Приоритет по производительности vs приоритетом по памяти ☑
0 cons24
23.01.19
Вопрос к знатокам. Объясните на пальцах какая разница между этими параметрами кластера. А то документация https://its.1c.ru/db/v8313doc#bookmark:cs:TI000000040 как всегда замудреная.
1 unregistered
23.01.19
Основное сказано в первых двух предложениях.
Приоритет по производительности.
При установке нового соединения с сервером «1С:Предприятия» вначале выбирается рабочий сервер с максимальной производительностью.
Приоритетом по памяти.
При установке нового соединения с сервером «1С:Предприятия» выбирается процесс, который уже обслуживает соединения с нужной информационной базой. Если такой рабочий процесс не обнаружен, то выбирается рабочий процесс, который запущен на сервере с наибольшим количество свободной оперативной памяти.
2 cons24
23.01.19
В кластере 2 рабочих сервера. Одинаковые проц и память. Но на одном занято более 90% памяти, а на втором 50-60%.
Думаю проблема в том, что баз пара десятков, но в одной ERP сидят много пользователей. Стоит режим "по производительности".
Какого ж черта кластер душит второй сервер при относительно свободном первом? На втором и память занята и проц на 100% частенько, а на первом свобода.
3 unregistered
23.01.19
(2) У тебя и у твоего кластера разнятся мнения по вопросу производительности каждого из двух серверов. Кластер почему-то считает второй сервер более производительным, чем первый.
Понятиями занятой памяти и загрузкой сервера при оценке производительности кластер не интересуется.
