1С ЗУП Пропали права доступа после обновления ☑
0 Buzztekk
23.01.19
Вчера обновили ЗУП 3.1.8.216
1с-Отчетность. Стоя на отчете "2-НДФЛ для передачи в ИФНС", при нажатии кнопку Выгрузить - у сотрудника вылетает ошибка - "нарушение прав доступа"
Под админом такой ошибки нет. Что делать?
Нашел похожую тему, но там не ЗУП а КА
КА 1.1 типовая конфигурация Справка 2-НДФЛ для ИНФС ошибка прав доступа
1 Beduin
23.01.19
(0) Посмотри в журнале регистрации на какой объект и дай на него доступ.
2 Натуральный Йог
23.01.19
(1) Скорее всего на регистры "СправкиНДФЛДляИФНССведенияОВычетах" и "СправкиНДФЛДляИФНССведенияОДоходах".
И да, на них действительно нет прав кроме Полных прав
3 Buzztekk
23.01.19
(1) Справочник. Присоединенные файлы (СправкиНДФЛДляПередачиВНалоговыйОрган)
4 Buzztekk
23.01.19
Право: Чтение
Доступ. Отказ в доступе
5 Натуральный Йог
23.01.19
1) дать права
2) выгружать из под админа
6 Buzztekk
23.01.19
А как дать права то? мне чтоли зайти в любою роль и добавить туда права?
7 pavlika
23.01.19
(3) Открываешь РС Права ролей и смотришь какая роль нужна, после добавляешь ее в нужный профиль.
8 Натуральный Йог
23.01.19
(6) типо того, или новую роль создать и сунуть её в профиль
9 Натуральный Йог
23.01.19
(7) Нет отдельной роли на них, ну забыли пацаны из 1С добавит - с кем не бывает)
10 Buzztekk
23.01.19
(9) Да действительно не такой роли, с которой работало бы.
Только с Полными правами работает. Без них, даже если все остальные роли отметить все равно не будет.
Выходит Роль надо новую создавать?
11 Buzztekk
23.01.19
Получается надо с поддержки снимать?
12 Buzztekk
23.01.19
И что за справочник такой: Справочник. Присоединенные файлы (СправкиНДФЛДляПередачиВНалоговыйОрган)
Никак не могу найти в справочниках Присоединенные файлы (СправкиНДФЛДляПередачиВНалоговыйОрган)
13 Мыш
23.01.19
(12) Ищи "СправкиНДФЛДляПередачиВНалоговыйОрганПрисоединенныеФайлы"
14 Натуральный Йог
23.01.19
(11) Или отправлять под админом и ждать исправления от 1С.
Не каждый же день справки выгружают
15 Buzztekk
23.01.19
Спасибо.
А как 1С сообщить об ошибке?
16 Мыш
23.01.19
(15) Можно проверить варианты: крикнуть в окно; протелепатировать; написать электронное письмо
17 Buzztekk
23.01.19
Мыш и Йог
Спасибо, добавил права на справочник + на два регистра
И все зараблотало!!)
18 micnic
22.02.19
Добрый день!
(17)
А как добавить к роли или профилю групп доступа право на справочник и регистры?
(7) РС Права ролей - это что, извините?
19 micnic
22.02.19
РС - регистр сведений?
20 Натуральный Йог
22.02.19
(19) Не стоит выставлять внутренний диалог на всеобщее обозрение
21 micnic
22.02.19
(20) спрашиваю
22 Натуральный Йог
22.02.19
(21) Зачем спрашивать, открой список регистров сведений и посмотри
23 micnic
22.02.19
(22) РС - аббревиатура была незнакомая
Нашел Регистр сведений ПраваРолей
Как в него добавить роль, плз?!
24 Натуральный Йог
22.02.19
(23) Выше уже сказали что роли на нужные объекты в конфигурации попросту нет
25 micnic
22.02.19
(24) спасибо, но непонятно, как "добавил права на справочник + на два регистра" (17)
26 Натуральный Йог
22.02.19
(25) Через конфигуратор. Но если вам не знакома аббревиатура РС, то это не в вашей компетенции
27 micnic
22.02.19
(26) "Давно не брал в руки шашек"
28 micnic
22.02.19
(26) А в Бухгалтерии можно править РС Права Ролей?
Нашел там Присоединенные файлы (СправкиНДФЛДляПередачиВНалоговыйОрган) (Справочник)
Полные права (Роль)
Помогите, плз, надо дать Буху право на выгрузку 2-НДФЛ
29 Натуральный Йог
22.02.19
(28) правка РС ПраваРолей не поможет ни в ЗУП ни в БП. Если не шаришь, то дай буху на время Полные права - пусть выгружает
30 micnic
22.02.19
Нашел справочник (29) спасибо!
тоже нашел - Полные права для справочника СправкиНДФЛДляПередачиВНалоговыйОрган
Есть способ, не давая Полные права и не снимая с поддержки добавить буху выгрузку 2-НДФЛ?
Вы намекните только, как (17) сделал, я найду
31 micnic
22.02.19
На справочник добавил права в БУП - Все функции - Права ролей -
Удаленный доступ (стандартный интерфейс OData) (Роль)
А как на  на регистры "СправкиНДФЛДляИФНССведенияОВычетах" и "СправкиНДФЛДляИФНССведенияОДоходах"?
32 micnic
22.02.19
(31) добавление буху
в Конфигураторе роли  Удаленный доступ (стандартный интерфейс OData)
оказалось достаточным.
После перезапуска программы выгрузка 2-НДФЛ заработала!
33 micnic
25.02.19
Up! Какие, кроме (31)  есть варианты?
