1C на Centos
0 squidw
21.01.19
Собираюсь вникать в 1C на linux. Есть проблемы на начальном этапе не моу найти где ошибка. Использовать буду с GUI, пока что только с файловым вариантом бы разобраться.
cat /etc/*-release
CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
pwd
/home/user/Загрузки/rpm64_8_3_13_1690
ls
1C_Enterprise83-common-8.3.13-1690.x86_64.rpm      1C_Enterprise83-server-nls-8.3.13-1690.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-common-nls-8.3.13-1690.x86_64.rpm  1C_Enterprise83-ws-8.3.13-1690.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-server-8.3.13-1690.x86_64.rpm      1C_Enterprise83-ws-nls-8.3.13-1690.x86_64.rpm
yum localinstall *.rpm
yum list installed *1c*
1C_Enterprise83-common.x86_64                                        8.3.13-1690                                     installed
1C_Enterprise83-common-nls.x86_64                                    8.3.13-1690                                     installed
1C_Enterprise83-server.x86_64                                        8.3.13-1690                                     installed
1C_Enterprise83-server-nls.x86_64                                    8.3.13-1690                                     installed
1C_Enterprise83-ws.x86_64                                            8.3.13-1690                                     installed
1C_Enterprise83-ws-nls.x86_64                                        8.3.13-1690                                     installed
pwd
/home/user/Загрузки/client_8_3_13_1690.rpm32
ls
1C_Enterprise83-client-8.3.13-1690.i386.rpm      1C_Enterprise83-thin-client-8.3.13-1690.i386.rpm
1C_Enterprise83-client-nls-8.3.13-1690.i386.rpm  1C_Enterprise83-thin-client-nls-8.3.13-1690.i386.rpm
бработка конфликта: 1C_Enterprise83-thin-client-8.3.13-1690.i386 конфликтует с 1C_Enterprise83-common
Ни один пакет не отмечен для обновления: 1C_Enterprise83-thin-client
--> Проверка зависимостей окончена
Ошибка: 1C_Enterprise83-thin-client conflicts with 1C_Enterprise83-common-8.3.13-1690.x86_64
Вы можете попробовать --skip-broken чтобы обойти проблему
Вы можете попробовать запустить: rpm -Va --nofiles --nodigest
yum localinstall --skip-broken *.rpm
Всё те же пакеты установлены
Нет никакого вывода
Что нужно сделать чтобы поставить клиента?
1 spiller26
21.01.19
(0) Тонкий клиент убери thin-client и будет тебе радость.
2 spiller26
21.01.19
Список для установки
1c-enterprise83-client
1c-enterprise83-client-nls
1c-enterprise83-common
1c-enterprise83-common-nls
1c-enterprise83-server
1c-enterprise83-server-nls
По желанию (для апача) можно не ставить.
1c-enterprise83-ws
1c-enterprise83-ws-nls
Эти только тонкий клиент, ставят пользователям.
1c-enterprise83-thin-client
1c-enterprise83-thin-client-nls
3 spiller26
21.01.19
Кстати i386 - это 32 битный.
4 squidw
21.01.19
(1) Так а где тонкий клиент-то, я сделал вывод пакетов, которые установлены с помощью yum list installed *1c* - нет там тонкого клиента, он только в папке с клиентом. Ладно, тогда пробую так:
yum localinstall 1C_Enterprise83-client-*.rpm
Ошибка: Пакет: 1C_Enterprise83-client-8.3.13-1690.i386 (/1C_Enterprise83-client-8.3.13-1690.i386)
            Необходимо: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.22)
            Необходимо: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.20)
            Необходимо: libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.21)
            Необходимо: nuke83.so
            Необходимо: libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.8)
            Необходимо: core83.so
            Необходимо: libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)
yum install libstdc++
Пакет libstdc++-4.8.5-36.el7.x86_64 уже установлен, и это последняя версия.
Выполнять нечего
Куда дальше копать?
5 spiller26
21.01.19
У тебя стоят 32 битные, а пытаешься ставить 64 битный
i386
Сноси старые пакеты и ставь
6 squidw
21.01.19
(5) То есть нужно снести пакеты 1C сервера x64 и поставить пакеты 1С сервера x32 или речь идет о libstdc++?
7 spiller26
21.01.19
1. У тебя Цент 64 или 32 битный?
2. Установлены пакеты какие в данный момент 64 или 32?
8 arsik
(7) 7я центось только x64. Он пытается туда натянуть 32х пакеты. Фейл
9 squidw
21.01.19
(8) Я разобрался нужен был сервер x32 а не x64, спасибо.
То что я использую на x64 системе x32 клиент 1с - это обосновано опытом. Клиент x64 в 1С вышел относительно недавно я в свое время наелся с багами в данном клиенте, поэтому только x32 клиент, пока разрабы не допилят нормально клиент x64.
10 Фрэнки
21.01.19
хм... зачем пытаться ставить клиента из самой последней версии, которая глючит даже под виндой?
11 squidw
21.01.19
(10) Я осваиваюсь только, какая разница если это полигон.
12 squidw
21.01.19
Момент, какое правило будет для firewalld для получения ключей по сети на мой centos, centos клиент, ходит за лицензиями в сеть. Я конечно отрубил полностью firewalld проверил нормально, но конечно хочу узкое правило, однако такое например не работает, требует лицензию:
firewall-cmd --permanent --add-port=475/tcp
13 squidw
21.01.19
добавил аналогично для:
firewall-cmd --permanent --add-port=475/udp
Не получает лицензию.
14 spiller26
21.01.19
(12,13) А кто тебе раздает лицензии 1с-сервер или какой-то комп?
15 squidw
21.01.19
(14) база файловая, значит комп в сети где-то хаспы раздает.
16 squidw
21.01.19
(15) повторюсь если вырубить полностью firewalld то всё норм, получает лицензию
17 squidw
21.01.19
(15) база локальная на centos лежит
18 Йохохо
21.01.19
фаерволд --permanent применять надо вроде, применял?
19 ssh2006
21.01.19
(16) я каких-то правил для этого не делал, firewalld работает. selinux отключен
20 Йохохо
21.01.19
21 squidw
21.01.19
(18) (20) Я же выше привел команды которые исполнял там указаны --permanent. И после перезагрузки 'firewall-cmd --list-all' убедился что правила есть для 475/tcp 475/udp, но всё равно не работает.
22 squidw
22.01.19
Нашел решение когда создаем /etc/nethasp.ini и перечисляем в параметре "NH_SERVER_ADDR = % IP моего сервера с ключами 1с%", но данный метод костыльный как мне кажется. В Windows с этим проще, он ищет в сети сам все серверы ключей, а в linux приходится таким образом указывать вручную, то есть если сменится сервер ключей то и nethasp.ini нужно будет править.
23 squidw
22.01.19
Вопрос вылез в процессе публикации 1С:
Server version: Apache/2.4.6 (CentOS)
Linux centos7 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64 #1 SMP Thu Nov 29 14:49:43 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
8.3.13.1690
Документооборот 8 КОРП, 2.1.12.2
Файловый вариант
Толстый клиент x32
Каталог ИБ /pub/InfoBase
Каталог установленной 1С /opt/1C/v8.3/i386/
Каталог конфигурационных файлов /var/www/html/base/, его содержание:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system";
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
        base="//pub/InfoBase/"
        ib="File=&quot;/var/www/html/base/&quot;">
    <ws enable="false"/>
    <standardOdata enable="false"
            reuseSessions="autouse"
            sessionMaxAge="20"
            poolSize="10"
            poolTimeout="5"/>
Публикую командой:
cd /opt/1C/v8.3/i386/
./webinst -apache24 -wsdir '/pub/InfoBase/' -dir '/var/www/html/base/' -connStr 'File="/var/www/html/base/"' -confPath /etc/httpd/conf/httpd.conf
Проблема при перезапуске веб-сервера:
systemctl start httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xe" for details.
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Вт 2019-01-22 16:47:50 MSK; 22s ago
     Docs: man:httpd(8)
           man:apachectl(8)
  Process: 61170 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 61165 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 61165 (code=exited, status=1/FAILURE)
янв 22 16:47:50 centos7 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
янв 22 16:47:50 centos7 httpd[61165]: httpd: Syntax error on line 416 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Cannot load /...LASS32
янв 22 16:47:50 centos7 systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
янв 22 16:47:50 centos7 kill[61170]: kill: cannot find process ""
янв 22 16:47:50 centos7 systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1
янв 22 16:47:50 centos7 systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
янв 22 16:47:50 centos7 systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
янв 22 16:47:50 centos7 systemd[1]: httpd.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
journalctl -xe
янв 22 16:44:28 centos7 nautilus-deskto[23778]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:45:39 centos7 nautilus-deskto[23778]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:45:39 centos7 nautilus[36168]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:46:27 centos7 nautilus[36168]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:46:27 centos7 nautilus-deskto[23778]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:47:01 centos7 nautilus[36168]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:47:01 centos7 nautilus-deskto[23778]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:47:38 centos7 systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/firstboot-graphical.service:14] Support for option SysVStartPrior
янв 22 16:47:39 centos7 systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/firstboot-graphical.service:14] Support for option SysVStartPrior
янв 22 16:47:41 centos7 systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/firstboot-graphical.service:14] Support for option SysVStartPrior
янв 22 16:47:44 centos7 systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/firstboot-graphical.service:14] Support for option SysVStartPrior
янв 22 16:47:45 centos7 systemd[1]: [/usr/lib/systemd/system/firstboot-graphical.service:14] Support for option SysVStartPrior
янв 22 16:47:50 centos7 polkitd[4294]: Registered Authentication Agent for unix-process:61158:1114718 (system bus name :1.519
-- Subject: Начинается запуск юнита httpd.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Начат процесс запуска юнита httpd.service.
янв 22 16:47:50 centos7 httpd[61165]: httpd: Syntax error on line 416 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Cannot load /opt/1C/v8.3/
-- Subject: Ошибка юнита httpd.service
-- Произошел сбой юнита httpd.service.
-- Результат: failed.
янв 22 16:47:50 centos7 polkitd[4294]: Unregistered Authentication Agent for unix-process:61158:1114718 (system bus name :1.51
янв 22 16:47:56 centos7 nautilus[36168]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:47:56 centos7 nautilus-deskto[23778]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:48:21 centos7 nautilus-deskto[23778]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
янв 22 16:48:21 centos7 nautilus[36168]: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed
24 ДенисЧ
22.01.19
А что написано в "line 416 of /etc/httpd/conf/httpd.conf" ?
25 arsik
(23) Ну скорее всего для 32 битного 1С нужен 32 битный апач.
(24) Скорее всего, там загрузка модуля 1С
26 squidw
22.01.19
(24) LoadModule _1cws_module "/opt/1C/v8.3/i386/wsap24.so"
27 arsik
(26) Найди уже убунту x32 (вроде 16 еще была 32) и на ней экспериментируй.
28 squidw
22.01.19
(25) (27) Поставил клиент 1c x64. Переопубликовал с учетом пути /opt/1C/v8.3/x86_64.
Проверяю на localhost/base, ошибка:
Ошибка синтаксического анализа XML: ошибка синтаксиса
Адрес: http://localhost/e1csys/vrscore/exception.xslt?sysver=8.3.13.1690
Строка 1, символ 50:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
От того что я поставлю ubuntu проблем не уменьшится.
29 squidw
23.01.19
(28) Что интересно а где в 1 строке 50 символ, я открыл через notepad++ файл /var/www/html/base/base/default.vrd, в первой строке последний символ 39ый тогда на что он ругается не пойму:
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.3/virtual-resource-system";
            sessionMaxAge="20"
            poolSize="10"
            poolTimeout="5"/>
</point>
30 squidw
23.01.19
(29) перевел selinux в permisive. Ловлю новое:
{"#exception":"{http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system}Exception","exception":{"clsid":"580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121","reason":404,"descr":"HTTP: Not found\nОшибка при выполнении запроса GET к ресурсу /base/:"}}
31 squidw
24.01.19
(30) Разобрался, оказалось в синтаксисе webinst допустил ошибку.
