БП 3.0 КОРП. Как правильно пробить 2% НДС (доплата). ☑
0 ZDenis
22.01.19
Подскажите, кто как это делает и как правильно. Аванс получен в 18 году, необходимо взять доплату на 2% НДС. Пробить надо по кассе (наличная оплата). Чисто 2% НДС (без суммы) пробить касса не дает. Кто что делает? Сам думаю, что надо делать возврат уплаченной суммы и тут же новую с новой ставкой. Или как?
1 eklmn
жесть, обоих с бухом на пару НАКАЗАТЬ!
2 BlackTerran
22.01.19
Так не делается, это так не работает
3 eklmn
(2) делается только с кассой не выйдет
4 eklmn
5 BlackTerran
22.01.19
(3) нет не делается, аванс получен в 18 году, по предыдущей ставке, это нормально. зачем возвращаться в прошлый период и ломать дрова ?
6 BlackTerran
22.01.19
(4) ну жесть конечно
7 ZDenis
22.01.19
(5) В прошлый период и не лезим, сейчас попробую (4). Сумму и НДС одинаковые не пробовали ставить, сейчас проверим
8 ZDenis
22.01.19
+7 хотя я не совсем понимаю как потом посчитается НДС с аванса, так как отгрузки то пока не было
9 BlackTerran
22.01.19
(8) а в договоре что прописали ?
10 ZDenis
22.01.19
(9) сделали доп соглашение на доплату
11 Масянька
22.01.19
(10) В принципе - все верно.
Сейчас начисляете по полной (20%), а аванс принимаете к вычету по 18%.
Бух должен всё понять.
И в инете есть пояснения, разъяснения и пр.
12 ZDenis
22.01.19
Попробовал как в (4), чек не пробивается - пишет "Сумма налога больше регистраций по чеку и/или итога"- "Чек аннулирован". Вот таки дела. сейчас релиз 3.0.67.54, завтра обновлю до 67 и попробую там.
13 ZDenis
22.01.19
В соседней ветке сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога
похожая проблема, но там всегда такая ошибка, у меня печатает с новыми ставками, но все же попробую и дрова атола обновить до 10.4.3, сейчас 10.4.2
14 ZDenis
22.01.19
А вот еще что нашел с этой проблемой:
"Вопрос снят:
Настройка работы с налогами (поле Т2Р1П114). Касса может проверять корректность переданных сумм НДС, а так же сама рассчитывать НДС. Для этого используется поле Т2Р1П114. Чтобы его настроить, в драйвере ККТ 9.12 нужно:
Справа в поле "РЕжим" выбрать "4-программирование"
Галку "Устройство включено" поставить, нажать кнопку "Войти"
В заклдаках слева выбрать "Программирование"
В закладках сверху выбрать "Таблицы"
В центре формы выбрать таблица = 2, ряд = 1, поле = 114, тип = "3- Целое (BIN)" (название поля и складывается из сочетаний этих параметров)
Можно либо получить, либо установить поле (по соотв. кнопке), для ввода/вывода используется поле "Значение", по умолчанию значение было = 2.
Я устанавливал 0, чтобы касса не проверяла НДС, иначе случались ошибки"
Пошел пробовать
