Ошибка ODBC драйвера, внешние источники данных. | ☑ | ||
bplmeddy
22.01.19
Доброго времени суток.
Имеется ОС Windows Server 2008 R2 (x64). Имеется платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1440). Имеется не типовая конфигурация (обычное приложение). Был создан объект "Внешние источники данных", для связи базы с сайтом. 1С успешно подключилась к БД сайта, подтянула таблицы и описанные мной функции MySQL, и вроде все норм. Но при попытке вызвать ту или иную функцию вываливается ошибка: "Описание: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию". В то же время, при работе через СОМОбъект и указанием строки подключения все нормально, проблем нет. В панели источников ODBC, прописаны как пользовательский DSN так и системный. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как её исправить. Буду очень благодарен за помощь. |
bplmeddy
22.01.19
Вопрос решен. Помогло следующее:
Переключился в упр. режим. Через меню "Все функции"->"Стандартные"->"Управление внешними источниками данных" необходимо указать строку подключение + данные авторизации. Вопрос с подключением закрыт. Но появилась другая проблема: при вызове хранимой процедуры (импортированы в внешние источники) 1С ругается на отсутствие параметра (в самой процедуре описаны параметры которые должна принимать процедура). Понимаю что некорректно передаю параметры. Вопрос: как правильно передать параметры при вызове хранимой процедуры ? |
palsergeich
22.01.19
В операторных скобках, как в обычную процедуру.
bplmeddy
22.01.19
(2) Ем, то-есть так:
ВнешниеИсточникиДанных.НовыйСайт.aymobile_db_c_doc_insert({Параметр1}); ? |
bplmeddy
22.01.19
(2) Потому что ни так "" ни так '' не работает. Где то читал что фигурные скобки нужны, но они вроде относятся к не обязательным параметрам.
bplmeddy
22.01.19
(4) '123'
bplmeddy
22.01.19
Забыл добавить текст ошибки:
Описание: [MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.6.27-75.0-log]Column 'type_id' cannot be null |
