при загрузки данных в БП 3.0 КОРП получаю вот такое сообщение
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
но при этом объект в приемнике перезаписывается, может в КД 2.1 записать как то по другому работает?? кто знает куда копать.
походу разобрался, почитал информацию по обработчикам, там сказано: Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта.
