Выполнение кода одним потоком ☑
0 AlexSTAL
22.01.19
Подскажите по архитектуре
Есть справочник, назовём его "Оборудование".
По факту это реальное удалённое оборудование, которое генерирует у себя набор информации.
По необходимости пользователь должен забирать в 1С данные с конкретного оборудования.
Для этого вызывается процедура общего модуля с параметром Оборудование.
Разными способами (http, smb и т.д.) с оборудования данные забираются, анализируются, записываются в виде Документа в 1С.
Занимает это 3-10 секунд.
Задача сделать так, что бы если другой пользователь запустит обновление с таким же оборудованием, то процедура не выполнилась
Смотрел Фоновые задания, там есть Ключ, но он действует только для конкретного пользователя
Думал про управляемые блокировки Регистра сведений, но в этом случае нет возможности же определить, что именно заблокировано и не ждать снятия блокировки и повторного выполнения процедуры обновления
1 seevkik
22.01.19
регистр сведений в который пишется статус текущего(последнего) действия?
2 SUA
22.01.19
Просто запись регистра сведений.
Оброрудование (опционально Пользователь).
Запрос на получение данных - добавить запись если ее нет
Фоновое задание отработало - удалить запись
3 AlexSTAL
22.01.19
а если вылетит 1С, то регистр сведений никто не обновит... или в транзакции?
4 Вафель
22.01.19
можно делать
СправочникОбъект.Заблокировать()
5 AlexSTAL
22.01.19
(4) думал, но не красивый вариант
6 ДенисЧ
22.01.19
(5) Наоборот, это очень красивый вариант
7 AlexSTAL
22.01.19
(7) А как быть с обновлением элемента справочника при РБД ?
8 JeHer
22.01.19
(7) Если Объект.ОбменДанными.Загрузка Тогда...
9 AlexSTAL
22.01.19
(8) Не, наоборот, объект заблокирован и не сможет обновится.
Подумал, нет, там в элемента очень много полей, которые меняются. Блокировать не хочется
10 Garykom
11 AlexSTAL
22.01.19
(10) Отличная ссылка! Как красиво реализовать в 1С?
12 Garykom
(11) Вынести наружу из 1С и не страдать херней
13 AneJIbcuH
22.01.19
14 Garykom
Если же хочется именно в 1С, то заводи справочник "БлокировкиОборудования", создавай там элементы по числу разного оборудования и при начале процессе забора даннх пиши в него "ВремяНачалаБлокировки".
Если время не пустое то другой сеанс понятно не использует то же оборудование.
И зная среднее время получения данных для каждого оборудования (с неким запасом) и ВремяНачалаБлокировки и текущее время можно понять что нечто повисло или закрылось не сняв семафор.
15 Garykom
(14)+ Хм еще некие идентификаторы сеанса туда можно чтобы знать кто сча данные получает и/или кто все время виснет
16 AlexSTAL
22.01.19
В общем всё решил сам на основе глобального метода ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования с параметром "ключ записи независимого регистра сведений".
Проверил, работает даже в фоновых заданиях
17 rozer76
22.01.19
хорошо смотрел ?
ФоновоеЗадание (BackgroundJob)
Ключ (Key)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Строка.
Прикладной уникальный идентификатор. Ключ задается разработчиком и должен быть уникальным среди активных фоновых заданий, имеющих такое же имя метода, как и у данного фонового задания. Но могут быть неактивные фоновые задания с совпадающими ключами.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
18 rozer76
22.01.19
+ (17) быть уникальным среди активных фоновых заданий, имеющих такое же имя метода, как и у данного фонового задания
19 rozer76
22.01.19
+ (18) вот передавай ключ и проверяй
Функция УжеВыполняетсяФоновоеЗаданиеПоИдентификатору(КлючФО) //roz 29.05.2018
    НайденныеЗадания = ФоновыеЗадания.ПолучитьФоновыеЗадания(Новый Структура("Ключ", КлючФО));
    Если НайденныеЗадания.Количество() = 0 Тогда
        Возврат Ложь;
    Задание = НайденныеЗадания[0];
    Если Задание.Состояние = СостояниеФоновогоЗадания.Активно Тогда
        Возврат Истина;
    Возврат Ложь;
КонецФункции
20 AlexSTAL
22.01.19
(17) не только хорошо смотрел, но и пробовал
21 Ёпрст
как в (4) самый простой вариант. Работает всегда.
22 Ёпрст
Блокировать можно любой элемент справочник, любого справочника. Хоть элемент справочника валюты (который не обновляется)
23 Ёпрст
Это просто семафор
24 rozer76
22.01.19
(20)знач они могли быть неактвными, тогда неуникальность допускается
25 AlexSTAL
22.01.19
(21) Вариант в (16) работает ещё лучше
26 AlexSTAL
22.01.19
(24) вы попробуйте...
27 rozer76
22.01.19
(25) он не лучше, просто для уф делали метод а (4) всегда работает
28 rozer76
22.01.19
(26) да чего пробовать ... работает 100% а как ты думаешь если регл задание выполняется в этот же момент может выполняться оно же или с одинаковым ключем?
29 AlexSTAL
22.01.19
(28) У регламентного задания свои ключи
30 rozer76
22.01.19
(29) нет, вот  "Ключ используется при запуске фонового задания на основе регламентного задания"
РегламентноеЗадание (ScheduledJob)
Ключ (Key)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Прикладной идентификатор. Для регламентных заданий уникальность ключа не требуется. Ключ используется при запуске фонового задания на основе регламентного задания. В этом случае проверяется уникальность ключа для всех активных фоновых заданий, связанных с регламентными заданиями, имеющими одинаковый объект метаданных. Другими словами, уникальность ключа проверяется в пределах объекта метаданного регламентного задания. Если условие не выполняется задание не запускается. Возможность чтения и записи доступны только для администратора.
Доступность:
31 AlexSTAL
22.01.19
(30) проверить - 2 минуты, создайте:
Парам = Новый Массив;
Парам.Добавить(ВыбОборудование);
Задание = ФоновыеЗадания.Выполнить("МойОбщийМодуль.ФоновоеВычисление", Парам, "Test1", "Тестовое задание");
В ФоновоеВычисление поместите:
ВремНач = ТекущаяДата();
Пока ТекущаяДата()-ВремНач <= 30 Цикл
откройте 2 сеанса и попробуйте... в рамках 1 сеанса будет сообщение об ошибке повторного запуска, в рамках разных они с одним ключём будут выполняться параллельно. Это даже в универсальной консоли видно будет
