DEADLOCK ☑
0 aptomilov
29.01.19
Привет всем.
Конфа ут 10 последняя + ms sql 12
Недели 2 назад началась чехарда с дед локом причем ни с того ни с сего
лочит все включая тупо подбор из спр номенклатура. Документы разные и установка цен номенклатуры и чек и перемещения. А бывает даже человек записывает  128 строчный документ а он ему  56 строк запишет а остальное нет.
в панике пытаюсь анализировать что происходит
заметил что  подписки на события от битрикс жрут очень много а они висят на регистрах  - отключил
но все равно тормозит.
Куда копнуть у меня такое чувство что база в целом стала по какой то причине эстонской.
1 Nikoss
29.01.19
Банально, но всеже стоит спросить: обслуживание базы настроено, все выполняется как надо и вовремя?
2 Галахад
Итоги свежие?
3 dmpl
29.01.19
(0) MAXDOP не меняли? Какое сейчас значение?
4 aptomilov
29.01.19
Итоги да свежине
статистика и индексация выполняется вовремя это из задач на сервере. Мож чо упустил может на еще чо делать что сильно влияет
про  MAXDOP не слыхал даже и не настраивал.
Еще один симптомчик озвучу
dt  базы не загружается обратно - вываливается с ошибками.
5 Fram
29.01.19
пальцем в небо - рейд не деградировал случайно?
6 aptomilov
29.01.19
MAXDOP   - Стоит 0
про рейд хрен его знает я больше программист чем админ
7 Галахад
Место на диске/дисках есть?
8 aptomilov
29.01.19
рейда нет
9 aptomilov
29.01.19
место норм
10 aptomilov
29.01.19
в декабре пахало без нареканий
единственное что сделали обновли модуль битрикс
я его отключил но проблема не ушла
11 Вафель
29.01.19
сними граф блокировки.
ну а вообще переходи на упр блокировки и включай версионирование на мсскл
12 aptomilov
29.01.19
(11) уже начал делать включил но блокировки пока автоматические везде
снимал был чек дублер - исключил  и блокировки уползли на номенклатуру и чек
13 МихаилМ
29.01.19
"ни с того ни с сего" - на проблему с дисковой системой похоже.
14 ADirks
29.01.19
Если dt не загружается, то возможно база повреждена. Запусти DBCC CHECKDB
Попробуй max dop выставить в 1
или кэш сбросить
DBCC FREEPROCCACHE
15 aptomilov
29.01.19
выставил сбросил  будем наблюдать
чек дб да буду делать но там же монопольно надо
16 Вафель
29.01.19
(12) на запись блокировки или на чтение?
17 ADirks
29.01.19
(15) монопольно не надо, но тормозить будет
18 aptomilov
29.01.19
(13)сидит на ssd  не старый
19 aptomilov
29.01.19
(16) сегодня уже было даже на чтение форма подбора запрос остатков
в основном запись
20 Вафель
29.01.19
(19) именно блокировки или дедлоки?
21 Вафель
29.01.19
он лайн партии небось включены
22 dmpl
29.01.19
(6) А надо установить значение 1.
23 aptomilov
29.01.19
(20)  дедлоки
24 Вафель
29.01.19
(23) ты хоть 1 граф дедлока собрал?
может цуп поставить?
25 aptomilov
29.01.19
http://joxi.ru/YmEPkoi0EQK7r6
херова гора дед локов
26 aptomilov
29.01.19
это чекккм в основном
17 касс клепает но проблем не было еще надавно
27 Вафель
29.01.19
(26) дедлок  - это 2 ресурас должно быть
28 Сияющий в темноте
29.01.19
поди обновляли же до 105,а там она в чек систему налогообложения подтягивает и признаки расчета из номенклатуры.
да и печать 105 стала медленнее.
29 Галахад
Кстати, про Битрикс. А изменений много в план обмена пишется?
30 aptomilov
29.01.19
(29) дохера но я все выключил пока
(28) да обновляли вот под 20 процентов ндс
31 dmrjan
29.01.19
32 dmrjan
29.01.19
33 aptomilov
29.01.19
(28) возможно это и стало причиной
фискализация проходит медленнее а оно все в одной транзакции
34 Вафель
29.01.19
(28) можно попробовать эти параметры получать из кэшируещего модуля
35 aptomilov
29.01.19
щас перезагрузили сервак и все ваще капец дедлоки у всех мля чо херота  не пойму блин ни кто не может провести чеки
36 aptomilov
29.01.19
как оперативно исправить
37 dmrjan
29.01.19
Если 1с 8.3.13 можно подключить счетчик потребления ресурсов
38 dmpl
29.01.19
ТЖ что пишет?
39 Вафель
29.01.19
(37) чем это поможет. Дедлоки - это чисто код. при дедоках ресурсы как раз не особо сильно потребляются
40 Вафель
29.01.19
для начала нужно по ресурсам (регистры - документы) получить сам дедлок.
а потом уже его исправлять.
Пока такого анализа не проведено
41 aptomilov
29.01.19
я может тогда не понимаю что значит получить сам дед лок
42 aptomilov
29.01.19
(40) подскажи я посмотрю
43 bolobol
29.01.19
Кеш уже прочистили?
44 aptomilov
29.01.19
да прочистил толку нет
45 trad
29.01.19
дедлок - это ошибка алгоритма, а не нехватка вычислительных ресурсов
процесс 1:
начать транзакцию
изменяем таблицу1
изменяем таблицу2
зафиксировать транзакцию
процесс 2:
начать транзакцию
изменяем таблицу2
изменяем таблицу1
и вот когда эти процессы неудачно пересекутся будет дедлок
у тебя в скриншоте упомянуты таблицы - анализируй код с ними связанный
46 trad
29.01.19
(45) + вместо "изменяем таблицуХ" может быть чтение с "для изменения"
47 trad
29.01.19
(46)+ кроме явных начать/зафиксировать транзакцию - транзакции бывают неявные
48 dmrjan
29.01.19
вообще - если ни с того и ничего началось, то это скорее всего железо. Смарт точно нормальный? Логи Windows точно ничего не показывают? Может Windows посыл за посылом шлет, что ничего записать нельзя?
49 Вафель
29.01.19
(46) на релизе тс вполне может быть чтение
50 Вафель
29.01.19
выложи граф дедлока в хмл куда-нибудь
51 aptomilov
05.02.19
Проблема решилась банально выгрузка загрузка базы через dt  и скорость возросла раз в  10
52 aptomilov
05.02.19
Всем кто учавствовал благодарствую
53 ptiz
05.02.19
(51) Возможно, что тупил какой-то регистр и помог пересчет итогов при выгрузке/загрузке.
54 Сияющий в темноте
05.02.19
Скорей всего,индексы не работали,вот и тормозило,а при торможении,когда полный скан таблицы идет,как раз можно взаимоблокировки словить,т.к.если все делается быстро,то процессы пересечься не успевают.
