Расчет налога на прибыль в КА 2 или ERP 2
0 happysan
25.01.19
1С:Комплексная автоматизация 2.4.6.200.
Есть такой регистр сведений - Расчет долей базы налога на прибыль.
Каким образом рассчитываются данные, а также из каких источников берутся, с целью заполнения следующих полей регистра:
1.    Регистрация в налоговом органе.
2.    Расходы по оплате труда.
3.    Стоимость ОС на начало прошлых месяцев и текущего.
4.    Стоимость ОС на начало следующего месяца.
1 piter3
25.01.19
на работу тест?
2 happysan
25.01.19
(1) Нет, пытаюсь разобраться с этим алгоритмом.
3 happysan
25.01.19
ПО БП 3 есть везде описание, а вот применительно к ERP или КА не удаётся пока найти описание.
4 happysan
25.01.19
(1) Почему спросил?
5 ам794123
25.01.19
(3) не думаю, что налог на прибыль зависит от того в какой базе его рассчитывают
6 happysan
25.01.19
(5) Речь идёт не о налоге на прибыль, как таковом, а как этот расчет проводится именно в КА.
7 happysan
25.01.19
Есть понимание, что: Закрытием месяца формируется документ "Регламентная операция" с видом операции "Расчет налога на прибыль". Этот документ и формирует движения по регистру "Расчет долей базы налога на прибыль".
8 ам794123
25.01.19
(6) расчет проводится при проведении документа "регламентная операция" - там и смотрим
9 happysan
25.01.19
Затем в измерение "РегистрацияВНалоговомОргане" вышеупомянутого регистра записывается ИФНС из настроек организации.
10 happysan
25.01.19
(8) Спасибо, но см. (7)
11 ам794123
25.01.19
(9) все верно - сам задал вопрос - сам ответил
12 Джинн
25.01.19
(6) Так же, как и в БП3
13 happysan
25.01.19
(11) Это и было понятно.
14 happysan
25.01.19
(11) ... из каких источников берутся, с целью заполнения следующих полей регистра:
15 happysan
25.01.19
(12) Не совсем, концепция метаданных другая.
16 Джинн
25.01.19
(15) НУ ведется на плане счетов. Вот и вся "концепция".
17 happysan
25.01.19
(16) Не только.
18 shuhard_серый
25.01.19
(17) НУ ведется на плане счетов и только
19 happysan
28.01.19
(18) Имеется в виду, что речь идёт не только о том, в каком плане счетов ведётся НУ.
20 happysan
28.01.19
Непонятно: если организация состоит в нескольких налоговых органах, то каким образом программа понимает к какой налоговой инспекции отнести зарплату и остаточную стоимость ОС?
21 Krendel
28.01.19
(20) Ты не поверишь ;-)
22 happysan
28.01.19
(21) Верю, что можно выбрать основную инспекцию из карточки "Организации".
23 happysan
28.01.19
Плюс привязать там же к подразделениям.
24 shuhard
28.01.19
(20) а чё там понимать - подразделения со своим КПП и своим ОКТМО + ФНС
25 happysan
28.01.19
(24) Это если подразделения обособленные, но не в этом случае.
26 happysan
28.01.19
(21) Скажи, проверим и может поверим.
27 shuhard
28.01.19
(25) ERP обособленность пофиг см(21)
28 happysan
28.01.19
(27) Можно подробнее, как тогда происходит распределение на примере ЗП и ОС.
Допустим организация состоит на учете в двух ИФНС, регламентная операция делает записи по регистру сведений "Расчет долей базы налога на прибыль" по двум ИФНС. Проводки по ОС и ЗП были сделаны по организации этой одной организации. Данная организация состоит на учете в 2-х налоговых инспекциях. Вопрос в том, как программа определяет, к какой инспекции ставить соответствующие суммы?
29 shuhard
28.01.19
(28) использовать отладчик религия не позволяет ?
30 happysan
28.01.19
(29) До отладчика доберёмся...
31 happysan
28.01.19
Суммы между двумя ИФНС по ОС регламентная операция разбила пополам.
32 Krendel
28.01.19
(20) белые подразделения и управленческие можно привязать к наологовой
33 shuhard
28.01.19
(31) и справку посмотреть религия не даёт ?
34 happysan
29.01.19
(33) Посмотри справку.
35 happysan
29.01.19
(32) Это понятно то. В (28) вопрос.
