE #Фильтр6 (Товар Char(9), UNIQUE CLUSTERED (Товар))";
    //Сообщить("ВыполнитьSQL_ИзТЗ: " + (_GetPerformanceCounter() - Нач));
    //Сообщить("Кол-во ВыполнитьSQL_ИзТЗ: " + Запрос.ВыполнитьСкалярный("SELECT COUNT(*) FROM #Фильтр3"));
    ТекстЗапроса = "
    |    INSERT INTO #Фильтр4
    |    SELECT Ном.ID Товар
    |    FROM $Справочник.Номенклатура AS Ном With (NOLOCK)
    |        INNER JOIN #Фильтр3 Ф0 (NOLOCK) ON (Ф0.Товар = Ном.ID) AND (Ном.ISFOLDER = 1)
    //Сообщить("Фильтр4: " + (_GetPerformanceCounter() - Нач));
    //Сообщить("Кол-во Фильтр4: " + Запрос.ВыполнитьСкалярный("SELECT COUNT(*) FROM #Фильтр4"));
    ТекстЗапроса = "
    |    SELECT Ф0.Товар [Товар $Справочник.Номенклатура]
    |    FROM #Фильтр4 Ф0 (NOLOCK)
    Врем2 = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса, Врем2);
    //Сообщить("Фильтр4_1: " + (_GetPerformanceCounter() - Нач));
    //Сообщить("Кол-во Фильтр4_1: " + Врем2.КоличествоСтрок());
    Врем2.Выгрузить(СЗ_Фильтр,,,"Товар");
    Запрос.УложитьСписокОбъектов(СЗ_Фильтр, "#Фильтр5", "Номенклатура");
    //Сообщить("Фильтр5: " + (_GetPerformanceCounter() - Нач));
    //Сообщить("Кол-во Фильтр5: " + Запрос.ВыполнитьСкалярный("SELECT COUNT(*) FROM #Фильтр5"));
    ТекстЗапроса = "
    |    INSERT INTO #Фильтр6
    |    SELECT Ф3.Товар FROM #Фильтр3 Ф3 (NOLOCK)
    |    LEFT JOIN #Фильтр4 Ф4 (NOLOCK) ON Ф3.Товар = Ф4.Товар
    |    WHERE Ф4.Товар IS NULL
    |    UNION-- ALL
    |    SELECT Val FROM #Фильтр5 (NOLOCK)
    ТекстЗапроса = "
    Сообщить("Фильтр6: " + (_GetPerformanceCounter() - Нач));
    Сообщить("Кол-во Фильтр6: " + Запрос.ВыполнитьСкалярный("SELECT COUNT(*) FROM #Фильтр6"));
30 dk
25.01.19
замеры
Без иерархии: 797
Кол-во: 1000
С иерархией: 957
Кол-во: 1000
Фильтр6: 240
Кол-во Фильтр6: 1000
Без иерархии: 810
Кол-во: 1000
С иерархией: 921
Кол-во: 1000
Фильтр6: 216
Без иерархии: 832
Кол-во: 1000
С иерархией: 920
Кол-во: 1000
Фильтр6: 222
Без иерархии: 764
Кол-во: 1000
С иерархией: 1502
Кол-во: 34142
Фильтр6: 1036
Кол-во Фильтр6: 34142
Без иерархии: 701
Кол-во: 1000
С иерархией: 1538
Кол-во: 34142
Фильтр6: 972
Без иерархии: 9
Кол-во: 1
С иерархией: 117
Кол-во: 7289
Фильтр6: 165
Кол-во Фильтр6: 7289
Без иерархии: 9
Кол-во: 1
С иерархией: 120
Кол-во: 7289
Фильтр6: 170
Без иерархии: 9
Кол-во: 1
С иерархией: 118
Кол-во: 7289
Фильтр6: 183
Без иерархии: 54
Кол-во: 1
С иерархией: 214
Кол-во: 7289
Фильтр6: 194
Без иерархии: 10
Кол-во: 1
С иерархией: 36
Кол-во: 58
Фильтр6: 61
Кол-во Фильтр6: 58
Без иерархии: 10
Кол-во: 1
С иерархией: 51
Кол-во: 58
Фильтр6: 81
Кол-во Фильтр6: 58
Без иерархии: 11
Кол-во: 1
С иерархией: 37
Кол-во: 58
Фильтр6: 61
Кол-во Фильтр6: 58
Без иерархии: 12
Кол-во: 1
С иерархией: 43
Кол-во: 58
Фильтр6: 67
Кол-во Фильтр6: 58
31 dk
25.01.19
если в фильтре тока группы, то проигрывает чутка если в абсолюте смотреть
а на смешанных списках выигрывает от 40% до 800%
32 dk
25.01.19
может найдутся энтузиасты которые в скуле реализуют уложитьсписокобъектов
33 trad
25.01.19
Процедура УложитьСписокОбъектов(пСЗ, пИмяТаблицы, пВидСправочника = "")
    пСЗ.Выгрузить(ТЗ);
    рс = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
    рс.ВыполнитьИнструкцию("
    |if exists(select * from tempdb..sysobjects where id = object_id('tempdb.." + пИмяТаблицы + "'))
    |  drop table " + пИмяТаблицы + "
    |create table " + пИмяТаблицы + " (val char(9) collate database_default, isfolder tinyint, primary key clustered (val))
    рс.Подготовить("insert into " + пИмяТаблицы + " values (?, 2)");
    рс.ДобПараметр(1, 14, 9, 0);
    рс.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(ТЗ);
    рс.Закрыть();
    Если ПустаяСтрока(пВидСправочника) = 0 Тогда
        |set nocount on
        |update " + пИмяТаблицы + "
        |set
        |    isfolder = 1
        |from " + пИмяТаблицы + " tab
        |inner join $Справочник." + пВидСправочника + " as ref (nolock) on ref.id = tab.val
        |where
        |    ref.isfolder = 1
        |declare @folders table(val char(9) collate database_default, primary key clustered (val))
        |while 1=1 begin
        |    insert into @folders
        |    select
        |        val
        |    from " + пИмяТаблицы + " tab
        |    where tab.isfolder = 1
        |    if @@rowcount = 0
        |        break
        |    insert into " + пИмяТаблицы + "
        |    select
        |        id,
        |        isfolder
        |    from $Справочник." + пВидСправочника + " (nolock)
        |    where
        |        parentid in (select val from @folders) and
        |        id not in (select val from " + пИмяТаблицы + ")
        |    delete " + пИмяТаблицы + "
        |    where
        |        val in (select val from @folders)
        |end
        |delete @folders
        |set nocount off
34 trad
25.01.19
(32) что значит "в скуле реализуют" ?
35 trad
25.01.19
Без иерархии: 770
Кол-во: 3000
Без иерархии2: 115
Кол-во: 3000
С иерархией: 836
Кол-во: 3286
С иерархией2: 201
Кол-во: 3286
ВыполнитьSQL_ИзТЗ: 116
Кол-во: 3000
36 trad
25.01.19
(33) - это реализация моего предложения в (16)
37 dk
25.01.19
(33) спасибо - самый шустрый вариант
