Вызвать процедуру формы из внешней обработки | ☑ | ||
maptbln
23.01.19
Собственно,есть ли оптимальный способ это сделать,
без переноса кода процедуры в модуль объекта, Слово Экспорт к процедуре если добавить? формы обычные |
ДенисЧ
23.01.19
19:43
Открой нужную форму и зови. Да, экспорт нужен.
Но ведь тебе нужно без открытия? |
palsergeich
23.01.19
(0) Не надо боятся перенести код в общий модуль.
При хоть немного набитой руке шанс ошибки - минимальный и почти все возможные ошиббки вылезут на этапе синтаксического контроля. |
MSOliver
24.01.19
03:38
(1) Зачем форму открывать, её можно ПолучитьФорму()
maptbln
24.01.19
я её и так получаю и открываю , а обратить к процедуре
Имя_Формы.Имя_процедуры , так и при этом экспортная просто не высвечивает при обращении к открытой форме имя процедуры |
ДенисЧ
24.01.19
(4) Не имя формы, а переменная, в которую ты получил форму
maptbln
24.01.19
всё,спасибо,понял |
mikecool
24.01.19
правильные процедуры формы вызывают процедуры модуля или менеджера - вот оттуда и брать без создания формы
maptbln
24.01.19
работаем , с чем есть |
maptbln
24.01.19
Можно тогда в этой же теме вопрос,
как обойти все ячейки в выделенных строках, у типа ВыделенныеСтроки нет свойства Колонки и метода Количество, выгрузить строки в ТЗ нужно или как? |
maptbln
24.01.19
а,или количество для строки и будет то что нужно
Сияющий в темноте
24.01.19
выделенные строки где?
и как у вас выделение делается всей строки или только ячеек? |
maptbln
24.01.19
табличное поле,строкой
maptbln
25.01.19
всё ж ,можете подсказать пожалуйста?
ДенисЧ
25.01.19
Выделенные строки - это массив. Бери каждую, у ней есть свойство Колонки
dezss
25.01.19
Для каждого стр из ВыделенныеСтроки цикл Для каждого элем и стр Цикл <тут_обработка_элем> КонецЦикоа; КонецЦикла; |
maptbln
25.01.19
(15) а метод определения количества элементов в строке существует?
что не для каждого обходить, а для н=0 по ВыделенныеСтроки.Количество() для к = 1 по Стр.Количество() ? так не отрабатывает, мне первый элемент пропустить нужно |
АСКЕТ
25.01.19
тебе надо модуль какой процедуры вызвать ? из документа из самой обработки из общего модуля откуда? в форму
АСКЕТ
25.01.19
вот так пробуй естсестенно в модуле объекта экспорт пиши .чтоб вызвать ее
ДокументОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ДокументОбъект.Закрытие23Счета(); это твоя процедура из модуля |
dezss
25.01.19
(16) Ну прям как маленький. Сам добавь флаг или счетчик, если какие-то элементы надо пропускать.
АСКЕТ
25.01.19
а у тебя обычные . тогда вызов идет напрямую получаешь форму нужного объекта . и имеешь все свойства и методы данной формы ее процедуры .и могешь вызвать любую
dezss
25.01.19
(19) + либо определяй это количеством колонок в ТЗ. В каждой строке будет именно столько элементов)))
