Админ
бесшовный Wi-Fi в массы за 3 копейки
0 vde69
29.01.19
00:33
не только я один интересовался как сделать безшовный Wi-Fi за дешего, но я тут недавно обновил роутер до в версии Keenetic OS
2.14.C.0.0-4, (Kinetic Air, стоит примерно 3500 руб) и в нем появились настройки
Бесшовный роуминг для устройств, подключённых по Wi-Fi
В этой секции вы можете настроить бесшовный роуминг (802.11k/r) для устройств, подключённых по Wi-Fi. Для этого необходимо добавить в сегмент хотя бы одну беспроводную сеть. Быстрое переключение (802.11r) будет работать для сетей без пароля или для сетей с защитой WPA2-PSK. На двухдиапазонном устройстве для разблокировки опций 802.11r необходимо, чтобы в сегменте была только одна сеть Wi-Fi, либо, чтобы SSID, пароли и расписание работы сетей в обоих диапазонах совпадали.
короче дома затестил на 2х одинаковых роутерах - и все работает... то есть за 7тр я получил элиптическую зону покрытия от 2х точек, судя по всему будет работать на множестве роутеров соединенных кабелем.
Надо где-то масштабные испытания провести....
1 Автоном
29.01.19
00:35
(0)Вообще-то в микротиках эта шняга реализована уже лет пять.
И да - недорогой микротик поддерживающий ее стоит 1000рублей.
2 MSOliver
29.01.19
00:38
(0) чем бесшовный Wi-Fi отличается от точки работающей в режиме репитора?
3 Автоном
29.01.19
00:38
Технология - CAPsMAN.
Инструкций по настройке в сети навалом.
RB931-2nD - цена в маркете 1300рублей.
4 Автоном
29.01.19
00:41
(2) Всем.
Репитер вообще зло, так делать нельзя. Скорость снижается в два раза минимум, так же в два раза увелиивается пинг.И вообще загаженность эфира.
По нормальному ставят несколько точек доступа с одним SSID.
А бесшовный роуминг - это управление  этими точками в реальном времени.
5 Fram
29.01.19
00:51
(0) это прям полноценный роуминг или просто 2 точки с одинаковым SSID?
6 Fram
29.01.19
00:52
(2) ради интереса попробуй.. после этого никогда не захочешь так делать больше
7 Автоном
29.01.19
00:56
(5) Ну полноценный роуминг на WiFi вообще не возможен.
А две точки с одинаковым SSID делаются и без всяких технологий и настроек на любом роутере.
Поэтому что-то среднее.
Аналог капсману от микротика.
8 Автоном
29.01.19
00:58
9 Мандалай
29.01.19
с
10 bolobol
29.01.19
(7) Зачем делать две точки с одним ССИД?
11 Aleks Kucher
29.01.19
Офигеть. Вот это новость. Этой фишке лет 10
12 kauksi
29.01.19
С Микротиковским CAPsMANном разбирался 2 месяца. С Аирнетами Цисковскими два дня. У Зукселя настроил за 5 минут.
13 Fram
29.01.19
(11) на сайте кинетика опубликована 15.01.2019.
ты в 2029 живешь?
14 Fram
29.01.19
(10) роуминг
15 Fram
29.01.19
(12) что вызвало такие сложности в настройке капсмана?
16 uno-group
29.01.19
(2) Устройство до последнего держится за точку к которой подключилось и только когда пропадет сигнал переключится на следующую хотя уже кучу времени сигнал от новой точки лучше чем сигнал от старой.
17 eklmn
у меня убики уже 5 лет так работают...
грандиозная новость в том что киннетик только что разродился? )
18 Сияющий в темноте
29.01.19
(16)чтобы устройство перешлр на другую точку,либо его программа должна принять решенин о переходе,либо со стороны точки его должны пнуть,а это свершится,когда другая точка сможет принять сигнал устройства,оценить его качество и сказать первой,что можно переходить,тогда первая отключает устройство.
19 Автоном
29.01.19
(12) С циской разбирались неделю, а капсман - полчаса.
20 Автоном
29.01.19
(17) Из SOHO именно убикьюти первыми выпустила халявный контроллер. Потом микротик, теперь вот и остальные подтянулись.
21 Сияющий в темноте
29.01.19
И у мобильных устроиств роуминг встроен,то есть при наличии двух точек с одинаковым SSID на разных каналах мобильное устройство при определенном уровне сигнала переходит на другую точку,при этом,нужно,чтобы адреса раздавал единый сервер,иначе соединения рвутся.
22 Сияющий в темноте
29.01.19
с ноутбуком и виндой соединение рвется практически всегда,и так как он переходить будет по потере сигнала (если,конечно,управляет винда,а не сторонняч прога,в последней можно даже интервал поиска других точек поставить)
23 Aleks Kucher
29.01.19
Все новое, это хорошо забытое старое
802.11 k,r,v появились больше 10 лет назад.
Чё там у зикселя мне все равно
24 vde69
27.05.19
заценил еще одну фичу кинетика, теперь не надо на каждой точке настраивать WI-FI
делаем одну точку главной а все остальные слейвами, теперь и админится все на одном устройстве, и маки прописываются на одном, и настройки беспроводных сетей, вообще очень удобно... (даже с телефона управление из вне есть)
Правда надо на "основном" установить доп пакет "Контроллер Wi-Fi-системы" и все остальные точки перевести в режим "точка доступа". Но теперь реально все круто и самое главное дешево...
Тестил переходы, не более 0.1 сек переподключение происходит..
25 DGorgoN
28.05.19
00:47
(24) Заценил уже как полгода назад. Вообще на кенетики сейчас в небольших фирмах перешел. Качество и простота и всё работает. При этом у кинетиков цена решения от 1000 рублей вроде. В общем у них все роутеры начиная с нижнего диапазона нормальные устройства. С дешевыми микротами вечные проблемы.
26 DGorgoN
28.05.19
00:48
Но нужно понимать что кинетики больше для небольших фирм и домашнего использования. Хотя у них есть попытки выйти на более серьезный уровень но они до микротов не дотягивают.
Однако при небольших потребностях там всё есть теперь.
27 DGorgoN
28.05.19
00:50
OpenWRT вечный секс при настройках, микроты тоже кстати не сахар. Так что везде свои + и - имеются. Но однако в кинетиках как у яблока и есть обновления как у серъезных людей. Всё что заявлено всё работает как надо. При этом сменил микроты на кинетики в ряде случаев.
28 DGorgoN
28.05.19
00:51
По надежности кинетики ставлю в ряд с убиками и микротами и в дешевых решениях даже выше. Интерфейс быстрый, простой и для домохозяек. Единственное что VPN ограничен 10 подключениями.
29 Йохохо
28.05.19
05:23
а вифи прокидывается через ЛАН? сегмент вифи - лан, дыра покрытия - сегмент той же вифи? вроде должно
30 Garykom
05:36
(27) +1 за кинетик, зуксель рулит у них лучшие по функционалу/удобству настройки/надежности прошивки
31 Garykom
05:43
(29) Да прокидывается конечно.
Если не считать прокидки гостевой wifi сетки, пока это только на OpenWRT можно настроить на той же железке что и основную wifi держит.
На всех прочих марках роутеров требуется выделение отдельного роутера для прокидки гостевой чтобы запретить доступ в home сегмент.
Хотя на единственном роутере (в локалке) сча почти все умеют основную и гостевую сетки.
32 Garykom
05:50
(31)+ Еще бывает сильно не хватает возможности выставить принтер (и иногда специальный диск) в гостевую сетку, хотя это через отдельный роутер легко решается или через инет
33 Йохохо
28.05.19
05:53
(31) гостевая это не просто сеть без авторизации?
34 Garykom
05:56
(33) Нет она с авторизацией чтобы левые не пользовались но для гостей, чтобы дать им инет но запретить доступ к ресурсам основной сети.
У нас представители поставщиков например приезжают или просто знакомые сотрудников и вот вам пароля от wifi пользуйтесь инетом но хрен вам а не вирусни нам на серваки напустить.
35 Garykom
06:01
(34) Т.е. в основной wifi только рабочие ноуты и в одной локалке с рабочими компами/серверами.
Все прочие железки типа смартфонов сотрудников или приходящих товарищей в гостевой wifi.
36 Сияющий в темноте
28.05.19
для того,чтобы гости не лазили а основную сеть,нужно или vlan или другой диапазон ip адресов,нормальный роутер на линукс должен уметь и то и другое,а вот домашние поделки,видимо,не совсем.
37 Сияющий в темноте
28.05.19
ubiquite должен уметь,у него для каждой сети свой диапазон,но я не пробовал.
38 Garykom
(36) Они все на линукс, вопрос есть ли функционал из коробки.
Для единственного роутера есть и они умеют гостей (ip из другой подсетки им по другому ssid) пускать на wan но не пускать в lan (home).
Проблема когда этот роутер не основной на котором wan есть с внешним инетом, а дополнительный и инет получает по lan с первого роутера.
В этом случае для wifi он как обычный шлюз/точка доступа работает но с гостями не умеет.
Если поднять штатно гостевую то никуда их не пустит ибо wan'а нет для инета.
Выход (для гостевой wifi дополнительный расширяющий роутер) только отдельный роутер и втыкать wan портом в основную lan, запретив ходить правилами файрвола в основную сетку на все ip кроме роутера выше.
39 Garykom
08:44
(38) У зукселя/кинетика файрвол очень удобно настраивается, сильно лучше чем на всех прочих веб интерфейсах.
Для желающих есть cli и файл настроек, можно все это дело даже автоматизировать хоть из 1С правилами рули ))
40 Garykom
41 Сияющий в темноте
28.05.19
В чем проблема раздать на разные ssid разные ip адреса даже из одной подсети,а потом запретить им выход на локальные ресурсы?
да и инет можно раздавать сразу в несколько подсетей.
конечно,из коробки не взлетит,но руками можно.
42 Garykom
(41) Проблема это сделать всего на одном роутере, который дополнительный и воткнут в основной не wan портом а lan.
Чтобы клиенты основной wifi были в той же подсети и получали ip c первого роутера, а гостевой не имели доступа в домашнюю сеть но имели в инет.
Пока не придумал как (без "полноценного линукса" в виде OpenWRT) это провернуть на таком дополнительном роутере (всего одном) из коробки, просто настройкой.
Вот двумя дополнительными роутерами это решатся, отдельными для основной wifi и для гостевой wifi.
Где гостевой используется как обычный с правилами файрвола.
43 lodger
28.05.19
знатоки роутеров собрались.
подскажите модельку роутера, шоб из коробки умел vpn-сервер для внешних клиентов (белый ip или dyn-dns, понятно).
44 Йохохо
28.05.19
(41) это нужен норм свич и норм топология сети, которая бывает развесистая как клюква
45 Йохохо
28.05.19
(43) да все должны, почти у всех подписка на динднс сервис производителя в комплекте
46 Garykom
(43) Дык почти любой кинетик же ))
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213967809-Настройка-VPN-сервера-PPTP-в-Keenetic-для-версий-NDMS-2-11-и-более-ранних-
Там есть особенности в т.ч. из-за законодательства и смотря какой типа VPN сервера нужен.
47 Garykom
(44) Вот топологию на кинетиках одно удовольствие настраивать, правила маршрутизации тоже удобно
48 Йохохо
28.05.19
(47) это хорошо, прямо производитель с человеческим лицом
49 Garykom
(48) Минус они серийник и таг в свои роутеры прописывают и если взять какой то другом марки роутер с тем же железом и перешить в кинтетик то веб-сервисы привязанные к их облаку не пашут ((
Все прочее работает, но обновляться не будет и еще кое что не пашет полезное из допфич.
50 NorthWind
28.05.19
(45) да ну, VPN далеко не все из коробки умеют. Кинетик-то не так давно научился, изначально не умел.
51 NorthWind
28.05.19
(43) микротик, кинетик.
52 lodger
28.05.19
(45) ну вот завтра пойду в магазин и увижу, что половина товара то далеко не новейшие модели. лет 5-10 назад домашние роутеры умели только клиент-vpn.
53 Йохохо
28.05.19
54 Garykom
(53) Можно и дешевле, если взять подходящий tp-link и перешить в openwrt.
Но это для кто не спец не советовал бы и сложнее слегка и можно разные баги словить на wifi модулях особенно.
55 NorthWind
28.05.19
(53) PPTP древнее днище и легко ломается. Хотя домой, может, и сойдет. Лучше посмотреть в сторону IPSec (опционально +L2TP).
56 NorthWind
28.05.19
насколько я знаю, в современных кинетиках уже есть IPSec VPN сервер. Хотя настраивать не пробовал.
57 Garykom
(56) Есть, настраивается чуть сложнее
https://i.paste.pics/17a0aa35b8d8d9ce82e66f57eda1363f.png
58 Salimbek
28.05.19
(31) "Если не считать прокидки гостевой wifi сетки, пока это только на OpenWRT можно настроить на той же железке что и основную wifi держит."
Так давно уже Кинетик и сам такое умеет: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000490820
59 Garykom
(58) Ты не внимательно прочитал, умеет если кинетик единственный роутер.
Речь когда он дополнительный расширяющий покрытие гостевой сетки и основной заодно.
60 fisher
28.05.19
Я не настоящий сварщик, но вроде читал, что недорогие решения для бесшовного вайфай (включая микротиковский капсман) не совсем бесшовные. В том смысле что обрыв tcp-соединения при смене точки таки происходит. Для многих сценариев это абсолютно некритично, но бывает что и критично.
61 Йохохо
28.05.19
(60) там вначале топика ссылки на стандарты бесшовности которые кинетики впилили
https://3dnews.ru/986649/keenetic-ultra-ii-keenetic-air-kn1610
62 fisher
28.05.19
(61) Спасибо. Но мне не надо :) Это я к слову просто сказал. Возможно, кому-то эта информация будет полезна. Уверен, что у кинетиков так же как у всех в этом плане. Так, чтобы даже соединение не рвалось - такое только в дорогущем оборудовании бывает. Да это редко когда и критично.
63 Garykom
(62) https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000862539-Бесшовный-роуминг-Wi-Fi
Нужны новые роутеры с новой прошивкой, что логично зачем им старые модели слишком долго поддерживать и обновлять.
64 Американский Прогер
28.05.19
(0) А как обойтись без кабеля между роутерами? От кабелей как раз и стараются избавиться обычно...
65 Сияющий в темноте
28.05.19
Без кабеля ubiquite умеет,но он для этого создает сеть в диапазоне 5ггц,чтобы передавать данные,то есть забивает диапазон,поэтому,кабель надежнее.
принцип безшовного перехода в том,что клиента "пинают" с точки,когда он на другой принимается с большей мощностью,то есть заставляч сделать переход,пока  покрытие еще не совсем пропало.
66 lodger
28.05.19
(64) мост через беспроводной интерфейс тоже бывает. только вот железяка должна уметь делать мост и вещать в беспровод одновременно. дешевые решения обычно делают что-то одно из 2х.
67 Йохохо
28.05.19
(66) вифи это точка точка на свич роутера, не знаю мост это или л1 мост)
68 Американский Прогер
28.05.19
19:46
(65) Ты религиозный? Правильно "бесшовного", а не "безшовного".
69 Garykom
(67) Любой практически роутер умеет в режиме репитера или иначе повторителя, без кабеля где он как точка доступа работает.
Но канал делится при этом как правильно написано и скорость падает.
70 Garykom
(64) В очередной раз убедился что ты уехал в правильное для себя место по уровню знаний.
71 Американский Прогер
28.05.19
(70) Сколько же можно завидовать. Съезди в Грузию хотябы, попей минералки, может пройдет.
72 Американский Прогер
28.05.19
(69) Ты упростил бесшовный Wi-Fi до своего уровня знаний, ограничивающийся репитерами из роутеров. Не позорился бы лучше.
73 Фрэнки
28.05.19
(70) он просто тролль
Но его ники обычно долго не живут.
74 Прокуратор
28.05.19
(73) Еще один обиженный в компанию к Garykom добавился :)
75 vde69
28.05.19
(64) зачем избавляться от кабеля между роутерами?
WI-FI - это последняя миля (то есть до конечного устройства), а между инфраструктурными объектами только кабель (в том числе и оптика)
76 Прокуратор
28.05.19
(75) Например, чтобы быстрее и проще организовать сеть, чтобы не висели кабели и не штробить стены. И вообще, кабели - это прошлый век.
77 vde69
28.05.19
(76) плюсы кабеля
1. скорость и качество связи выше, всегда выше...
2. безопасность выше, меньше шансов взлома
3. меньше излучения
4. не засоряет эфир
ну а по поводу прошлого века - нафига делают магистральную оптику? когда есть спутниковые каналы?
78 vde69
28.05.19
(76) ну и еще - давно продаются плинтусы с каналом под кабель, и ничего штробить не надо
79 Прокуратор
28.05.19
22:14
(77) 1. Одинаково. Что вафля гигабит, что кабель гигабит. Хотя существуют десяти-гигабитные кабельные сетевухи, но у меня пока обычная, так что без разницы.
2. Для дома и офиса вообще одинаково. Если не в правительстве работаем. Но там и кабеля запаковывают в стальной толстый экран. Так что пофиг.
3. Не параноики, так что пофиг.
4. Нам на это вообще пофиг, пусть даже и засоряет.
Итого, нет реальных плюсов у кабеля, кроме некоторых частных случаев, которые к нам не имеют отношения.
80 vde69
28.05.19
по поводу отдельной гостевой сети, проверил на своих кинетиках
1. работает на обоих точках
2. управляется с мастера централизовано
3. имеет свою подсеть (в диапазоне 10.х)
4. имеет отдельные настройки разрешающие или запрещающие роутинг между домашней и гостевой подсетью
короче все круто
81 vde69
28.05.19
22:18
(79) гигабитной вафли не существует... в реальности выше 50 мбит скорость большая редкость...
а все, что пишут производители по большей мере брехня для лохов
82 Прокуратор
28.05.19
(81) Свойства подключения в ОС показывали скорость соединения - 850..870 мегабит, стабильно. Думаешь тоже врет? И это в 5 метрах от роутера, через стену и большое зеркало висящее на стене. В прямой видимости было бы еше больше.
При этом спидтест показывал больше 90 мегабит, но это уже ограничение интернета, а не вайфая, так как тариф был стомегабитный.
83 Garykom
(80) Так давай подробности в студию.
0. На каком роутере внешний инет?
1. Обе точки имеют и рабочую и гостевую wifi сетку на одной железке?
2. Второй роутер как подключен к первому роутеру каким портом?
3. Какие подсети на роутерах, где dhcp сервер?
4. Как второй роутер понимает где инет если на нем нет своего wan?
84 vde69
28.05.19
22:33
(82) https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000005725/network-and-i-o/wireless-networking.html
чисто теоретически протоколы 802.11n и ниже не могут давать скорость выше 450 Мбит/с
85 Прокуратор
28.05.19
(84) Зачем равняться на старые протоколы? Смотри более новые.
86 Garykom
22:36
(84) Забей у него многоканальный, он не в курсе что скорость каналов делится между всеми клиентами.
А если в сети есть старый клиент то падает до минималки.
87 Прокуратор
28.05.19
(86) По себе не суди так то. Если ты не в курсе, это не значит что другие тоже не в курсе
88 vde69
28.05.19
0. оба роутера одинаковые, серия AIR https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=839474&st=240
оптика (через транситер) приходит на один роутер который сделан как "основной" (переключателем)
1. да, при чем обе сети можно настроить и в 2.5 и в 5гц
2. второй роутер переключателем забит как "точка доступа", в нем вручную переназначил желтый прот езернета и сделал его обычным ланом, именно из этого порта идет кабел в основной (переназначал по причине нехватки портов)
3. dhcp на "основном", домашний сегмент 192.168.*.*., гостевой сегмент 10.1.*.*
4. на нем настроен DNS и адрес шлюза на ip основного
89 vde69
28.05.19
собственно оба роутера работают в двух подсетях, реализация видимо на канальном уровне а не TC/IP,
кстати там еще есть настроки VLAN-ов, не экспериментировал ибо не нужно мне, но видимо есть поддержка.
так-же есть отдельный проброс IP телевидения и телефонии
90 Garykom
(88) Все понял, вероятно они эту фишку реализовали только на новых моделях с железным переключателем.
У меня только старые модельки кинетиков, самых свежих нет в конторе, хотя клиентам я ставил такие но обычно в одном экземпляре.
Получается оно на "точке доступа" свой dhcp не поднимает а берет его с "основного".
Я на своем старом пробовал так он не подхватывал основной как dhcp и не раздавал в гостевую правильный шлюз, свои внутренние ip присваивал гостям где основной шлюз сам этот дополнительный а он без инета и болт.
Короче надо подумать и попробовать, может и на моих старых выйдет это вручную настроить через cli или файлы настроек.
В принципе в режим dhcp клиента я так доп.роутер смог перевести вместо ручного ip он его с главного берет внутренний.
Но гостям не ретранслировал, может надо dhcp relay настроить там оно есть (если отрубить NAT) и указывается порт в который транслировать запросы и адрес сервера.
91 Garykom
23:03
(89) Да в двух подсетях рабочих и две отдельные гостевые подсетки это легко, всего 4.
Как и маршрутизацию прозрачную настроить если что между нужными подсетями.
Но хотел чтобы рабочая подсеть была одна всего и оба роутера в ней.
92 Garykom
(90) Главное чтобы при dhcp relay на допроутере гостям основной роутер правильные ip выдавал из отдельной подсетки.
Вопрос сработает ли, поймет ли основной по ssid wifi что это гость.
93 Garykom
(92)+ "Начиная с микропрограммы NDMS 2.05 в веб-интерфейсе интернет-центра доступен инструмент по настройке сегментов сети (меню Домашняя сеть > Сегменты)."
У меня к сожалению доп роутер v2.04(BWN.2)C7 но есть более свежий в запасе, короче попробую.
94 DGorgoN
29.05.19
02:03
(93) Так обнови!
95 Garykom
02:06
(94) Так старые роутеры все, не обновляются дальше.
Обновить парк роутеров с заменой на новые можно, но если честно влом ибо оно и так работает, просто вместо 2 используется 3 роутера ))
96 DGorgoN
29.05.19
02:08
(95) Странно, у меня стабильно обновляются.
97 Garykom
02:09
(96) Новые да, у меня же предпред и предыдущее поколение
98 Garykom
02:11
(97)+ Решил глянуть и оказывается неофициальные вполне себе есть
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=710359&st=940#entry85602615
99 Сияющий в темноте
29.05.19
зачем нужен кабель?
а питание вы чем подавать будете?
да,для дома  можно в обычную розетку запитаться,но более продвинутые решения требуют бесперебойники,а тут как раз кабель и PoE,выручает.
что касается эфира,то если задействовать все каналы,то можно опередить кабель,но если в эфире висят другие сети и куча клиентов,то отсутствие кабеля сказывается на скорости.
и это,дернуть гнездо на PoE свиче гораздо проще,чем ставить лестницу и ребутить точку.
100 Прогрессмен
29.05.19
(99) Выходит, что если есть розетки, и кличентов не куча, то кабеля не нужны, верно? А именно так в большинстве случаев и есть.
И это, дернуть вилку в розетке гораздо проще, чем ставить лестницу и ребутить точку. Не догадывался о такой возможности?
101 Garykom
(100) Ты когда нить видел регистратор на 100+ камер? Как думаешь сколько там "вилок в розетку"?
102 Прогрессмен
29.05.19
(101) Ты совсем дурной? Там используется питание через кабель.
103 Garykom
(102) Ты предлагаешь вместо одной камеры все вместе с регистратором из розетки?
104 Сияющий в темноте
29.05.19
(100) розетки под потолком,где и точки,поэтому,питание через кабель удобнее.
опять же,число каналов в эфире ограничено,а число кабелей ограничивается размером короба,так что по кабелю всегда скорость больше,т.к.для каждого клиента свой кабель.
105 Прогрессмен
29.05.19
(103) Ты попутал тему? Читай внимательнее: "бесшовный Wi-Fi в массы за 3 копейки"
Какой нафиг регистратор?
106 Прогрессмен
29.05.19
(104) Обычно розетки на уровне жопы, у тебя нестандартный случай.
Количество клиентов так же у тебя какое-то особенное. У меня всего 4-5 максимум. И на сколько сильно должна упасть скорость, чтобы это на что-то повлияло? Даже если в 10 раз упадет, что вряд ли, этого никто не заметит. Сколько сейчас требует обычный фильм в FullHD, например?
107 NorthWind
02.06.19
Кстати, вопрос про свежие кинетики. Есть кинетик ультра II, в него вставлен проводной интернет и свисток от МТС. Можно на кинетике как-нибудь разделить, чтобы часть беспроводных клиентов маршрутизировалась в инет через свисток, а все остальные - через кабель. Проводных в перспективе тоже интересно было бы разделить, но на первых порах можно чтобы проводные все ходили через кабель. Сам еще пока не ковырялся, но, может, кто делал и в курсе чтобы по граблям не ходить?
108 Garykom
(107) Да можно, но свисток от МТС желательно марки хуавей и в режиме хайлинк.
Тогда можно правилами маршрутизации разрулить.
109 Garykom
(108)+ Но надо уточнить что load balancing (балансировка нагрузки) на лету на штатной прошивке не выйдет (там только резервирование с переключением если пинг пропал), только статикой по ip разрулить кому куда.
110 Garykom
load balancing умеют asus'ы из коробки те что подороже
