Розница 2.2 РИБ Полный план обмена ☑
0 vsevolodk
29.01.19
Всем привет.
Пожалуйста подскажите у кого есть опыт.
Есть розница проф 2.2
1 офис и 3 магазина РИБе.
офисе понятное дело видит всё, а подчиненные магазины видят только сами себя, и работают каждый по своему узлу.
Возникла задача сделать еще одно менеджерское место в этой рибе.
Каким образом реализовать такую схему, как 2 менеджерских рабочих места(удалены друг от друга) и 3 кассовых в магазинах.
Заранее спасибо.
1 DmitriyDI
29.01.19
(0) rdp к центральной базе
2 Галахад
2.2. Управляемые формы же. Через Инет.
3 Serg_1960
29.01.19
Зачем? Всё тот же РИБ, но без ограничений в правилах регистрации узла.
4 DmitriyDI
29.01.19
(3) для каждого сотрудника делать риб?
5 Фрэнки
29.01.19
так если бы была возможность постоянно держать включенным РДП, так никто бы и не задумывался как сделать по другому
6 Serg_1960
29.01.19
(4) Эээ... автору нужно уточнить проблему.
Я его понял несколько по другому, чем Вы: в офисе есть два менеджера на дистанционной работе - т.е. нужны ещё два узла к офису.
7 vsevolodk
29.01.19
Всем спасибо за советы.
На самом деле онлайн не получается сделать. И поэтому ни RDP ни SQL ни web клиенты не подходят.
Менеджерские компьютеры это ноутбуки, которые географически удалены и никакой из них не может быть сервером постоянно в онлайне.
Поэтому РИБ пока единственный адекватный способ.
Но как сделать узлы не подчиненными, а "параллельными" не знаю. В старых версиях УТ был полный план обмена. И можно было делать такую синхронизацию. А в Рознице 2.2. такого не обнаруживал и пока с такой задачей не сталкивался.
8 vsevolodk
29.01.19
(3) А как сделать РИБ без ограничений?
При создании РИБ он предлагает жесткие сценарии. Типа РИБ по магазину или РИБ по рабочему месту.  Ни один из них не подходит для полной синхронизации двух узлов и в тоже время, чтобы в сети были подчиненны магазины.
Это как получается два центральных узла параллельных между собой, без подчинения.
И в тоже время есть еще и подчиненные узлы.
9 vsevolodk
29.01.19
В РИБ есть такая штука "Через универсальный формат обмена", и в нем есть "Полная синхронизация".
Но как-то сомнительно. Через какой то универсальный формат, не ясно работает это прозрачно как к примеру РИБ по магазину, или с каким-то сюрпризами, например при синхронизации УТ и Бухгалтерии всякие вопросы выдаются типа создавать или не создавать справочники, сопоставление  и т.п.
Это нагрузка на пользователя, которая не походит.
10 vsevolodk
29.01.19
22:36
Вернее это даже не в РИБе такой пункт, а просто в синхронизации.
А прозрачен насколько я знаю только РИБ.
Все эти синхронизации требуют участия пользователя и не рассчитаны на работу каждые 15 минут.
11 Галахад
04:19
Никто не мешает сделать свой план обмена.
12 Фрэнки
30.01.19
интересно, давно не видел перед глазами Розницу и РИБ розничный - вопрос: а там в самом узле обмена, если это РИБ для Магазина, разве там не стоит табличка со списком магазинов, для которых нужно регать данные в обмен?
13 Фрэнки
30.01.19
ЦБ (центральная)
подчиненные первого уровня
ПБ-Р1 (список магазинов 1), ПБ-Р2 (список магазинов 2)
подчиненные второго уровня
для ПБ-Р1 - ПБ-Р1М1, ПБ-Р1М2, ПБ-Р1М3 и т.д.
для ПБ-Р2 - ПБ-Р2М1, ПБ-Р2М2 и т.д.
14 MouHacTaBHuk
04.02.19
(8) можно сделать РИБ по магазину, в котором оставить все магазины. За какие вы данные переживаете, которые при таком сценарии могут не выгрузиться? Единственное неудобство в этом случае это то, что при открытии новых магазинов в эти два менеджерских РИБа нужно будет добавить эти новые магазины
15 MaxS
04.02.19
(7) В рознице 2.2 можно настроить обмен с "Другая программа". И придётся переделать правила обмена, чтобы всё, что выгружалось могло загрузиться, т.к. в типовых правилах не все объекты участвуют в обмене.
16 Serg_1960
04.02.19
Проще добавить план обмена Полный с галочкой риб. Остальное сделает конфигурация и БСП.
