Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1
0 bishibosh
23.01.19
Перехожу с Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130.2)
    На Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.137)
    Из пустой базы запускаю помощник переноса.
    Выбираю первый вариант. Рекомендованный.
    Дальше не большая проблемка:
    Если выбираю начало работы декабрь 2018 то все нормально, но в справках за 2018 год нету декабря. Его надо вносить вручную.
    Если я выбираю начало работы январь 2019 то данные не переносятся вообще. В Отчетах и справках пусто.
    В чем может быть дело ?
    Возможно, 2.5 не самая последняя версия и требует обновления.
    Но есть ли еще варианты ?
1 Мыш
23.01.19
(0) Автоперенос не исключает необходимости править данные после переноса.
2 bishibosh
23.01.19
(1)  А что конкретно править ?
     Где искать ?
3 Мыш
23.01.19
(2) Только личный опыт ответит на этот вопрос.
4 Быдло замкадное
23.01.19
выбирать надо январь 2019.
Что такое "Справка за 2018"?
Переносятся только остатки взаиморасчетов если декабрьская зарплата не была выплачена.
5 bishibosh
23.01.19
(4)  Выбираю январь 2019
     Справка НДФЛ2 не заполняется. Расчетные листки за 2018 год пусты.
     Выбираю декабрь 2018
      Справка НДФЛ2 заполняется за месяцы кроме декабря, что логично.
      В расчетных листках есть информация.
6 Фрэнки
23.01.19
(2) Если нужен был перенос в новую базу, чтоб отчитаться по данным в новой базе, то все так и есть. Перенос с любого месяца кроме первого переносит все месяцы от начала года и кроме текущего.
А зачем берешь базу 3.1.8.137, когда есть последняя с полным дистрибутивом?
7 Быдло замкадное
23.01.19
(5) справки 2НДФЛ и расчетные листки и не должны заполняться в новой базе.
Так что выбирай январь 2019, а данные за 2018 год смотреть будешь в старой базе.
8 Фрэнки
23.01.19
(7) ему не надо смотреть - куда смотреть и так понятно.
нужна новая база чтоб отчитаться за прошлый год в новых форматах, действующих на конец 2018-го, а не на апрель 2018-го
9 bishibosh
23.01.19
(8) Да. Нужна новая база чтобы отчитаться в новых форматах.
10 dka80
23.01.19
(9) делаешь копию базы, берешь последний зуп 2.5 КОРП загружаешь CF-ник в свою базу и получаешь все свежие формы отчетности
11 Фрэнки
23.01.19
В релизах 3.1.8, а лучше в самом свежем
Выбираем способ переноса данных через Загрузить данные из файлов.
Там же есть сохранение обработки для 2.5, чтоб выгружать данные. Берем эту обработку. Исправляем в ней условия (в модуле обработки, конечно), чтоб она при выборе Января, как месяца начала учета, все равно использовала полный период выборки данных, т.е. за все месяцы прошлого года и далее формируешь выгрузку из старой базы, затем грузишь в новую и данные будут полные. Выгрузка отчетов получится.
12 bishibosh
23.01.19
+(9) Ка это сделать кроме как занося декабрь вручную ?
13 Фрэнки
23.01.19
(10) тогда уж лучше херней не страдать, а выдернуть с инфостарта отдельные обработки, которые сформируют отчетность.
14 dka80
23.01.19
+10 или, если не лень, смотришь какие изменения были в зуп 2.5 корп с релиза 130.2 и нужные накатываешь на свою базу. Там, на самом деле, не так много: несколько документов, да часть модулей
(13) тоже вариант, кстати, совсем недавно видел
15 bishibosh
23.01.19
Ладно.
Тогда спрошу уже так.
Если данные за Декабрь внести вручную, то получится сформировать отчетность в новых форматах ?
Или это плохой путь ?
16 Serg_1960
23.01.19
Имхо, куда легче исправить алгоритм самого переноса, чем пытаться понять логику методистов 1С :)
Я, правда сказать, не через файлы, а подключением напрямую и переносил не остатки, а всю историю. Выгрузил алгоритм во внешнюю обработку, исправил как бог черепаху - и вперед, с бубном и танцами. Однако, обошлось, всё перенеслось и с минимальными проблемами.
17 Фрэнки
23.01.19
(15) нормальный. Я по отчетность сверял - в целом, если глюков в самих данных в старой базе нет, то все переносится. Именно в части данных под формирование отчетов для ФСС, НДФЛ и т.п.
18 Фрэнки
23.01.19
(15) но если ты программист, то сама обработка внутри довольно легко может быть исправлена под перенос года целиком, а не от месяца до месяца внутри года.
19 bishibosh
23.01.19
(17),(18) ОК. Спасибо.
          Попробую править , а если не получится, то вручную.
