Не включается режим дебага
0 gamar20
22.01.19
недавно обновили платформу на 8.3.13.1690 (был 8.3.13.1513)
В реестре добавили ключ -debag, но перестал работать.
Сейчас вот такой общий путь:
> "C:\Program Files\1cv8\8.3.13.1690\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -debug
Есть идеи?
1 ДенисЧ
22.01.19
-debug сразу после -agent пропиши
2 Мыш
22.01.19
+(1) И "http" добавь
3 palsergeich
22.01.19
Да-да старая забавная игра воткни дебуг в нужное место)
4 PR
22.01.19
(1), (2), (3) Я так понимаю, вас не смущают, что у ТС три класса церковно-приходской и он debug без ошибок написать не может? :))
5 ДенисЧ
22.01.19
(4) в строчке написано правилно
6 PR
22.01.19
Интересно, debag — это что, когда сервер 1С должен сразу уничтожать баги?
7 ДенисЧ
22.01.19
(6) У тебя, видать, с образованием тоже не ахти.
Bag - это сумка, чемодан.
8 PR
22.01.19
(7) Я смотрю, ты сегодня чувство хумора дома забыл
9 ДенисЧ
22.01.19
(8) А я и так дома, так что забыть не мог.
А вот указывание на безграмотность и опечатки собеседника - не самый лучший способ вести дискуссию.
От этого указующий быстро зеленеет, жирнеет и перебирается жить под мост.
10 PR
22.01.19
(9) Могу только сказать, что у меня такое же как у ТС работает, с -debug -http в конце
11 gamar20
22.01.19
народ, херю не портье опять.
debAg с ошибкой написал, а на самом деле в реестра правильно написал debUg.
Раньше без http и debug вконце работал.
А сейчас как надо написать?
так?
"C:\Program Files\1cv8\8.3.13.1690\bin\ragent.exe" -srvc -agent -debug -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -http
12 Мыш
22.01.19
"C:\Program Files\1cv8\8.3.13.1690\bin\ragent.exe" /srvc /agent /regport 1541 /port 1540 /range 1560:1591 /d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" /debug -http /debugServerPort 1542
13 Гипервизор
22.01.19
(0) Прекрасно работает именно в таком варианте. Вы службу не забыли стопнуть перед тем как?
14 Eiffil123
22.01.19
у нас проблема была с отладчиком по причине нерасшаренных портов. Отладка работает по каким-то определенным портам (нужно в мануалах читать), не по тем, по которым работает конфигуратор и предприятие.
15 gamar20
22.01.19
(13) менял, потом перезапустил службу, не пошло. перезагрузил - не пошло.
(12) ок, проверю завтра.
16 gamar20
23.01.19
(12) такой вариант вообще не подошло.
При запуске конфигуратора пишет не найдет что то.. http
Я удалил его, оставил такой вариант:
"C:\Program Files\1cv8\8.3.13.1690\bin\ragent.exe" /srvc /agent /regport 1541 /port 1540 /range 1560:1591 /d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" /debug /debugServerPort 1542
Но тоже не работает.
17 Eiffil123
23.01.19
(16) если отладку запустить не по сети, а на этом же сервере - работает?
18 runoff_runoff
23.01.19
(6) debag - это убрать мешки..
19 Hillsnake
23.01.19
отключить- подключить делали??
20 Ботаник Гарден Меран
23.01.19
В конфигураторе параметр запуска для отладки указан?
21 gamar20
25.01.19
Дела в том, что раньше все работало, мы только обновили платформу и перестал работать.
SQL версия. работаем файл-клиент архитектуре. на сервере не пробовали , там стараюсь никаких левых мероприятий не провести
(19) да, делали и перезагружали даже. вначале в списке появился только клиент (без сервера), а потом и клиент пропал. хрень непонятная..
22 Мимохожий Однако
25.01.19
Проверь права пользователя, под которым агент работает.
Брендмауэры, порты, защиту.
Добейся стабильной работы в стандартном режиме.
Потом добавь ключ.
23 unregistered
25.01.19
(1)(2)(3) ключ debug работает в любом месте строки запуска.
Проблемы была на какой-то старой версии платформы и сейчас неактуальна.
24 unregistered
25.01.19
У меня бывает не запускается и не подключается отладка, когда конфигуратор висит на одном процессе rphost и порту, а предмет отладки (клиент) - на другом.
Приходится несколько раз перезапускать клиента пока отлаживаемый сеанс не окажется на том же процессе и порту, что и конфигуратор.
25 Cyberhawk
25.01.19
Какая разница, что в реестре прописано? Проверять-то надо у процесса ОС что в командной строке
26 gamar20
25.01.19
(24) наверно у нас тоже самое. но на старой платформы такого не было вроде.
(26) а как это делать то?
27 JeHer
25.01.19
(26) на самом сервере отладка работает?
28 Мыш
25.01.19
(26) Диспетчер задач, включить показ колонки "Командная строка".
29 unregistered
25.01.19
Все настройки согласно https://its.1c.ru/db/v8313doc/bookmark/dev/TI000001597 выполнены?
30 dezss
25.01.19
Бывает еще такая штука, что в реестре надо перелопатить несколько разных мест...
В общем, поиск по реестру и правка
31 Cyberhawk
25.01.19
(30) "в реестре надо перелопатить несколько разных мест" // Службы находятся только в одной ветке реестра, поэтому и командная строка для службы указывается только в одном месте.
Ну ты же не про тот случай, когда служб несколько, наверное. Так что кончай брехать)
32 Kharin
29.03.19
08:09
обновил платформу на 8.3.13.1690
Точно такая же проблема.
gamar20 как решил проблему?
33 alexshape
(0) в моем случаем была проблема вот в чем: В консоли серверов 1с, на кластере, где была установлена база, интервал перезапуска рабочих процессов был отличен от 0, а именно 10(поставил и забыл). Из за этого не работает отладка на сервере
34 1Сергей
23.05.19
В подключенных предметах отладки сеанс появляется?
У меня такое было, вроде как подключено, но серверные процедуры проскакивает.
Помогла вот эта настройка:
http://pics.rsh.ru/img/temp0_xd3wj5za.png
35 olegves
23.05.19
Огненную стенку надо подвинуть на сервере 1С
36 vi0
23.05.19
На виндовс 10 такая хрень бывает из за безопасности
37 Вафель
23.05.19
(34) но причем здесь порт атоматизированного тестирования?
38 Вафель
23.05.19
а еще такая проблема бывает.
Отладка есть, но автоматом не подключается. Нужно заходить в список предметов и жать подключить
Верннее нужно сначала указать имя сервера в поле "искать предметы на удаленном компе" и только потом подключать.
Может кто знает что с этим делать?
39 dmpl
23.05.19
(14) И входящие надо открыть на всем пути.
(16) Так поменяй настройки в Конфигураторе. Там дел на 30 секунд.
40 Cyberhawk
23.05.19
(38) Какой тип предмета отладки пытаешься заставить чтоб автоматом подключался?
