Удаление регистрации только успешно загруженных данных ☑
0 Bolik1979
25.01.19
Всем привет!
Такой вопрос - кто-нибудь делал сабж или может есть в БСП такое? Может какие подводные камни?
Есть обмен данными между двумя конфигурациями. По некоторым условиям в приемник нельзя загружать некоторые данные, соответственно в источнике при загрузке ответа нельзя удалять регистрацию этих данных и в пользовательском режиме устранять проблему данных.
Думаю в ответе передавать ключевые поля загруженных (или незагруженных) данных и в источнике удалять регистрацию с учетом этих данных
1 ДенисЧ
25.01.19
В ответе РИБ нет отчёта по каждому объекту. Только по всему пакету целиком.
Поэтому тебе писать свой механизм
2 Bolik1979
25.01.19
(1) Это я понимаю, поэтому и спрашиваю, может я не углядел в типовых механизмах (например БСП) такого, или может кто писал такое. И взлетит ли вообще такое
3 mistеr
25.01.19
Нужно список того, что нельзя загружать "по некоторым условиям" передавать в источник (в рамках того же обмена или отдельного). И при выгрузке это не выгружать.
4 FIXXXL
25.01.19
(0) в ответном тикете передаешь список незагруженного, очищаешь узел по номеру в тикете, незагруженные заново ставишь на регистрацию
5 Bolik1979
25.01.19
Технически я понимаю, как это будет. На бумаге выглядит все просто.
Не будет ли проблем каких, поэтому интересно, делал ли кто-нибудь такое же
6 Cyberhawk
25.01.19
"в пользовательском режиме устранять проблему данных" // Не нужно управлть регистрацией в пльзовательском режиме
7 Cyberhawk
25.01.19
Нужно просто список ошибочных объектов (тех, которые в приемник не загрузились и были пропушены) передавать в источник. А что уж в источнике с ними делать - включать в следующую выгрузку или удалять из очереди, решает пользователь.
8 Вафель
25.01.19
если их нельзя загружать, то может и не выгружать вовсе?
9 Bolik1979
25.01.19
(6) Почему, какие могут быть траблы?
Данные не загружены в приемнике, пользователь должен устранить проблему в источнике
10 Cyberhawk
25.01.19
(8) При выгрузке ты не знаешь, что из выгруженного загрузится, а что - нет. Поэтому у пользователя должна быть работа со списком ошибочных объектов в источнике. По умолчанию тупо включать эти объекты в очередную выгрузку, пока пользователю не надоест получать отчет-уведомление со списком ошибочных объектов каждый раз.
11 Cyberhawk
25.01.19
(9) Должен быть промежуточный буфер, с которым работает пользователь. Содержимое этого буфера включается в выгрузку (регистрируется). При удалении пользователем объекта из буфера снимать регистрацию.
Без буфера ты не сможешь отделить для пользователя работу с ошибочными объектами в плане регистрации.
12 Bolik1979
25.01.19
(11) Был опыт реализации такой функциональности?
13 sieben
25.01.19
(0) Как ты собираешьтся "отвергать" удаление объекта или запись пустого регистра при его очистке?
14 TormozIT
(12) Да. Схема рабочая.
15 Bolik1979
25.01.19
(13) Отвергать в источнике? Как мне кажется, проблема только в представлении этих данных для пользователя в буфере ошибочных данных
16 Bolik1979
25.01.19
+(13) Хотя проблема и в хранении таких данных. Как лучше хранить нессылочные данные в буфере (подозреваю, что это будет РС)?
17 ЧессМастер
25.01.19
(0) "По некоторым условиям в приемник нельзя загружать некоторые данные"
Это можно легко решить сделав подписку на события
ПриОтправкеДанныхПодчиненному
(если нужно не выгружать данные в узел)
или
ПриПолученииДанныхОтПодчиненного
(если нужно не загружать данные)
18 Cyberhawk
25.01.19
(12) См. (14) + личный опыт (уже не связанный с тем товарищем) тоже имеется
19 Cyberhawk
25.01.19
(16) Очевидно же - хранить ключ
20 ЧессМастер
25.01.19
(17) В этом случае не нужно морочить себе голову как снимать регистрацию объектом для обмена. Пусть себе будут зарегистрированы. Подписка  не даст им выгрузится или не даст загрузиться.
21 Bolik1979
25.01.19
(19) В каком виде хранить? А если, к примеру, структура РС изменится (добавится измерение)?
22 Cyberhawk
25.01.19
(21) В сериализованном, например
23 Bolik1979
25.01.19
(22) При изменении структуры обратная сериализация не пройдет :-(
Хотя у меня пока только ссылочные данные в обмене
24 TormozIT
(23) Так хранить нужно структуры ИмяПоляОтбора-ЗначенияПоляОтбора.
25 Bolik1979
25.01.19
(24) Да, понял, спасибо.
Удаление объекта как ссылку с признаком удаления хранить?
26 Cyberhawk
25.01.19
(23) Это смотря как сделаешь сериализацию и десериализацию. Конечно же не о платформенной речь.
27 Cyberhawk
25.01.19
(25) За удаление разъясни, где оно создается и где планируется его использовать
28 Bolik1979
25.01.19
(27) Удаление объекта - это скорее уже из теоретических изысканий. Не представляю пока, зачем отказываться от удаления в приемнике.
Но если все таки такое может быть, то удаление объекта создается в том же источнике и отказ от удаления в приемнике
29 Serg_1960
25.01.19
Пятница, вечер...
- Ничего не понимаю!
- Аналогично, шеф!
Зачем отправлять из источника то, чего нельзя принять в приемнике и зачем сохранять регистрацию этого безобразия?
Это какая-то хитро вогнуто/выгнутая логика? В чём прикол?
Хотя... с другой стороны... я легко могу реализовать в приёмнике "управление" регистрацией источника (и без всяких "промежуточных" буферов и прочая) - но не пойму "А зачем?".
30 ЧессМастер
25.01.19
(29) Отправляется же по правилам регистрации.
Например правила регистрации в конфе с поддержкой.
Но вопрос зачем же так сложно блокировать принятие если это легко решается подпиской на события ПриОтправкеДанныхПодчиненному или
31 FIXXXL
25.01.19
(29) (30) потому как в Источнике может не быть информации о принятии решения об отказе от загрузки
32 Вафель
25.01.19
а можно реальный случай зачем такое может нужно быть?
33 Bolik1979
25.01.19
(32) В источнике создаются документы, которые загружаются в приемник и на основании которых в приемнике создаются свои документы.
Эти документы нельзя менять в источнике, после того, как в приемнике на их основании были созданы документы.
Примерно так
34 Bolik1979
25.01.19
(33) Ну и нельзя загружать измененные документы из источника, если они все же были изменены
35 Вафель
25.01.19
(33) и что ж с ними делать тогда потом?
36 Вафель
25.01.19
те 2 базу уже разошлись - и это уже навсегда
37 Bolik1979
25.01.19
(33) Возвращать в исходное состояние в источнике и убирать регистрацию
38 ЧессМастер
25.01.19
(31) В источнике есть информация ЧТО приходит в приемник.
Если вам мне не нужно это в Приемнике выставляете Отказ в подписке которая отрабатывает загрузку объекта в Приемник и это не приходит.
Зачем вместо этого удалять из регистрации непонятно.
39 FIXXXL
25.01.19
(38) я не обсуждаю КАК
реализация, с которой я сталкивался, была сделана задолго до БСП :)
40 Вафель
25.01.19
(39) ты теряешь информацию, что объект не загрузился. а этого делать не нунжно. по условиям ТС
