OFF: Интересный математический нюанс :)) ☑
0 PR
27.01.19
1. 9 будет потому что... 57% (17)
2. Так 9 и не будет, будет 1 23% (7)
3. Свое мнение 13% (4)
4. Все так сложно, пойду лучше попрограммирую на 1С 7% (2)
Всего мнений: 30
Тут в интернете встретил интересную математическую зарубу
6/2(1+2)=?
И вроде все просто, сначала складываем то, что в скобках, получаем вроде как 6/2*3, то есть 9
Всякие истерики недоученной школоты опускаем
Но есть интересный нюанс, отмеченный в комментах, про умножение со знаком и умножение без знака, типа a/2*b — это не то же самое, что a/2b
Ну и в общем-то да, действительно, если взять a=6, b=3, то в первом случае ответ будет 9, а во втором 1
Однако в вышеприведенном случае 6/2(1+2) ответ будет 9, несмотря на отсутствие знака умножения
А почему? :))
1 Смотрящий
27.01.19
6/2(1+2)=-*(1+2)=-3=3*3=9
         2       2
2 Shandor777
27.01.19
Что означает здесь дробная черта?
Она отделяет числитель от знаменателя?
2(1+2) это знаменатель?
Тогда ответ = 1.
3 PR
27.01.19
(2) Она, как и всю жизнь, означает деление
Откуда какие-то подозрения про что-то еще?
Почему отделение числителя от знаменателя, почему не, например, возведение в степень или квадратный корень?
4 PR
27.01.19
(2) Кстати, даже если это было бы отделением числителем от знаменателя (чем по сути это и является, если уж на то пошло), то ответ все-равно был бы 9, один хрен :))
5 PR
27.01.19
(1) А с чего бы ты вдруг так между делом * добавил? :))
То есть вместо 6/2(1+2) написал 6/2*(1+2)
6 PR
27.01.19
+(5) Мы же вроде как люди с претензией на образование, значит любые такие правки должны уметь обосновать, а не просто по шулерски между делом добавить, типа а че бы нет, какая разница :))
7 Shandor777
27.01.19
(3), (4) Вас не наводит на сомнения само название знака "Дробная черта"?
Запишите это выражение в виде простой дроби и посчитайте снова. Если в числителе 6, а в знаменателе 2(1+2). Кстати можете предварительно сократить 6 и 2. Получите в числителе уже 3, а в знаменателе только один сомножитель (1+2).
Ответ = 1.
В этом и получается неоднозначность использования дробной черты в сложных выражениях.
8 2S
27.01.19
сначала скобки, потом последовательно или я что-то не понял?
Ответ 9
9 2S
27.01.19
Если это конечно не запись дробной части
Если дробная, то ответ 1
10 Tatitutu
27.01.19
11 PR
27.01.19
(7) И с чего бы ты вдруг (1+2) тоже махнул под черту, а не вынес за рамки дроби?
Что за шулерские манипуляции? :))
12 PR
27.01.19
(8) Да я же написал, вся закавыка в умножении без знака, читай (0) внимательно
13 PR
27.01.19
(10) Все понятно, спасибо :))
14 2S
27.01.19
(13) в любой непонятной ситуации говори факю
15 Shandor777
27.01.19
(8) Использование скобок при упрощенной записи позволяет не использовать знак умножения, но он в этом случае подразумевается.
Еще раз, если хотите просто указать последовательное выполнение операций, используйте знак деления, т.е. двоеточие.
А дробная черта делает выражение простой дробью, если у вас после неё только сомножители (в том числе и скобки с выражениями).
16 PR
27.01.19
(14) Ну не знаю, я как бы ожидал аргументации какой-то что ли
17 2S
27.01.19
(16) потому что математика, а не алгебра?
18 2S
27.01.19
Тождественная запись одна
- * (2+1)
19 PR
27.01.19
(17) Такой аргумент я встречал, да, но не уверен, что он в данном случае действует :))
Думаю, что с этой точки зрения 2a и 2(a) — это все-таки разные вещи
2a — это приоритет выше умножения, а 2(a) — это по сути 2*(a), то есть уже обычное умножение
20 2S
27.01.19
(19) ну тогда можно решить через х
6:2 = х:3
21 PR
27.01.19
(18) Так а разницу между 2a и 2(a) объяснишь? Или разницы нет?
22 PR
27.01.19
(20) Что это?
23 2S
27.01.19
(22) 6/2 = x / (2+1)
научить переносить?
24 2S
27.01.19
(19) почему ты решил что 2a<>2*а
25 Shandor777
27.01.19
(19) Здесь "заковыка" не в умножении (с использованием знака * или без), а в использовании дробной черты. Она не тождественна операции деления. Она именно отделяет числитель от знаменателя. Дальше разбирайтесь, где у вас заканчивается знаменатель. Насколько я помню из школьного курса, до тех пор, пока не встретится знак сложения или вычитания вне скобок.
26 PR
27.01.19
(23) Что это вообще, что за странные преобразования?
27 PR
27.01.19
(24) Потому что 10/2*a <> 10/2a
28 webdev
27.01.19
(0) Все просто. Вставляем выражение в общеизвестный редактор формул, который разрабатывали специально обученные люди, нажимаем Convert: Linear -> Professional
Получаем:
https://i.ibb.co/RHHpYrT/image.png
Ответ: 1
29 PR
27.01.19
(25) Ну так ты сам дробную черту придумал, сам на ней все свои рассуждения и построил
Если тебе так будет проще, замени ее на любой другой знак деления, на : или ÷, любой, какой тебе больше нравится
30 PR
27.01.19
(28) Они считают по формуле ab, да, при этом не обращают внимание на наличие скобок
Ну то есть для них и ab и a(b) одно и то же
Но разве должно быть не так?
ab — беззнаковое умножение, приоритет перед делением/умножением
a(b) — обычное умножение, подразумевается, что перед скобкой стоит *, то есть то же самое, что и a*(b)
a*b — обычное умножение
a*(b) — обычное умножение
31 Shandor777
27.01.19
(29) Я в самом начале задал вопрос, что означает выражение - дробь или последовательность умножений-делений.
Если последовательность, то один результат =9. В электронной таблице, в таком случае нужно явно указать знак умножения *, иначе сообщение об ошибке.
Если имеется в виду дробь, то знаменатель перемножается, а потом делите числитель на знаменатель, получаете 1.
32 PR
27.01.19
(31) Так я в самом начале же и ответил, что деление и что в общем-то пофиг, это ничего не меняет, это всего-ишь другое представление формулы, а на последовательность операций и на результат это вообше никак не влияет
33 Krendel
27.01.19
Вот вы развели
На калькуляторе набираем и получаем 9
В случае линейной записи правильно было бы записывать так, если хочется получить 1
6/(2(2+1))
34 Krendel
27.01.19
так как вторых скобок нет, то 9
35 Krendel
27.01.19
6:2*(2+1) однозначно 9
36 Пузан
27.01.19
(0) "типа a/2*b — это не то же самое, что a/2b" - чушь какая-то очередная. Можно ссылку на труды, где это не одно и то же. А потом, обычно в таких случаях сразу договариваются о нотации. Т.е. в одном месте скажут, что это одно и то же и знак умножения пропущен для сокращения записи, а в другом месте скажут, что это разная нотация влияющая на приоритет операций, хотя че та это на чушь похоже. Так то я могу сказать, что a*b - это умножение, а ab - это присоединение. Не задача, а очередная хрень на внимательность, причем на правила, которые знает только автор примера. Типа знает какую-то сокровенную тайну. :)
37 Пузан
27.01.19
Ну и конечно 9.
38 Shandor777
27.01.19
(33) Да, Вы правы, следует использовать скобки для выделения знаменателя, если речь идет о записи простой дроби.
39 Конструктор1С
27.01.19
(0) так ведь знак умножения перед скобками (или перед двумя неизвестными) опускается просто для наглядности, без какого-либо влияния на приоритет вычислительных операций.
40 Конструктор1С
27.01.19
ax^2 + bx + c = a*x^2 + b*x + c
41 bolder
27.01.19
6/2*(1+2)=9
Потому что только в воспалённом мозгу / означает дробную черту.
42 PR
27.01.19
(36) Ну, то что это не такая уж и чушь говорит хотя бы (28), люди явно чем-то руководствовались
43 PR
27.01.19
(41) А
6/2(1+2)?
44 dimaldinho
27.01.19
(0) ЗОЗО
вот еще интересный математический этюд. что написано в первой строке? голосуем, холиварим:
а) число три тысячи тридцать
б) строка "Зозо"
Свое мнение
45 Пузан
27.01.19
(42) Я щас напишу пример, который ни один из вас не решит и назову всех вас неумными (мягко говоря). А все потому, что буду где-то в уме подразумевать, что у сложения приоритет выше чем у умножения, а отсутствие знака перед скобками будет подразумевать вычитание. Как тебе такое? Поэтому сразу написал: дайте ссылки на реальные математические труды, где подразумевается что a*b не то же самое что ab. Потому что придумать всякую муйню я и сам могу.
46 Пузан
27.01.19
(42) То что в редакторе формул там принята какая-то своя нотация, так это наверняка где-то в инструкции к нему описывается. Я тебе щас реализую редактор формул, который будет считать эту нотацию по другому. И что?
47 Пузан
27.01.19
(42). Обычно такими, типа особенными, знаниями вычислений кичатся полные дураки. Сами себе придумали или где-то увидели нестандартную интерпретацию записи и тролят: "А вот фиг тебе, можно ведь и вот так". Так я тебе таких правил 100 штук напишу и ты будешь дураком, потому что не знаешь, что вот так вот тоже можно.
48 MyNick
27.01.19
(0) бред. Надо по "математически" - ставьте знак. А то напоминает задачки из современных учебников - в которых подтираются точными науками в угоду якобы развития мышления. А на самом деле - это следствие тупизма и безграмотности авторов таких материалов, от которых идет запашок современности.
49 Пузан
27.01.19
Кстати. Этот "математический нюанс" я на Фишка сегодня видел. Зачем ТС с Фишек (наверное авторитетный математический ресурс) эту хрень сюда скопипастил?
50 PR
27.01.19
(45) Не кипишуй, тебе (28) написали, объясни как минимум, откуда там это появилось
51 PR
27.01.19
(46) Там не какая-то нотация, придуманная из головы кем-то, там явно следование определенным матправилам, пусть может и не всегда однозначным и очевидным
52 PR
27.01.19
(47) Не нервничай, говорят нервные клетки медленно восстанавливаются
53 Пузан
27.01.19
(50) Просто решили, что нотация без знака - это одно, а со знаком - это другое. Потому что на бумаге можно всяко написать, а в одну строку уже надо как-то разделять. Готов поспорить, что у тебя образование не математическое и не программерское. Прямо вот чую.
54 Пузан
27.01.19
(51) Ссылку на мат правило. Я в первом своем посте ее потребовал. Давай. 24 часа тебе даю.
55 PR
27.01.19
(53) Кто это просто решил? С какого перепоя? Или это только в твоей голове родилось предположение?
56 PR
27.01.19
(54) Ты там с низкого старта-то привстань, требователь
57 Пузан
27.01.19
(55) 24 часа, чувак. 24 часа. Дерзай.
58 Пузан
27.01.19
(56) Че, уже сливаешься? Жаль.
59 Aleksey
27.01.19
А что было в школе у тех у кого получается 9?
Это только американцы слева направа считают формулу и пофиг на знаки.
Для тек у кого 9 вопрос сколько будет
2+8/2 = 6 или 5 ?
60 Aleksey
27.01.19
Чтобы получилось 9 нужно формулу записать так
(6/2)*(1+2)
61 Смотрящий
27.01.19
(5) А чо б нет то )
(6) У меня 3 класса цпш. мне можно
62 Смотрящий
27.01.19
(0) Если нельзя запись вида 2(1+2) тренсформировать в 2*(1+2) то задачка-то тухлая
63 Смотрящий
27.01.19
(0) 2(1+2)=2(3)=23 )))))))
Чо б нет то
64 Михаил Козлов
27.01.19
За умножение без знака нужно спросить с публикатора примера.
2(1+2) - не арифметическое выражение, т.к. отсутствует знак операции. Ответ к примеру: "Выражение не может быть вычислено".
65 PR
27.01.19
66 ЕщеОдин Программист
27.01.19
Это не является корректным математическим выражением, и потому не вычисляется. Так же как программа с ошибкой не будет выполняться. Где есть общепринятое описание что такая запись правильная? Можно допустить, что знак умножить может опускаться только между цифрой и буквой если в этом слагаемом больше ничего нет. Если в делителе, то делитель д.б. под горизонтальной чертой, а не косой.
67 Aleksey
27.01.19
(66) при линейной записи как ты сделаешь горизонтальную черту?
А так знак умножения можно опустить перед буквенными множителями и перед скобками.
68 FormatC
27.01.19
6/2(1+2)=9
если / это дробная черта, то выражение должно выглядеть
6/(2(1+2))
поэтому результат 9
69 Aleksey
27.01.19
(68) вопрос в преобразовании в линейную часть. Т.е. выражение можно интерпретировать как 6/(2*(2+1)) так и (6/2)*(2+1).
70 Aleksey
27.01.19
если бы просто написали 6:2*(2+1) тогда вопросов было бы меньше
71 PR
27.01.19
(70) Если бы просто написали 6:2*(2+1), тогда вопросов не было бы вообще :))
72 Aleksey
27.01.19
выражение 1/2x скорее будет понято как
2*x
чем
---* x
73 Партизан
27.01.19
вот полной х..ней же страдаете, правильный ответ - запись выражения некорректна
Свое мнение
74 ДНН
27.01.19
конечно, 9
75 Mikeware
27.01.19
Это в лучшем случае не математический, а вычислительный вопрос. А он имеет смысл в случае целочисленной арифметики и ограничениях разрядности.
76 webdev
27.01.19
19:25
(0) Любой пользователь мисты знает что:
6/2(1+2) =  6 / 2(3) = 6 / 23333333333333... = 0
Ахахахах!!!111
77 Dzenn
78 VladZ
27.01.19
(0) Что за хрень?
79 andrewalexk
27.01.19
21:01
:) че интересного в венгерской нотации?
80 PR
27.01.19
(72) Именно :))
А вот про 1/2(x) я уже не уверен :))
81 PR
27.01.19
(78) Незнакомые буковки? Бывает. Попробуй перечитать еще раз.
82 Повелитель
27.01.19
Искусственный интеллект решил на 9.
Запись решения на экране моего смартфона:
https://yadi.sk/i/ooogsApkKz7iwQ
83 Повелитель
27.01.19
(0) Если хотите получить 1, то
6/(2(1+2))=1
84 Йохохо
27.01.19
(80) а так? 6/2(1+2)(1+2)(1+2)(1+2)(1+2)(1+2)
85 VladZ
27.01.19
(81) Смешная шутка... Ха-ха.
Нет никакой проблемы: 6/2*(1+2)
Решается все по порядку.
86 VladZ
27.01.19
a/2b - это компьютерная запись. Не математическая. Ну нужно путать.
87 BeerHelpsMeWin
27.01.19
некорректный пример
6/2(1+2) - куда относится (1+2) в числитель или в знаменатель?
т.е.
2*(1+2)
или (6/2) * (1+2)?
88 BeerHelpsMeWin
27.01.19
кстати, простите, а с такими вопросами вы точно что-то там хорошо автоматизируете?
89 Йохохо
27.01.19
(88) он да. "задачка раз плюнуть но вот тут неоднозначность и это уже энпе сложность, сто тыщ"
90 VladZ
27.01.19
21:51
Пример в (0) - это математический "прикол" по аналогии с темой "как доказать, что 2*2 = 5".
Практического применения никакого. Логики тоже. Так, девчонок деревенских подурачить...
91 PR
27.01.19
23:45
Интересно, на вторую тысячу ветка пойдет завтра?
Первую-то, я смотрю, еще до вечера добьете :))
92 Гад
28.01.19
00:02
Роза красная не потомучштта она красная а патамушта она роза
Автар троль
93 Bigbro
28.01.19
07:54
потому что (72).
94 2S
28.01.19
(27) Рома, ты серьезно?
10/2*a = 10/2a <> 10/(2a)
95 Прохожий1С
28.01.19
08:03
6/2(1+2)=6:2*(1+2)
А все "нюансы" - из-за по-школьному упрощенной записи :\
96 Xapac
28.01.19
Из курса математики, мы знаем, то знак умножения https://ru.wikipedia.org/wiki/Знак_умножения можно не писать. Значит переписываем пример но уже полностью и решаем его.
6/2(1+2)= 6/2*(1+2) = 6/2*3 = 3*3 = 9
если у вас есть другие особенные математики, где знаки умножения бывают разными, то вы скажите и покажите мне ее
97 dezss
28.01.19
(72) Кем оно будет так понято?
Крестьянин с 3-мя классами церковно-приходской?
98 dezss
28.01.19
КГ/АМ
99 dezss
28.01.19
(98) + если че, это тоже формула...решайте
100 СвинТуз
28.01.19
Живут же люди? Делать им нечего ))))
101 dezss
28.01.19
(72)0,5х тоже будет понято как 1/(2х)?
102 PR
28.01.19
Что-то я начал сомневаться в том, что a/2*b <> a/2b
Больше всего порадовало вот это https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/2957368_700b.jpg :))
103 ADirks
28.01.19
Во развели...
Всё и подробно не читал, но слово precedence кажется никто не вспомнил. А это главное слово в данном случае. И картиночки на калькуляторах демонстрируют. Что характерно, обе картиночки верны. Ошибок там нет.
104 catena
28.01.19
(103)Ну почему не вспомнили, а (30)? Я, правда, не знаю, откуда этот приоритет "беззнакового умножения".
Нет тут нюансов, есть неоднозначная запись. Это как с биллионом - нужно сперва уточнить, с немцем или с французом разговариваешь, а то конфуз может выйти-с
105 novichok79
28.01.19
6/2(2+1) = 6/(2*3) = 6/2/3 = 3/3 = 1
106 uno-group
28.01.19
6/2(2+1)=(2+1)*6/2=9
От перестановки множителей значение не меняется
107 Мандалай
28.01.19
Математика - она такая, сука бессердечная. Столько сердец разбила...
108 catena
28.01.19
(105)"6/2/3" - это "шесть вторых делить на три" или "шесть делить на две третьих"?
109 Patriot1C
28.01.19
БУДЕТ: Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,16)}: Неопознанный оператор
110 Вафель
28.01.19
(0) для букв верно, для цифр нет
111 singlych
28.01.19
"умножение со знаком и умножение без знака"
Че?
112 novichok79
28.01.19
(108) математические операции одного ранга выполняются по порядку, вроде бы.
113 Вафель
28.01.19
ну а вообще это классичесий пример undefined behavior
114 Lama12
28.01.19
(0) За такую запись, нам в институте руки отрывали. Хочешь показать что выражение после знака деления в знаменателе, открой скобки и закрой их в конце знаменателя. Еще проще умножить на знаменатель в -1 степени.
Ну и по правилам приоритета операций тоже.
6/2(1+2)
Сначала делаем операцию в скобках. Получаем 6/2(3).
Далее слева на права, т.к. операция деления это тоже самое умножение, т.е. равноправные операции.
6/2 = 3. Получаем 3(3). Знак умножения перед переменными и скобками можно не ставить.
В результате 3*3 = 9
115 Patriot1C
28.01.19
(114) PHP: Parse error: syntax error, unexpected '(', expecting ',' or ')'
- Институты давно заканчивали
- Языками владеем...
116 bolobol
28.01.19
(115) Моск на php фунциклирует?
117 catena
28.01.19
(112)А тогда зачем вы взяли в скобки (2*3)? Раз уж по порядку и в исходном примере этих скобок нет?
118 Вася Теркин
28.01.19
конечно взлетит. на то он и самолет.
119 zlnk
28.01.19
В школе допускалось одно из двух - либо знак действия (умножение в этом случае) ставится "по оси" дроби, либо символ дроби продлевается на всю ширину числителя или знаменателя (смотря что шире).
Поэтому нотация 6/2(1+2) не имеет смысла.
Свое мнение
120 Patriot1C
28.01.19
(116) И на 1С - Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,5)}: Неопознанный оператор
121 DeeK
28.01.19
(0) ничего интересного и математического тут нет, первый класс школы
122 novichok79
28.01.19
(117) я подумал что / в этом выражении = знак дроби
123 catena
28.01.19
(120)И на 1С ошибку даст даже 6(1+2), хотя для школьника проблем не вызовет.
124 Patriot1C
28.01.19
(121) Ну с точки зрения современных технологий есть о чем подумать:
JavaScript: Uncaught TypeError: 2 is not a function ;)
125 catena
28.01.19
(122)Не помню среди алгебраических операций такую операцию, как "дробь"
126 bolobol
28.01.19
(120) Хм... странная прошивка. У меня - нейросеть в голове...
127 bolobol
28.01.19
(124) Хватит уже патчи пробовать, здесь человечьи-то возможности разный результат дают, чего говорить о безумных высоких технологиях
128 Вася Теркин
28.01.19
(41) Про косую черту правильно написано. Тогда
129 Вася Теркин
28.01.19
(72) Да, правильно, ответ 1
130 PR
28.01.19
(110) LOL
А как 2a представить в виде цифр, где a = 5, например?
25? 10? 2на5? :))
131 PR
28.01.19
(122) Почему?
132 novichok79
28.01.19
(125) у меня математика уже очень давно была, так что соррян.
133 Mikeware
28.01.19
м-дя... когда-то я не понимал, за что над ним так жестко потешаются...
134 K1RSAN
28.01.19
Позволяется "опускать" знак умножения только в том случае, когда это не приведет к возможным разночтениям. Любое другое применения "сокращенной записи" считается некорректным, а "автора" сего произведения надо бить знаками умножения и скобками по голове. Никаких "неписанных" нюансов в точных науках нет и быть не может. Тем более верить нюансам из комментов... Это как в песне-ответе Киркорова. "Как-то запустил Ютуб, как же был я глуп, про себя я все наконец узнал"
135 DomovoiAtakue
28.01.19
(0)В записи в строку знака дробной части не существует, есть знак деления. Знак умножение убирают для краткости, но это не значит что считается по-другому. Надеюсь завтра в шуточной задачке 2+2*2=? не найдется никаких нюансов.
136 uno-group
28.01.19
(135) Ну дык в США это 8. Классика же проверь на калькуляторе. Народ еще жаловался что ексель неправильно считает выдает 6 почему то.
137 dezss
28.01.19
(136) +1. Согласен, у нас уже тоже у некоторых США головного мозга))))
138 ADirks
28.01.19
(137) прикольно :)
Но ведь нет же криминала: правила у них такие. Кстати, ничем не хуже привычных нам.
139 K1RSAN
28.01.19
(138) В Америке свои правила выполнения арифметических действий? Скорее уж калькулятор слишком часто используют. простейший, который только 1 действие помнит
140 ADirks
28.01.19
(139) я без понятия, что там за правила, но не вижу криминала в правиле "Арифметические операции выполняются в строгом порядке, слева направо. Выражения в скобочках выполняются в первую очередь".
141 singlych
28.01.19
(138) Ага, еще и в каждом штате по-разному.
142 Bigbro
28.01.19
там насколько я помню есть штат в котором  законодательно установлено число pi равным 3.
143 singlych
28.01.19
(142) на заборе тоже написано
144 wowik
28.01.19
1 будет
145 PR
28.01.19
Странное дело, я вариант про 1 для смеха завел, а он-таки пользуется спросом :))
146 Chieftain
28.01.19
(145) И это программисты! Хорошо, что за них 1С математику считает ))
147 Вафель
28.01.19
(130) Собственно поэтому для цифр и неверно, ибо для цифр нет выражений типа 2а
148 mikecool
28.01.19
(0) чтобы получить 1 нужно писать тик: 6/(2(1+2))
149 Про100Филя
28.01.19
Это как:
i = 5;
i = ++ i + ++ i;
А вообще как учили так и считают.
Я за 9, но и 1 не исключаю.
Свое мнение
150 dmrjan
28.01.19
По умолчанию ab приравнивается к a*b. Для того, чтобы была 1 - нужно знаменатель полностью взять в скобки.
151 dezss
28.01.19
(138) математика - точная наука...там нет простора для разночтений.
152 dmrjan
28.01.19
Про американский калькулятор, который врет, еще Михаил Задорнов рассказывал.
153 PR
28.01.19
(147) Ух ты!
Так это значит и для овощей, собак и инопланетян неверно, там тоже такого нет
154 PR
28.01.19
(148) Спасибо, кэп!
Закрываем ветку
155 Вафель
28.01.19
когда мы пишем 2а, то это как неразрывный пробел, это одно выражение
156 dezss
28.01.19
(155) а если (8+2)*2а?
неужели потеряется смысл?
157 dezss
28.01.19
(156) + а если преобразуем в
(4+1)*4а?
158 Маша с уралмаша
28.01.19
(154) а зачем вообще заводил? Клоун из тебя все равно никудышный
159 Вафель
28.01.19
(156) ты вообще не понял что я сказал. где у меня что с буквами теряет смысл?
160 ADirks
28.01.19
(151) Конечно точная. Но я ещё раз подчеркну, если ввести правило "Арифметические операции выполняются в строгом порядке, слева направо. Выражения в скобочках выполняются в первую очередь", то эта запись останется точной. Правда перестанет быть алгеброй по определению, т.к. теряется свойство коммутативности, да и транзитивность тоже.
161 Вафель
28.01.19
(160) так у деления и нет коммутативности
162 Вафель
28.01.19
да и вообще в строгой алгебре нет деления, а есть взятие обратного и умножение
163 ADirks
28.01.19
(162) Кстати да. Так что не вижу причин особо ржать над американцами :)
164 Bigbro
28.01.19
(160) не в любой алгебре операции коммутативны.
пример - векторное произведение.
165 Eiffil123
28.01.19
Используя косую черту получаете неопределенность в выражении. Нужно использовать горизонтальную черту и тогда всё будет ясно.
166 ADirks
28.01.19
(165) Вот!!!
Горизонтальное оно всегда определённее! А уж тем более рядом с косым чёртом!
167 mistеr
28.01.19
18:45
168 mistеr
28.01.19
(0) Весь подвох строится на том, что строкой символов на компьютере нельзя правильно записать дробь. Когда предлагают такую задачку, нужно ответить: "Не, так непонятно, ты ручкой на бумажке напиши и сфоткай." По результату станет ясно, помнит автор школьный курс (и злую математичку с железной линейкой) или нет.
169 ADirks
28.01.19
(168) весь подвох строится на том, что 1с-ники галконажимают, а вовсе не программисты. про математику вообще никто не говорит.
170 PR
28.01.19
(168) Да что вы все дободались до дроби, нет там никакой дроби, наркоманы
171 ADirks
28.01.19
(170) то да
дробь это  "....."  ты-ды-дым-тырым
а вот это "/"  - эт не дробь, эт так, фигня какая то, не из алгебры ни разу
172 mistеr
28.01.19
(170) Ну ты же этого не уточнил в (0) (ИМХО намеренно). Поэтому нужен тест с бумажкой.
А раз нет дроби, то и не существует такой извращенной логики, в рамках которой можно получить результат 1.
P.S. Еще и "беззнаковое умножение" какое-то выдумал. Арифметику со схемотехникой попутал.
173 Вася Теркин
29.01.19
(145) Так вот какой первобит.... А что вы ещё просто для смеха делаете? Огласите весь список ,пжалуста.
174 Вася Теркин
29.01.19
Сознался наш Скумбриевич. Очной ставки не выдержал.
175 Mikeware
29.01.19
(171) "ты-ды-дым-тырым" - это уже картечь! :-)
176 trad
29.01.19
дробь это https://www.youtube.com/watch?v=xC6fyCDwu6M
177 Skylark
29.01.19
ИМХО не надо путать алгебру и арифметику.
6/2*(1+2) это арифметическое выражение и после его вычисления получится 9.
a/2b это алгебраическое выражение и его можно вычислить только преобразовав к арифметическому и подставив числа
178 Махони402
29.01.19
Так, любители дробей. А 12/6/3 как будете расставлять? 12/6 в числитель или 6/3 в знаменатель? Нет такого знака "Дробная черта" в линейной записи. Надо сумничать - рисуйте скобки вокруг числителя и знаменателя.
179 mistеr
29.01.19
(178) 3/4 это вполне себе дробь. Даже символ специальный для нее придумали: ¾.
180 PR
29.01.19
(172) Я еще не уточнил, что / — это не бегемот и не пачка чая (про бегемота я намеренно не упомянул, а вот про чай, каючь, просто забыл)
181 Casey1984
30.01.19
02:40
(0) Б - бред :-/
182 rphosts
30.01.19
04:29
(0)Дробная черта  - горизонтальная, знак деления - диагональный (справа сверху влево вниз). Дробной черты нет на компьютере (редакторы формул типа чиврайтер не берём в расчёт) и... и каждый интерпретирует как хочет. Но даже эксель считает что результат =9
183 Bigbro
30.01.19
04:51
(177) +
моё прочтение данной записи такое же.
a/2b
поскольку то что в скобках вполне себе можно переобозначить.
и в таком случае ответ именно 1.
184 K1RSAN
30.01.19
06:19
(183) Вообще опускать знаки умножения позволяется только в алгебраических буквенных и смешанных произведения между буквами или между числом и буквой. Во всех остальных случаях такую запись надо трактовать как ошибку. Никаких переобозначений быть не может. Это просто кривая запись
185 НоваяВолна
30.01.19
07:20
(0) Не знаю, что и как вы тут решали, даже желания не было читать всю эту ветку. Смысл решения един. Сначала выполняются действия в скобках, а после того, как все скобки открыты, то действия производятся слева направо. Конечно с учетом приоритета умножения и деления над сложением и вычитанием. Получается
6/2(2+1) = 6/2*3 = 3*3 = 9.
   Есть ещё один метод решения. Можно общий множитель внести в скобки, тем самым открывая их. Общим множителем в данном случае будет 6/2 или 3. Получаем:
6/2(2+1) = 3(2+1) = 6+3 = 9
186 НоваяВолна
30.01.19
07:23
(7) Для того, чтобы это была дробь, выражение должно иметь вид:
6/(2(2+1)) вот только в этом случае ответ будет 1
187 assasu
30.01.19
(0) предлагаю вопрос упростить . сколько будет 6:2*3 = ?
188 HeKrendel
30.01.19
(158) Чтобы посмотреть процент адекватов ;-)
189 assasu
30.01.19
(185) все верно ... но есть нюанс. вы его не учитываете
190 PC
30.01.19
Элементарная арифметическая задача, ничего интересного.
Нюансы с ней могут быть только у недоучек.
191 PR
30.01.19
(187) Зачем?
192 Bigbro
30.01.19
(190) только шаблонно и прямолинейно мыслящие люди не видят нюансов там, где на них указал даже сам автор в заглавном посте.
а также они видят "задачу" там где ее нет.
имхо те кто голосует за 1, как и я, отличаются тем что прежде чем начинать вычислять выражение - пытаются его упростить, привести, сократить. чтобы превратить формулу в более простую и краткую (не про этот случай, в общем говорю).
те кто голосует за 9ку видят формулу и начинают вычислять.
не вдаваясь в то что после нескольких действий может получиться что все сокращается (почти) полностью и считать ничего не нужно.
193 НоваяВолна
30.01.19
(189) даже боюсь поинтересоваться что же это за нюанс?
194 ADirks
30.01.19
(192) угу. а двести постов по ничтожному поводу могут нахерачить только мыслящие криволинейно и безгранично
195 PC
30.01.19
(192) Не стоит оправдываться, все и так поняли, что с арифметикой Вы не дружите.
1. В (0) поставлена элементарная арифметическая ЗАДАЧА. Цитирую: "6/2(1+2)=?"
2. a/2b тождественно a/2*b, тождественно (a/2)*b
3. Надеюсь, криволинейность мышления не будет помехой осознать то, что ДАЖЕ "сам автор в заглавном посте" может ошибаться.
