Как вычислить дробное число ?
0 vv2304
25.01.19
Производитель после продажи забил, приходится теперь самому расхлебывать.
В общем, из в штрихкоде (EAN128) содержится в определенных разрядах
310y и сразу после этого идут 6 знаков. "y" - это колич. знаков после запятой.
Например 3102000230
Это значит, что вес = 2.3 кг.
Сижу и никак не придумаю алгоритм. Дописывать не в 1С, т.е. простая математика.
1 mistеr
25.01.19
Не понял юмора. Нужен алгоритм как поделить 230 на 10 в степени 2 или что?
2 Натуральный Йог
25.01.19
(0) а 3104030250 это 3,025 кг?
3 Timon1405
25.01.19
интуиция подсказывает, что нужно использовать операции
%(он же остаток от деления) и Цел() или его аналог не в 1С
4 Strogg
25.01.19
да че сложного-то? У - количество знаков после запятой - сам же и написал. т.о. ты точно знаешь длину блока 310у. Таким образом, функцией деления на 10 в степени у-1(коллеги поправьте, если что) ты выделяешь дробную часть...
Ну, и ведущие нули убрать...
5 ДенисЧ
25.01.19
Если Лев(шк, 3) = "310" Тогда
  колЗнаков = Число(Сред(шк, 4, 1));
  Вес = Число(сред, шк, 5) * Pow(10, колЗнаков);
6 vv2304
25.01.19
"3104030250 это 3,025 кг?"
нет, 310-это постоянно, далее У-это показывает колич. знаков после запятой.
Далее 6 знаков отводится под вес товара.
Это не в 1С, я даже не знаю какие функции там заложены поэтому могу оперировать только умножением, делением, сложением и вычитанием.
7 ДенисЧ
25.01.19
Если не на 1с, то на каком языке?
8 Strogg
25.01.19
(6) тебе в любом случае надо отсечь первые 4 символа, перевести оставшуюся строку в число и разделить его на 10 количество раз, равное у.
Вот и ищи такие методы в sql, или где ты там это делать будешь...
9 vv2304
25.01.19
Там где я могу подобраться
EAN128= global::Cleverence.Barcoding.Ean128.FormatAndParse(ScannedBarcode)
ГоденДо= EAN128.GetValue("15")
ВесУп = EAN128.WeightInKg
Объекта EAN128 нет, пишет ошибку.
Поэтому надо как-то из типа вот такого
01950123456789033103000123
получить вес
10 vv2304
25.01.19
(8) Уже лучше. Осталось узнать как у них там можно циклы писать.
11 Strogg
25.01.19
(9) блин, может тебе сначала посмотреть спецификации GS1?
блок 310х, обычно, идет после блока 01. Причем, 01 блок (GTIN) имеет фиксированное количество символов. Но это так, предположения, как у вас там сделано - хз. Если блок нефиксированной длины, то в конце блока идет символ FNC1, как окончание блока.
Тебе в любом случае необходимо парсить свой шк...
12 mikecool
25.01.19
(9) если это конфига клеверенса, то они поддерживают еан128 из коробки
13 mikecool
25.01.19
это точно еан 128?
14 Натуральный Йог
25.01.19
(6) 3104030250 это сколько кг?
15 mikecool
25.01.19
+12 только включить это надо в настройках, не знаю где, ищи
16 Вафель
25.01.19
взять строку - поставить точку в позиция "номер" с конца.
потом Число(НоваяСтрока)
17 vv2304
25.01.19
(11) Блок фиксированный, 310у я вытащил, оставшуюся часть тоже без проблем. Проблем в данном случае-это написание цикла
(14) 3.025 кг
(13) Точно.
"если это конфига клеверенса, то они поддерживают еан128 из коробки"
Нет !
Только под опред. список.
Они не поддерживают даже в приложении для ПК.
Если вводить
(01)09004699781890(10)0003768400009(15)191130(3103)032500(99)1
тогда да.
Если же
0109004699781890100003768400009151912303103032500991
тогда фиг.
18 mistеr
25.01.19
(16) На 1С каждый сможет. А вот на неизвестном языке на неизвестной платформе — слабо?
19 vv2304
25.01.19
Вот с ихнего сайта
"global::Cleverence.Barcoding.Ean128.FormatAndParse(штрихкод) - в качестве аргумента служит еще неотформатированный с помощью скобок штрихкод "
Вбиваю неотформатированный ШК в приложении для ПК, получаю ошибку.
Ладно, полез циклы пробовать.
20 Arbuz
25.01.19
(2) -> (6) -> (14) -> (17) Очень интересно! Как можно помочь, если на один и тот же однозначный вопрос - то да, то нет?
21 vv2304
25.01.19
(20) Ну очепятка в (6)
