УТ 11.2.3.101, узел РИБ
Не получается удалить помеченные объекты с вот такой ошибкой: https://ibb.co/pZh6cHc {Обработка.УдалениеПомеченныхОбъектов.МодульМенеджера(175)}: Ошибка при вызове метода контекста (Удалить)
Объект.Удалить();
по причине:
Не удалось записать: "Задания к расчету себестоимости"!
В регистре "Задания к расчету себестоимости" записей нет.
Путём опытов над копией выяснилось:
1)добавить в регистр записи вручную тоже не получается - ошибка "не удалось записать"
2)если отвязать базу от РИБ, то работать с регистром можно (вручную записи добавляются), а помеченные объекты удаляются. После удаления регистр пустой, в него ничего не записывается.
Помогите разобраться. Почему "удаление помеченных объектов" хочет что-то писать в этот регистр? Как сделать чтобы помеченные объекты удалялись спокойно, без танцев "отвяжи-удали-привяжи"?
(1) в таком случае они и в периферийной тоже удалятся или останутся помеченными?
