УТ 11.4.6.188 не освобождает порт ☑
0 Данила180
22.01.19
может быть сталкивался кто-то с такой проблемой. Обновил УТ до версии 11.4.6.188, драйвер Штрих 4.14.747. Настроено всё через TCP socket. При открытии в РМК чека ККМ, я так понимаю, занимается порт, чек закрываешь, а порт не освобождается. Т.е. из драйвера штрих ничего сделать нельзя, пока не закроешь 1с полностью. Как с этим бороться. Заранее благодарен.
1 Масянька
22.01.19
(0) Торговое оборудование подключается при запуске 1С. Тогда же и порт занимается. И это нормально.
Подключать оборудование при пробитии чека - не хорошо (как минимум).
Чтобы открыть драйвер штриха следует найти, где в программе есть доступ. В ТиС - в сервисе. В УТ 10.3 тоже есть (не помню где). Ищите - должен быть драйвер в эске.
2 craxx
22.01.19
(0)компонента косячная
3 Velman
22.01.19
Порт наверное эмуляция COM?
4 Данила180
22.01.19
Масянька, в не знаю, как в УТ10.3, но в УТ 11 оборудование подключается при открытии документа "Чек ККМ" и должно отключиться при закрытии документа "Чек ККМ", если я не ошибаюсь. Хотя я вообще не очень сильно в этом разбираюсь, но в конфигурации помоему прослеживается такая логика. В УТ 11.3.4.162 всё нормально, закрываешь чек ККМ в РМК и можно тест драйвера Штрих открывать и что-то делать, а вот обновился и в новой версии такая вот хрень.
5 Масянька
22.01.19
(4) Повторяю: драйвер доступен из самой эски. Поройся.
Также можно и таблицы смотреть/редактировать.
Ну, а насчет отключить оборудование... Можно и зайца научить курить (С)
Не знаю...
Вот пользователь открыл эску (без подключения оборудования), а через 15 минут пришел покупатель - надо чек пробить, а он (чек) не бьется - ТО недоступно... А подключалось бы при открытии эски - за 15 минут вероятно и проблему решили...
Ищи в обработке и отключай.
6 Сияющий в темноте
22.01.19
подключается при открытии формы,где это оборудование используется,а не при старте 1с,но проблема в тос,что даже закрытие формы не гарантирует,что оно отключится.
покопайтесь еще в настройках самого драйвера в пункте дополнительно окна настройки свойств.
7 Данила180
02.02.19
Перевернув все форумы пришел к выводу, что в различных версиях УТ при закрытии формы "чек ККМ" где-то оборудование освобождается, а где-то нет. Хотя разработчики, на мой взгляд, должны были бы позаботиться о том, что бы оборудование занималось при открытии формы и освобождалось при её закрытии. Универсальным решением наверное было бы приобретение серверной версии драйвера фискального регистратора, но денег жалко. Решением моей проблемы стала настройка родного драйвера штрих по TCP сокет, а в 1С локально на com порт, подключив к ККТ 2 провода соответственно. Теперь нет проблемы с занятием порта 1С :) Наверное кому-нибудь пригодится. Если не совсем корректно мысль изложил, то извините, я не программист вообще.
8 isa2net
04.02.19
03:20
(7) Штриховые ккт позволяют работать сразу в режиме сщь-порта и тср? В атоловских нет такой роскоши)
9 Данила180
04.02.19
Сам в шоке, и даже чеки уходят в офд мгновенно из всех программ с разными настройками драйвера:)
