Сервер 8.3.13.1690 ☑
0 first_may
27.01.19
Добрый вечер.
В организации установлены конфигурации
ЗУП 3.1 и УПП, редакция 1.3  БИТ.ФИНАНС 3.0.
Все работало на сервере платформы 8.3.11 х64.
В связи с тем, что для ЗУП надо обновить платформу, то я установил последнюю 8.3.13.1690. После этого в ЗУП заходим нормально, а при запуске УПП выходит ошибка с текстом:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv8.exe
  Версия приложения:    8.3.13.1690
  Отметка времени приложения:    5c05e98b
  Имя модуля с ошибкой:    ecsui.dll
  Версия модуля с ошибкой:    8.3.13.1690
  Отметка времени модуля с ошибкой:    5c05f132
  Код исключения:    c0000005
  Смещение исключения:    0005fba7
  Версия ОС:    6.3.9600.2.0.0.16.7
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    5861
  Дополнительные сведения 2:    5861822e1919d7c014bbb064c64908b2
  Дополнительные сведения 3:    cf36
  Дополнительные сведения 4:    cf36081a72a7bcd56a8f49a13f7fa781
Прошу помощи, что надо сделать, что бы обе базы нормально работали на последней платформе?
1 timurhv
27.01.19
(0) Я бы для обычных форм выше 8.3.11 не стал обновлять, там периодически фигня вылазит в плане привязок и отображения в конфигураторе.
Установите два экземпляра сервера 1С с 8.3.11 и 8.3.13.
2 first_may
27.01.19
(1) я так в итоге и сделал.
но хотелось бы все одной версии.
В чем может быть дело?
3 Джинн
27.01.19
22:18
(2) В том, что на обычные формы забили.
4 TormozIT
Попробуй клиентское приложение другой разрядности.
5 first_may
28.01.19
(4) на клиенте 32 разряда, а на сервере 64.
ошибка такая же.
6 Вафель
28.01.19
(2) а миллион долларов тебе не хотелось бы?
7 TormozIT
Пробуй с другого клиентского ПК и под другим пользователем 1С.
8 first_may
28.01.19
(6) ЧЕСТНО - НЕТ!!!
Потому что придут некоторые люди и возникнут сразу проблемы.
Спасибо :).
Мне бы только сервер запустить.
9 first_may
28.01.19
(7) я чистил все временные файлы, и на сервере, и на клиентах.
10 timurhv
28.01.19
(9) посмотрите на каком моменте стопорится, скорее всего обработка какая-то крашится.
11 first_may
28.01.19
(10) в конфиг получилось зайти. попробую посмотреть. спасибо.
12 dmpl
28.01.19
(0) Смотрите COM-компоненты - они часто крашат 1С.
13 first_may
28.01.19
(12) да, есть такое дело.
При запуске базы происходит соединение с другой базой, то есть написано
Попытка
    В81Журнал = Новый COMObject("V83.COMConnector");
    СоединениеСЖурналомИзменений = В81Журнал.Connect(СтрокаПодкл);
    В81Журнал = Неопределено;
Исключение
    В81Журнал = Новый COMObject("V82.COMConnector");
КонецПопытки;
Но на старой платформе это все прекрасно работало.
14 Мыш
28.01.19
(13) На линуксе тоже работало? )
15 first_may
28.01.19
(14) На линуксе  ???
Я про него ни слова не говорил.
16 Мыш
28.01.19
(15) Это шутка. СОМ - устаревшая технология. От неё стараются отходить.
17 perester
28.01.19
(16) она была устаревшей лет 10 назад, вроде пока ничего не меняется)
18 Мыш
28.01.19
(17) Да. Как были родовые травмы - так и остались )
19 first_may
28.01.19
(18) но работало же :)
20 first_may
28.01.19
(18) и до этого переходил с платформы 8.3.10 на 8.3.11.
сейчас установка и настройка было сделана по тому же алгоритму.
21 Мыш
28.01.19
(20) Какой-нибудь апдейт от микрософта или от 1С привел к их взаимной несовместимости.
22 perester
28.01.19
Вы там балду пинаете или как?
Установите приложение ком+ вручную
23 shuhard_серый
28.01.19
(22) не могёт
24 first_may
28.01.19
(22) не понял, о чем вы.
25 dmpl
28.01.19
(13) В 8.1 вообще в такой ситуации корректно исключение обрабатывалось, а сейчас просто валится.
26 vladko
28.01.19
(0) на обычных формах кроме неожиданных ошибок ещё глюки с отображением реквизитов на формах вылазят. Так что для обычных форм вообще выше 8.3.11 не советуют запускать платформу.
27 perester
28.01.19
28 PiotrLoginov
28.01.19
ТС, осторожнее читай советы. Фильтруй информацию. Каждый подсказывает в меру своего профессионализма.
Но как правило люди искренне хотят передать что-то нужное, в какой бы форме они это ни делали. Пытаются дезинформировать редко.
По теме, я думаю, ничего тут нельзя сделать. Новые версии платформы не всегда корректно работают со старенькими конфигурациями. Используем отдельные релизы и регистрируем ошибки у вендора. Ждем, пока допилят в новых релизах. Не смертельно.
29 first_may
28.01.19
(28) то есть, может именно БИТ ФИНАНС пока не готов работать с новой платформой, так как текущий релиз у нас старый (полтора года назад).
30 timurhv
28.01.19
(29) Это не БИТ ФИНАНС виноват.
А после установки платформы 8.3.13 команда:
>regsvr32 "c:\Program Files\1cv8\8.3.13.1690\bin\comcntr.dll"
не поможет разве? Ошибки обычных форм в 8.3.13 опустим.
В данном случае у вас в исключении снова ошибка инициализации COM, поэтому платформа падает.
31 perester
28.01.19
Да, ТС, осторожнее читай советы. Никто не заставляет принимать какие-нибудь решения, а тебе более, воплощать их в реальность, можно послушать авторитетное мнение некоторых комментаторов и просто забить на эту проблему, а можно самую малость углубиться и посмотреть к какой dll-ке прицепляется приложение com+, если к старой, то компонента плохо установилась при обновлении платформы, придется вручную, если нет, то не в этом дело и можно копать дальше, а можно оставить как есть
32 first_may
28.01.19
(30) "В данном случае у вас в исключении снова ошибка инициализации COM, поэтому платформа падает."  -  я понял, это одно из предположений по переписке в теме :).
(31) спасибо.
33 OldFornit
03.04.19
(32) чем в итоге закончилось великое противостояние?
34 lodger
03.04.19
+1. интересно ж.
35 kauksi
03.04.19
используем в аналогичной ситуации в (0) 8.3.12.1855. Полет нормальный
36 Cyberhawk
03.04.19
(33) Чем-чем - автор застремался обращаться к вендору с ошибками и терпеливо ждет наудачу, вдруг пофиксится само собой ))
37 timurhv
03.04.19
(36) так у автора вроде как снова ошибка инициалиазции com в исключении, поэтому платформа крашилась.
