1С 8 Розница РИБ, проблемы с обновлением одного из узлов
0 DmitriyDI
26.01.19
Добрый день! при обновлении одного из узлов на новую версию в РИБ, выходит ошибка:
Если через конфигуратор заходить то:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка СУБД:
Ошибка SQL: Поле не найдено 'T1._Fld9067RRef'
Если через предприятие то:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/modules/call:
по причине:
Ошибка SDBL:
В схеме базы данных нет таблицы с именем ConstChngR10081
ТИИ вылетает с ошибкой, чекдбф ошибок не находит, конфигурация на замочке, т.к. РИБ сделать с ней даже не знаю, что можно, чистка кеша и т.д. также не помогли, как еще можно попробовать вылечить?
1 DmitriyDI
26.01.19
Причем если заходить через версию 8.3.13.1690 то ошибка:
В схеме базы данных нет таблицы с именем Const10079
Если через 8.3.10.2667 то ошибка:
проблемы и под той и под той версией платформы
2 ДенисЧ
26.01.19
Из архива восстановить не вариант?
3 DmitriyDI
26.01.19
(2) есть бэкап на 6 утра уже восстанавливаю, три часа продажи потеряются =(
4 DmitriyDI
26.01.19
(3) Такая же ошибка выходит при обновлении на бэкапе
5 DmitriyDI
26.01.19
(4) единственное отличие в нее можно зайти в режиме предприятия, без ошибок, видимо из-за того, что не пытался ее открыть в конфигураторе платформы 8.3.13.1690
6 DmitriyDI
26.01.19
хотя чекдбф версии 8.3.10.2667  нашел ошибку, поврежден заголовок базы данных и ее исправил, но при заходе через 8.3.13.1690 чтобы обновить опять ошибка:
по причине:
Ошибка СУБД:
по причине:
7 DmitriyDI
26.01.19
а под  8.3.10.2667 в конфигуратор зайти не могу, так как новая версия конфигурации данной версии платформы не поддерживает
8 Мимохожий Однако
26.01.19
Попробуй сделать реструктуризацию
9 DmitriyDI
26.01.19
(8) вылетает с такой же ошибкой как при обновлении
10 DmitriyDI
26.01.19
попробую сейчас в 8.3.12 проделать манипуляции.
11 DmitriyDI
26.01.19
(0) на 8.3.12 копия завилась, сейчас попробую рабочую, если не получится, оставлю копию, проблема в версии тех. платформы.
12 DmitriyDI
26.01.19
(11) и судя по всему если на 8.3.13.1690 раз открыл, то пути назад нет)
13 DmitriyDI
26.01.19
(11) завелась*
14 МихаилМ
26.01.19
(13) но это не значит, что в базе не ошибок.
15 DmitriyDI
26.01.19
(14) да была ошибка, что-то с заголовком, в итоге развернул копию, ее обновил через версию 8.3.12, на 8.3.13 потом запустил, все работает. Если бы не было копии даже не предположу, что можно было бы сделать.
16 Фрэнки
26.01.19
(15) очень рискованно сейчас использовать в сочетании с РИБ 8.3.13.
То, что после обновления через 8.3.12 затем можно перескочить на 8.3.13 - в первый раз слышу. До этого только слышал, что в какой-то матерью откатывались на 8.3.12 и оставались на ней.
