Админ
Как подключить ноут к системнику в качестве второго монитора и клавиатуры?
0 webdev
23.01.19
Продал свои мониторы и клавиатуру, остался один моник и ноут.
Хочу на время подключить ноут для расширения мониторного прострнства. И клавиатура в нем получше чем та с которой пишу щас.
Какие есть варианты, желательно штатными средствами винды 10, или накрайняк программами не сильно кустарными?
RDP не предлагать, так как через него придется оба монитора использовать на ноуте, а хотелось бы чтобы один монитор был напрямую воткнут в системник.
1 Cyberhawk
23.01.19
Подключаешь моник к ноуту кабелем HDMI
2 palsergeich
23.01.19
А не проще монитор от системника подключить к ноуту?
3 webdev
23.01.19
(1) У ноута же выход HDMI, а не вход.
(2) Прое конечно. Но задача стоит подключить ноут к системнику.
4 webdev
23.01.19
Как подключить клаву и мыш с ноута на комп нашел, есть утилита от Микрософта.
Осталось подключить ноут-монитор
5 Chameleon1980
23.01.19
20:58
купи уже клаву и моник за пару сотен и не иппи мозг себе и окружающим. извращенец?
6 webdev
23.01.19
(5) Ты че, больной? Я наоборот продаю, зачем мне покупать?
7 Cyberhawk
23.01.19
21:36
Забыл как прога называется. Лет 10 назад была в ходу для объединения моников по сети.
8 Garykom
(0) Глупая идея ибо тормозить будет
9 webdev
23.01.19
21:51
(7) Жаль что забыл
(8) Для работы сойдет.
Видео смотреть - есть моник напрямую подключенный.
10 Cyberhawk
24.01.19
19:00
(9) Я уже и название забыл. Но скорее всего это одна из перечисленных тут: https://habr.com/ru/post/73902/
Но сомневаюсь, что оно заведется на современных ОС - в те времена только ХР была в ходу)
11 Garykom
19:06
(9) Как раз для работы не сойдет, ибо будет задержка между движениями мышки и курсора на экране.
Вот видео смотреть пойдет но не для работы.
12 webdev
24.01.19
(11) Нет никакой задержки мышки, ты о чем вообще? Если про какую-то особенную программу говоришь, то уточняй. Во всех которые я пробовал курсор не отстает.
А видео смотреть плохо. Слайдшоу с отставанием изображения от звука.
13 sdv2000
24.01.19
иди уже спать
14 Garykom
(12) Во всех приличных плеерах можно регулировать опережение/отставания звука относительно видео.
https://i.paste.pics/b997eb46323d8a21a7c9c8bb2399f28f.png
Задержка же курсора раздражает и к ней очень сложно привыкнуть если работаешь одновременно на двух мониторах.
На одном локальном напрямую и на втором через другой системник/устройство не предназначенное для этого.
15 Garykom
Если оба компа примерно сравнимы по мощности то намного интереснее использовать https://ru.wikipedia.org/wiki/Synergy_(программа)
Не так сложно допом настроить общий доступ для файлов и общий буфер обмена и по сути два компа превращаются в один с двумя мониторами с управлением с одной клавы/мышки.
16 Garykom
(15) Хм в последних версиях общий буфер (копировать-вставить) уже из коробки, ранее приходилось извращаться.
17 Сияющий в темноте
24.01.19
надо на компе создать виртуальный монитор,растянуть на него рабочий стол,а потом этот кусок рабочего стола перекинуть на ноут
18 Сияющий в темноте
24.01.19
Чтобы не было задержки нужно виртуальный драйвер видеокарты,который будет пробрасывать изображение на ноут.
для клавы и мыши можно с ноута простр RawInput взять и в одноименную функцию на компе его писать.
19 Сияющий в темноте
24.01.19
дрова то еще подписывать надо,а в остальном,все просто.
20 Garykom
21:34
(18) Один фиг будет небольшая но все же заметная задержка, как при работе через удаленку по тиму или vnc.
И она будет различаться с локальным монитором - это раздражает, пробовал такое.
21 webdev
25.01.19
00:26
(20) с чего вдруг? курсор рисуется на локальном компе. удаленный курсор вообще не видно обычно.
зы: продал последние две блютус клавиатуры, пишу с экранной. пришло время ноута
22 webdev
25.01.19
00:33
sU5+sC6;yA5_hF9(
23 webdev
25.01.19
00:37
(22) Пардон, нужно было пароль переслать с одного компа на другой
24 webdev
25.01.19
00:40
(20) Вот щас подключился через ноут. Курсор вообще никак не изменил свое поведение. Не отстает от мыши, как ни стараюсь его крутить.
25 Fram
25.01.19
00:56
(17) > этот кусок рабочего стола перекинуть на ноут
это как?
26 webdev
25.01.19
07:29
(25) типа как VNC или Radmin когда подключаешься только к одному удаленному монитору со своего компа.
27 webdev
03.02.19
ноут тоже продал, печатаю мышкой.
еще есть запасной вариант печатать с планшета, и самый запасной печатать с телефона или диктовать голосом. не представляю как инвалиды пишут программы. там же синтаксис пипец
28 Cyberhawk
04.02.19
Мебель продал уже?
29 Вася Теркин
04.02.19
А с ноута через удаленный помощник или радмин на комп подключаться не судьба? А к нойтй ужк моники и прочее г вешать?
30 webdev
04.02.19
19:06
(28) большую часть. раздал, продал. сижу на ящике.
причем когда отдаешь бесплатно, денег дают больше чем если бы продал.
31 webdev
04.02.19
иногда бывает полезно потрещать с работниками банка. если перевести денег себе на счет и снять их в другом месте, то обычно будет комиссия. но если они полежат на счету больше месяца, то при снятии комиссии не будет. неожиданно. альфабанк
32 Nyoko
04.02.19
(0)https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35460
Mouse without Borders (http://aka.ms/mm) is a product that makes you the captain of your computer fleet by allowing you to control up to four computers from a single mouse and keyboard. This means that with Mouse without Borders you can copy text or drag and drop files across computers.
33 webdev
04.02.19
(32) спасибо, годный варик, но уже было и уже не нужно.
34 Сияющий в темноте
04.02.19
мышь без границ-классное название
