КД2 - Удаление Документа в Удаление ЗаписиРегистра ☑
0 pishpish
28.01.19
Есть правила, где Источник Документ (точнее ПроизвольныйАлгоритм по документу), а Приемник РегистрСведенийЗапись.
Нужно теперь, чтобы при удалении документа записи также удалялись.
Как такую логику в правилах обмена реализовать?
1 azt-yur
28.01.19
(0) Как вариант: в параметр через ПКС передавать ПометкуНаУдаление и после загрузки очищать набор записей если Истина.
2 pishpish
28.01.19
(1) В источнике документ удаляется из базы полностью. По идее есть такая штука как УдалениеОбъекта.. но как ее соединить с удалением записи в регистре..
3 Ёпрст
если в источнике есть хоть один план обмена с включенной авторегистрацией, все удяляемые ссылки будут в табличке изменений, пока их явно не прибьешь и не почистишь план обмена.
Тогда тупо запросом достаешь все ссылки и пихаешь в кд отдельным правилом, по которому в приёмнике удаляешь записи
4 pishpish
28.01.19
(3) Запросом достаешь битые ссылки?
5 pishpish
28.01.19
А кто скажет, допустим регистрируется к обмену НаборЗаписей регистра..
И происходит удаление набора в источнике..
Как для удаленного набора делать удаление в базе приемнике?
6 pishpish
28.01.19
апну тему
7 Ёпрст
(4) да. по ним регистрация есть в
8 Ёпрст
(5) передать должен все измерения, чтоб там сделать отбор и запись
9 pishpish
28.01.19
(8) Еще раз уточню.. если набор записей регистрирую и передаю, то можно также при удалении набора его удалять в приемнике?
10 Ёпрст
(9) Твой регистр, есть хоть в одном плане обмена ?
При удалении, остаются записи по измерениям этого регистра в табличке изменений этого регистра.
Их вытаскиваешь запросом и пихаешь в кд. в приёмнике ловишь, ставишь отбор и удаляешь записи.
11 Ёпрст
это если выгрузка/загрузка по самодельным правилам
12 pishpish
28.01.19
(10) Чтото я не пойму как в таблице изменений могут остаться удаленные ссылки. Ладно, надо проверить.
13 pishpish
29.01.19
Народ, еще раз вопрос измененный -
Есть Документ и РегистрНакопления, документ делает запись в регистр.
Хочу переносить запись регистра накопления в приемник (а в приемнике превращать в запись регистра сведений).
При этом при удалении записи регистра удалять запись в приемнике.
Такая схема вообще возможна?
14 Ёпрст
(13) возможна и работает
15 pishpish
29.01.19
(14) Если взять регистр Накопления с авторегистрацией.
В таком случае в таблицу изменений будет попадать запись только по регистратору.
Если регистратор удалили, то что передавать то?
16 pishpish
29.01.19
(14) Продолжаю тестить.. чето никак не пойму как устроена регистрация по Регистрам..
Еще упростим схему - Есть регистр сведений Независимый, он регистрируется в плане обмена по набору записей. Авторегистрация.
Допустим попала в ТаблицуИзменений запись по измерениям.
Теперь берем и удаляем запись в регистре.
В таком случае все равно таблице изменеий остается такая строка. Разве это правильно? При выгрузке она же полетит.
17 Ёпрст
(15) Открой наконец консоль запросов и посмотри
18 pishpish
29.01.19
(17) Все открыто.
Смотри.. создаем запись в регистре, в консоли в таблице изменений видим строку с набором измерений.
Затем удаляем строку из регистра.
В Таблице изменений строка осталась!
19 Ёпрст
(18) пилять..
ВЫБРАТЬ
    ТвойРегистрИзменения.Измерение1,
    ТвойРегистрИзменения.Измерение2,
    ТвойРегистрИзменения.Измерение3
ИЗ
    РегистрСведений.ТвойРегистр.Изменения КАК ТвойРегистрИзменения
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ТвойРегистр КАК ТвойРегистр
        ПО ТвойРегистр.Измерение1 = ТвойРегистрИзменения.Измерение1
            И ТвойРегистр.Измерение1 = ТвойРегистрИзменения.Измерение2
            И ТвойРегистр.Измерение1 = ТвойРегистрИзменения.Измерение3
ГДЕ
    ТвойРегистрИзменения.Узел = &Узел
    И ТвойРегистр.Измерение1 ЕСТЬ NULL
20 Ёпрст
Получаешь из этого запроса все измерения, по которым записи в регистре уже нема, но в изменениях она осталась, пихаешь ЭТО в КД... далее руками делаешь удаление этих записей из таблички изменений регистра:
                    Пока Выборка.Следующий() Цикл
                        НаборЗаписей = РегистрыСведений.ТвойРегистр.СоздатьНаборЗаписей();
                          НаборЗаписей.Отбор.Измерение1.Установить(Выборка.Измерение1);
                          НаборЗаписей.Отбор.Измерение2.Установить(Выборка.Измерение2);
                          НаборЗаписей.Отбор.Измерение3.Установить(Выборка.Измерение3);
                        НаборЗаписей.Прочитать();
                        ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(УзелОбмена,НаборЗаписей);
21 pishpish
29.01.19
(19) Спасибо! как такой факт получить теперь понятно.
Все еще не совсем понимаю как провернуть это через Стандартную выборку, когда на вход подается запись регистра.
22 Альбатрос
29.01.19
(21) Сделать не стандартную?
23 Ёпрст
(21) дык делай отдельным пвд. там свой запрос на получение записей и всё.
24 pishpish
29.01.19
(22) Когда в рамках плана обмена выгружается, то там возможна только Стандартная выгрузка. Произвольный алгоритм игнорится.
25 pishpish
29.01.19
(23) Я с темы на тему прыгаю сейчас.. видимо принцип все таки не понимаю.
Может еще раз подскажете в чем у меня ошибка в рассуждениях.
1. У меня есть регистр накопления, он регается в плане обмена, в таблице изменений конечно же сидит только регистратор.
2. Далее такая запись переносится в регистр сведений в базе приемник.
Я хочу решить следующую проблему - при удаление записи в регистре накопления в базе источника, каким то образом затирать также перенесенную запись в регистре сведений.
Не понимаю как связать эти таблицы, строки, понятия.
26 Ёпрст
(25) ну и получай запросм свой регистратор и удаляй все записи по нему в рег сведений в приёмнике
27 Ёпрст
записи можешь выгружать через выгрузитьПоПравилу, которое воткнуть в ПередВыгрузкой в ПКО документа, который эту запись делает
28 pishpish
29.01.19
(27) А в том и дело, что я документ не выгружаю. Я только набор записей регистра накопления подаю на выгрузку.
Кроме того, у меня документ может быть удален непосредственно.
В таком случае в регистраторе таблицы изменений будет сидеть <Объект не найден> (28:a20400155d28b42411e923a3e95d9af8)
29 Ёпрст
(28) ну и что, ссылка то всё равно есть
30 pishpish
29.01.19
(29) Я примерно идею понял.
Она подразумевает что на стороне приемника у меня ссылка хранится. Видимо без этого никак. Придется хранить ссылку в строковом представлении и по переданному значению битой находить и удалять записи в регистре.
31 Ёпрст
(30) у тя ссылка есть всегда и в источнике. Твой <объект не найден> это просто её представление, сама ссылка никуда не делась. передавай её и усё.
32 pishpish
29.01.19
(31) Допустим у меня есть ссылка и по этому отбору я хочу удалить записи в регистре сведений.
Там видимо нужно использовать трюки с ВыгрузитьРегистр().. а его в УниверсальнойОбработкаЗагрузкиДанныхХМЛ нет..
или я чето туплю.. что обеспечит мне очищение набора по ссылке?
33 pishpish
29.01.19
(30) Я просто где еще запутался.. Ведь при удалении ссылок задействуется такая штука как УдалениеОбъекта(Ссылка) и такая хрень как то может передаваться через план обмена. Тут система сама работает.
А с регистром у меня получается какое то трюкачество, фактически через битые ссылки самому понимать что к чему.
34 Ёпрст
(32) чет-то у вас всё время показания меняются... то документ в регистр, то регитрв регистр, то обмен по плану обмена, теперь вот обработка универсальнаяВыгрузка..
35 pishpish
29.01.19
Запись регистра Накопления в запись регистра Сведений.
При этом не хочу вводить сущность документ в приемник, там придется хранить строковое представление гуида.
Обмен по плану обмена, но пока тестю в УниверсальнойВыгрузкеХМЛ.
Вот.
36 Ёпрст
Тогда делаешь ПКО РегистрНакопления.Нужный - РегистрСведения.Запись
если через планы обмена, то при распроведении дока, будет само выгружаться сведения об удаленной записи, там тэг ПустойНабор="true" будет в файле
37 Ёпрст
и оно само будет удалять записи в рег сведений при загрузке.
Вообще делать ничего спецом не нужно, и запрос тоже не нужен
38 pishpish
29.01.19
(37) Что прям в ПВД когда в объекте выборке стоит РегистрНакаоленияЗапись и прилетает Регистратор <Объект не найден> (28:a20400155d28b42411e923a3e95d9af8).. то как то может опустеть набор в приемнике регистра сведений?
У меня каша сейчас в голове и проверить не могу.
Я понимаю схему когда приезжает битая ссылка и я через ВыгрузитьРегистр задаю отбор на мой битый гуид. В таком случае предполагаю что очистится.
А твоя схему чет не понял, чтоб прям автоматически.
39 Ёпрст
40 Ёпрст
B в ПВД тоже добавь свой регистр.
Далее выгружай по плану обмена.
Для проверки, проводишь документ и отменяешь проведение, выгружаешь, смотришь файло обмена.
Там будет запись  с пустым набором. по нему твоя запись в рег сведений сама очистится
41 pishpish
29.01.19
(40) Звучит хорошо.. а что это за правила?
42 Ёпрст
(41) Это пример, как сделать вам
43 pishpish
29.01.19
(42) Хорошо, спасибо! попробую.. думал мало ли может в типовых гдето делают так
44 Ёпрст
Типовые правила не выгружают регистр накопления как есть (отдельным ПКО) ибо на стороне приёмника, что в ОбменДаннымиXML что в УниверсальнойОбработкиXML нет кода обработки регистрНакопления.запись, есть только РегистрСведений.Запись.
Хотя данные и выгружаются
45 pishpish
29.01.19
Подожди ка.. Ты сейчас убил меня)
А как тогда то? У меня БСП нет если что..
Я планировал выкрутиться УнивесальнойОбработкойХМЛ, ну максимум ОбменДаннымиХМЛ из старых типовых..
46 Ёпрст
(45) ёёё.. ты читать то будешь ?
У тебя будет всё хорошо, ибо тебе загружать нужно Регсведений.
47 pishpish
29.01.19
(46) ААА ок.. ок.. фуфь
48 pishpish
29.01.19
(46) А я вот еще подумал.. если по регистру накопления в плане обмена все равно сидит Регистратор в таблице изменений..
То смысл мне эту запись регать, может тогда сразу сам документ и регистрировать. Там уже если нужно от него и влезу в регистр.
49 pishpish
29.01.19
(46) Кстати, я провел небольшой тест -
Создал регистр накопления с авторегистрацией. При проведении значит в план обмена он регается, далее из простейших правил РН - РС через план обмена ну чтото выгружает.
Далее если удалить док из базы, то в правилах вобоще перестает выгружать.
50 pishpish
29.01.19
(46) То есть
- не прокатило
51 Ёпрст
(49) а нафига ты его удаляешь ? Просто распроведи
52 Ёпрст
(50) отмени проведение<> удали документ непосредственно
53 Ёпрст
Битые ссылки, возможно, не попадают автоматом в эти правила. Тогда нужно для них писать запрос
54 Ёпрст
Если обычная отмена проведения - то летит пустой набор в выгрузке
55 pishpish
29.01.19
(54) К сожалению при отмене пустой набор не летит.
Не получилось.
56 Ёпрст
Тока проверил - всё летит.
57 Ёпрст
НаборЗаписейРегистра Нпп="1" Тип="РегистрНакопленияЗапись.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" ИмяПравила="ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" ПустойНабор="true">
    <Отбор>
        <Свойство Имя="Регистратор" Тип="ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг"><Ссылка>
    <Свойство Имя="{КлючПоискаВИБИсточнике}">
        <Значение>{"#",6709bdcb-b7c6-4f18-823d-d1b66c0ffbd0,558:94f6005056851d4111e922dece4c5983}</Значение>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="{ИмяТипаВИБИсточнике}">
        <Значение>ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг</Значение>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="{УникальныйИдентификатор}">
        <Значение>ce4c5983-22de-11e9-94f6-005056851d41</Значение>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="Дата">
        <Значение>2019-01-29T12:04:16</Значение>
58 Ёпрст
вот такая запись в файле обмена
59 ам794123
29.01.19
(0) посмотри в каких нибудь типовых правилах обработчик _ПриПолученииИнформацииОбУдалении и сделай аналогично
60 pishpish
29.01.19
(57) У меня все еще не получается.
Давай опять на более простом примере. Я вот сейчас тестил.
Смотри, все происходит по плану обмена.
РегистрСведений рассмотрим как более простой пример.
Запись передалется в запись, ок.
Теперь в источнике я удаляю запись, в этот момент в таблице изменений продолжают сидеть значения как в примере из (19). И допустим произвольной выборкой такой можно собрать.
Но по плану обмену, по узлу, по стандартной выборке ведь он даже не войдет выборку по регистру в таком случае.
