Админ
Принтер в сети не печатает
0 YuriEV
22.01.19
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемкой, не очень шарю в администрировании, но ситуация странная и такого не встречал.
В общем есть принтер расшаренный в сети, со всех компов этот принтер виден и печатает, кроме одного. Стоит у него win 7, в сети его видно настройки сети все открыты, добавляю принтер, отправляю на него печать. В очереди пропадает, но на принтер печати не идет. Принтер "HP LJ PRO MFP M125"
Подскажите плиз в чем может быть проблема?
1 1c-kind
22.01.19
Попробуйте перезапустить службу "Диспетчер печать" на проблемном ПК.
И проверьте в целом запущена ли она?
2 YuriEV
22.01.19
(1) Служба работает. попробовал перезапустить, не помогло. А может быть, что то с драйверами компа? сетевыми или что то типо того?
3 1c-kind
22.01.19
(2) Посмотрите в свойствах принтера какой указан порт?
4 YuriEV
22.01.19
(3) USB001 "Порт виртуального принтера для USB", у остальных вроде так же
5 serpentt
22.01.19
подключай принтер по IP
6 serpentt
22.01.19
7 Garykom
(0) Перезагрузи (а еще лучше удали принтер, перезагрузи, установи заново и снова перезагрузи) комп на котором принтер подключен и расшарен.
Ну и драйвера принтера снести и заново установить одинаковые
8 dmrjan
22.01.19
Попробуй включить брандмауэр Windows, если не включен
9 sdv2000
22.01.19
по возможности подключить мфу к локальной сети, вплоть до покупки принт/скан сервера, море преимуществ
HP LJ PRO MFP M125 - это полное наименование модели?
10 Сияющий в темноте
22.01.19
там проблема в том,что изначально принтер цепляется через dcom,что позволяет вызывать его методы на другой машине.
а есть возможность зацепитт его как сетевой,тогда все дрова работают локально,но на печать файл отправляется в порт,открытый на другой машине
возможно,что с этой машины печать в порт,а с остальных через dcom и наоборот.
11 sdv2000
22.01.19
если не секрет, для каких целей это используется?
12 YuriEV
22.01.19
(11) Да просто для офисных целей, для печати, пользователей 5 человек. Я понимаю что надо настроить через ip, но нет провода. Кидать от сервака в падлу(это целая эпопея), остается наверно только свитч какой нибудь простой туда впихнуть.
13 YuriEV
22.01.19
Спасибо огромное за советы. Попробую (7)  и (8)  и постараюсь разобраться с (10)  (правда не очень понятно =) )Не получиться буду настраивать по ip(по человечески)
14 Velman
22.01.19
На компе куда локально подключен принтер попробуй сделать перезагрузку компа, есть такая проблема с принтерами Kyocera, он на другом показывается в автономном режиме иногда... хотя это мой частный случай
15 Velman
22.01.19
попробуй через cmd команду printui.exe /s /t2 и удалить там драйвер
16 sdv2000
22.01.19
(13) если мфу в одном помещении с компами либо за не несущей стенкой, прекрасно будет работать по вафле, опыт имеется
17 sdv2000
22.01.19
а с дровами можно играться до потери пульса
и потом, lan подключение это не usb
нет привязки к компу, соответственно, отказоустойчивость и т.д.
18 AkeHayc
22.01.19
(0) Попробуй подключить его по LPR/LPD.
Должно нормально работать.
19 sdv2000
22.01.19
(13) мой Вам совет, сделайте "по уму", как я советую
в дальнейшем текущих и непредвиденных проблем испытывать не будете
20 Fram
22.01.19
(4) я правильно понимаю, чт овы его перевтыкаете из одного компа в другой постоянно?
21 sdv2000
22.01.19
(4) имхо не правильно понимаете
22 sdv2000
22.01.19
стандартно - не сетевой принтер воткнут усб в один из компов и расшарен средствами винды на остальные
23 sdv2000
22.01.19
ужасный способ
24 sdv2000
22.01.19
тем более если есть сетевой порт в мфу или вифи
25 Fram
22.01.19
(22) разве в таком случае на всех компах порт как USB001 "Порт виртуального принтера для USB" указывается?
я просто с УСБ принтерами уже лет 10 дел не имел
26 sdv2000
22.01.19
я с такими уже лет 20 не имел
27 sdv2000
22.01.19
ладно, 15
28 Fram
22.01.19
21:51
(26) откуда тогда уверенность что я был не прав в (20)
29 sdv2000
22.01.19
21:51
поначалу через принь-серверы, до сих пор один сохранился
30 sdv2000
22.01.19
DP-301U
даже интересно, можно ли его куда применить
печаль, что сканировать при его помощи никак
31 NorthWind
22.01.19
(30) можно, вполне годная железка. Только с GDI-принтерами не дружит.
32 Сияющий в темноте
22.01.19
22:14
Я брал от TpLink принт серверы с lpr режимом и расшариванием usb по сети,через них можно сканировать,но нужно не забывать подключаться к устройству,а еще важнее,не забывать отключать,чтобы подключиться могли другие
Устройство зовут 310 чего то там.
33 sdv2000
22.01.19
кэноны такой хренью страдают, "переключи меня"
ну и 2-страничной печатью по дефолту, странные люди
34 sdv2000
22.01.19
2-сторонней, сорри
35 sdv2000
22.01.19
22:51
были уже темы с серьезными клиентами
36 sdv2000
23.01.19
00:30
(31) а их уже мало осталось
37 sdv2000
23.01.19
00:36
посмотрел, не суть
38 sdv2000
23.01.19
00:37
по факту подавлющее работает
39 sdv2000
23.01.19
00:39
по gdi у меня есть еще девайс
40 NorthWind
23.01.19
(36) прилично их. Почти все дешманские домашние лазерники, которые так любят покупать мелкие лавочники в офис...
41 YuriEV
24.01.19
В общем ситуация веселая, в ходе досконального осмотра и изучении принтера в интернете выяснилось,что в принтере отсутствует разъемы для сети....(https://www.mvideo.ru/products/lazernoe-mfu-hp-laserjet-pro-mfp-m125r-30021244)
(5) Не очень понял как подключить его по ip, что бы у него был ip он же должен быть воткнуть в сеть, или это не так? Получается подключить только по имени в сети, но это равносильно тому что добавить его из пк в сети.
Соглашусь что способ ужасный (23)  но как я понял он единственный=)(зачем такой принтер покупали сказать не могу).
Остается наверно только один способ, попробовать его переустановить, снести драйвера. Или подключить по LPR/LPD. Правда не когда не подключал.
42 YuriEV
24.01.19
(41) Хотя насколько я понял при подключении подключить по LPR/LPD пропадает возможность сканирования
