v7: Полтергейст с записью в Excel
0 evgpinsk_
29.01.19
Странный глюк.
Открываю файл Exccell, записываю данные во 2й столбец, 1й столбец оставляю пустым, сохраняю файл. конец процедуры.
Открываю файл и в нём записанные данные вижу в 1м столбце.
Если же в процедуре заполняю и 1й столбец, то всё штатно.
Вот сам код:
Функция Сформировать()
    xl=createobject("Excel.Application");
    имяФ=ПутьКфайлу;
    wb2=xl.Workbooks.Open(имяФ,,0);
    Лист2=wb2.sheets(1);//Первый лист
    xl.Displayalerts = 0;
    xl.Cells.Select();
    xl.Selection.Delete(10);    //очищаем 10 строк
    wb2.SaveAs(имяФ);
    Лист2.Cells(1,2).Value="2";
    Лист2.Cells(1,1).Value="1";        //если эту строку закомменировать, то данные из 2го стообца оказывается в 1м стол
    wb2.SaveAs(имяФ);
    xl.ActiveWorkbook.close();
КонецФункции
Или ссылка на обработку:
https://dropmefiles.com/REqAt
1 Tatitutu
29.01.19
Все штатно работает
2 Tatitutu
29.01.19
с комментарием и без
(смотри в диспетчере задач - не висит ли EXCEL в процессах)
3 evgpinsk_
29.01.19
(1) Вы проверили у себя?
4 evgpinsk_
29.01.19
(2) Нет, не висит
5 evgpinsk_
30.01.19
Жаль зависла тема
6 НоваяВолна
30.01.19
(0) А зачем сохраняешь два раза?
7 Kigo_Kigo
30.01.19
(5) Что я делаю не так ?
https://yadi.sk/i/tCIIAe83jB5AkQ
8 Mikeware
30.01.19
(7) ты делаешь все правильно. а вот что делает ТС - загадка...
9 Kigo_Kigo
30.01.19
(8) Я взял его обработку, закомментил строку, которую он просил, отчет на скрине
10 Kigo_Kigo
30.01.19
Я думаю ТС пишет в один файл, смотрит в другой
11 Кирпич
30.01.19
Может первый столбец у него скрыт
12 Кирпич
30.01.19
Скриншота полтергейста то нету
13 evgpinsk_
30.01.19
(7) У екселя как бы много версий
14 evgpinsk_
30.01.19
http://prntscr.com/me9y3r
и сейчас попробую видео снять
15 evgpinsk_
30.01.19
https://dropmefiles.com/inaSD видео проблемы.
Я предполагал, что может быть проблема в офисе 2016
16 evgpinsk_
30.01.19
Ребята сори, перегрелся. Буду смотреть свою основную обработку
17 Ёпрст
(15) И ? где глюк то ?!
18 Ёпрст
опять наипалово
19 evgpinsk_
31.01.19
00:10
Нет, всётаки ещё не так со мной всё плачевно ).
Да, глюк действительно у Екселя /скорее всего именно моего варианта/ есть.
Один и тотже код 1с ведёт себя по разному.
Ссылка на видео:
https://dropmefiles.com/kKCDX
Плоховатое качество картинки, код практически тотже:
Функция Выполнить()
    wb2_=xl.Workbooks.Open(ПутьКфайлу,,0);
    Лист2_=wb2_.sheets(1);//Первый лист
    xl.Cells.Select();
    xl.Selection.Delete(1446);
    wb2_.SaveAs(ПутьКфайлу);
    Лист2_.Cells(1,1).Value=1;
    Лист2_.Cells(1,2).Value=3;
КонецФункции
20 Mikeware
31.01.19
07:22
(19) видео моргает и хрен что увидишь.
в чем проблема-то?
21 Кирпич
31.01.19
(19) да выспись уже, наконец :)
22 evgpinsk_
31.01.19
(20) Проблема что ИНОГДА, код Лист2_.Cells(1,1).Value=1; записывает значение во второй столбец.
Если же 1й столбец не пустой, то пишет во 2й столбец
23 Ёпрст
(22) неа, проблема в том, что иногда нужно F5 нажимать и перечитывать открытый документ
24 Mikeware
31.01.19
(21)изветный анекдот про листинг, и вопрос "где же у меня ошибка?"
25 evgpinsk_
31.01.19
(23) Не пойму, причём здесь обновление через F5?
26 Mikeware
31.01.19
(25) пишешь в открытый файл?
27 evgpinsk_
31.01.19
нет конечно. перед выполнением процесс ексель закрыт
28 evgpinsk_
31.01.19
И самое интересно, что с первой попытки код:
цифру 3 добавляет в ячейку 1.
а уже каждая последующая попытка отрабатывает нормально, цифра 1 в первой ячейке, цифра 3 во второй
29 Mikeware
31.01.19
(28) все прекрасно работает.
пишет туда, куда надо.
а в чем вообще цель кода, пишушего две цифры в известные две ячейки?
30 evgpinsk_
31.01.19
(29) Я понимаю, что этот код должен работать и работает в 98% случаев. Но у меня он не всегда работает.
И на видео это видно. И основная моя обработка также глючит. А выше просто пример для облегчения кода
31 evgpinsk_
31.01.19
Возможно связано с версией Офиса, или может "Office Tab" у меня глючит, не знаю.
Думал, может кто сталкивался с такой ситуацией
32 Кирпич
31.01.19
(30) на видео у тебя как раз всё правильно работает. где видео, в котором не работает?
33 Кирпич
31.01.19
Может проблема в том, что у тебя csv, а не xls и excel сохраняет только диапазон с реальными данными
34 Кирпич
31.01.19
задай имена колонок в первой строке
35 Кирпич
31.01.19
и нахрена для записи csv запускать махину Excel, если можно записать текстовый файлик и без него.
36 Mikeware
31.01.19
(35) "Если из всех инструментов у тебя есть только молоток, то в каждой проблеме ты увидишь гвоздь".
А если ты проктолог, то все задачи решаешь соотвественно :-) Что и делает ТС.
37 evgpinsk_
31.01.19
(32) сообщение (19)
38 evgpinsk_
31.01.19
(35) Выше сокращённый пример. Основной обработке нужен Ексель
39 Mikeware
31.01.19
(37) ну хотя бы видео нормально выклади. или скрины.
40 Вася Теркин
31.01.19
(14) Пять баллов друг! Спасибо, порадовал!
И как я тебя сразу не разглядел такого талантливого...
41 evgpinsk_
31.01.19
(40) Ещё раз объясняю, первая обработка также глючит. Просто проблема проявляется НЕ всегда. И когда позже я снимал первое видео, то не заметил, что в тот момент работало штатно
42 Вася Теркин
31.01.19
(39) Не надо. Я от первого видео уже...
43 evgpinsk_
31.01.19
(39) https://dropmefiles.com/pkxef
софтина в не очень хорошем разрешении пишет. но вроде как всё видно.
в 54 секунды уложился.
44 Mikeware
31.01.19
ну, в csv воспроизводится.
соглашусь.
хотя не понимаю, и не вижу ответа на Традиционный Китайский Вопрос...
45 evgpinsk_
31.01.19
(44) Гугл не знает, что за вопрос )
46 Mikeware
31.01.19
(45) "анахуа?"
47 evgpinsk_
31.01.19
(46) Ответ в (38). Есть и XLS файлы, которые нужно править
48 Mikeware
31.01.19
(47) ну тогда зачем ты правишь csv?
49 evgpinsk_
31.01.19
(48) отве в (30)
"И основная моя обработка также глючит. А выше просто пример для облегчения кода""
50 evgpinsk_
31.01.19
и в в (47) ответ. Есть xls файлы, которые мне нужно править
51 vova1122
31.01.19
Да, если писать в csv, то будет глючить. Если задать расширение xls, то отработает правильно. Проверь свою поделку при записи в ексель а не в csv.
52 evgpinsk_
31.01.19
(51) уже понял и в планах, чуть позже проверю.
53 evgpinsk_
31.01.19
(51) Да, если файл переименовать в xls то всё ок
54 evgpinsk_
31.01.19
Устал ).
если не ошибаюсь, изначально с xls отработало нормально. Но вот сейчас и с ним глючит.
http://prntscr.com/meoaul
http://prntscr.com/meobnb
55 vova1122
31.01.19
(54)Может через лишнее сохранение документа. Такого не должно быть. (или сам ексель чудит. Попробуйте открыть этот файлик на другом компе с другой версией екселя
56 Kigo_Kigo
31.01.19
(54) А откройка нам этот файлик блокнотом и покажи нам содержимое
57 evgpinsk_
31.01.19
58 Kigo_Kigo
31.01.19
(57) Все ясно, полтергейста тут никакого нет, файл csv это просто текст с разделителем,поставь в блокноте перед "5" знак ";" увидишь его во второй ячейке, а мы то тут бьемся
59 Kigo_Kigo
31.01.19
Если тебе нужен файл именно csv формата, то тут эксель не нужен, пиши значения прямо в текст с разделителем ";"
60 evgpinsk_
31.01.19
(58) Да, но почему тогда на первом видео код 1с сам ";" прописывает, т..е штатно. и тотже код на втором виде - нет.
Ну и таже проблема с xls файлами
61 evgpinsk_
31.01.19
Проблема с csv файлами - предположим разобрались, что в связке 1с-exccell иногда знак ";" не прописывается.
Но как объяснить тотже глюк с xls файлами?
62 Kigo_Kigo
31.01.19
(61) Файл CSV переименованный в xls, не становится xls, он все еще остается csv c расширением экселя, создай чистый файл экселя, и положи его вместо своего и все взлетит
63 evgpinsk_
31.01.19
(62) Верно. Скорее всего проблема в этом.
Ну а ситуция когда в один и тотже код 1с иногда и в csv пишет верно - спишем на барабашку )
64 vova1122
31.01.19
(63)  1с в csv всегда пишет верно (согласно ващему коду) и никаких ";" не ставит, если ты в коде этого не сделал.
А в екселе csv открывается по разному, потому, что ексель пытается анализировать то что ему подсовывают в файле csv и пробует разместить по ячейкам
65 Kigo_Kigo
31.01.19
(63) Это не барабашка, это как говорится - уже "замылился глаз", хотя что я несу, да, это барабашка, в рот ей компот :)
66 vova1122
31.01.19
(63) например запиши в свой csv файл (вручную) вот такую строку (примерно так должен выглядить файл csv с разделителями)
00025;000,25;0000,0025000;25000
и открой его екселем. Удивишься куда пропадают нули (но не все)
67 evgpinsk_
31.01.19
(66) Я это понимаю. Но барабашка пока гдето зарыта:
код
    Лист2_.Cells(1,3).Value=5;
в CSV пишет так:  1;3;5
а код:
в CSV пишет так:  1    3
68 vova1122
31.01.19
(62) Экстрасенс. Я бы до такого не додумался что в файле поменял разрешение.
69 evgpinsk_
31.01.19
вот скрин:
http://prntscr.com/merti6
70 vova1122
31.01.19
(67) Барабашка в этой строке
71 vova1122
31.01.19
72 evgpinsk_
31.01.19
(70) Объясните?
73 evgpinsk_
31.01.19
(67) Причём как и писал, только первая попытка выполнения кода работает не штатно  - (код 1с не добавляет знак ; в csv)
при втором и каждом последующем запуске обработки знак ; добавляется кодом 1с
74 vova1122
31.01.19
(72) xl=createobject("Excel.Application"); предназначен для работы с екселевкими файлами. И ты создаешь свой текстовый csv файл через ексель (например у тебя есть открит екселевский файл и ты делаешь в екселе: Файл/Сохранить как/ выбрать формат csv)
75 vova1122
31.01.19
Если так хочется писать в csv файл, то используй обект Текст (и в коде после каждого елемента не забывай вставлять разделитель.
Вот первая ссылка с описанием метода Текст http://www.about1c.ru/v77/for-developer/language-reference/complex-auxiliary-types/text
76 evgpinsk_
31.01.19
(74) Это не отвечает на вопрос:
Почему код:
    xl.Cells.Select();
с 1й попытки знак ; не добавляет в файл CSV, но уже со 2й и каждой следующей добавляет
77 evgpinsk_
31.01.19
Со всем разобрался, тема пополнила багаж знаний. Но вот барабашка из (76) пока не понятна
78 vova1122
31.01.19
(76) а ты попробуй прямо из екселя сохранить в csv (оставив заполненной только одну ячейку), потом несколько ячеек. (увидишь разнику
79 Kigo_Kigo
31.01.19
(77) Там разделитель, табуляция, а как и почему это делает эксель не понятно, может какие параметры или команды ему дополнительно надо давать, чтобы он всегда делал раделитель один и тот же, а мы ему даем это делать самостоятельно(выбирать знак разделитель) как и по какому признаку он это делает я лично не знаю, знаю одно работать из 1С через ексель в тексте- то еще извращение :)
80 evgpinsk_
31.01.19
(78) Нет смысла. Мы говорим о том, что код 1с 1й раз работает одним способом. а второй раз /ничего не меняя/ - уже по другому.
А сохранение из екселя будет работать и первый раз и последующие одинаково
81 vova1122
31.01.19
(81) Нет. изменилось количество заполненных ячеек.
но суть не в том. Для текста есть объект Текст, для Екселя есть ЕксельАпликатион, Для того чтобы забить гроздь в доску есть молоток..... Поэтому для каждого случая нужно использовать свой инструмент
82 evgpinsk_
18.02.19
Всё-таки при работе с CSV чтение данных через
имеет свои плюсы.
Не нужна замарачиваться с правильным прочтением данных из CSV формата, знак " Excell сам убирает.
А вот если читать данные через Текст, то приходится гемороится, чтобы корректно прочитать значения без знака "
83 Злопчинский
19.02.19
00:49
Даааа, Эксель это не в мотобол гонять...
84 Mikeware
19.02.19
07:12
(82) позовите программиста!©
85 Slypower
19.02.19
(82) Правда скорость чтения с csv быстрее, чтение без запуска exel, да и проблем меньше. Вот пример: в новых версиях ексель, установленных на компе, могут быть глюки при чтении чисел. Число 4,02 он может распознать на дату 4.02, а потом при преобразовании в число результат: 4.2, т.к. февраль - это 2й месяц. Наглядно видно при открытии файла cvs в екселе, там даты проставлены.
86 Kigo_Kigo
19.02.19
(82) Ну да вот ведь гемморой какой СтрЗаменить(Симв(34),"") :)
87 Arbuz
19.02.19
та. надо было создать объект corel draw и уже через него работать с файлом csv с измененным "разрешением" на xls. желательно в utf-16be. вообще без заморочек, само все проставляется и убирается.
88 evgpinsk_
19.02.19
(86) Уверены?
Т.е. мне нужны кавычки тоже заменить на запятую?
89 evgpinsk_
19.02.19
Да, есть относительно простой способ читать в Список строку CSV, заменим предварительно "ЗнакРазделителя" на запятую, а двойные кавычки например на одинарные.
Но трабл в том, что и двойные ковычки тоже нужны.
И соответственно код из 4х строчек уже усложняется. Я не говорю что это сложно написать, но использую Ексель вообще не нужно этих лишних движений
90 Kigo_Kigo
19.02.19
(88) (89) Ну и будете получать полтергейсты как в сабже, газовым ключом тоже можно автомобиль отремонтировать, но сцук не удобно
91 evgpinsk_
19.02.19
(90) Ну речь как бы не об этом. Был поднята тема, что через Ексель иногда возникают траблы и при работе с CSV файлами. Но зато не нужно замарачиваться с чтением значений из него, не нужно всякие преобразования и замена ковычек и т.д.
Если этот трабл можно решить, либо в других версиях трабл не проявляется, то не вижу проблем в определённых задачах использовать "гаечный ключ".
92 Kigo_Kigo
19.02.19
(91) Там сразу сказали, csv файл по сути не екселевский, а текст, и работать надо с ним как с текстом, я еще посмотрю как вы из екселя число с дробью для 1с-ки преобразовывать будете
93 Злопчинский
19.02.19
по мне так проще csv без всяких экселей обработать.
94 ДенисЧ
19.02.19
(93) А если будет "аа;бб";"цц" - проще? )))
95 evgpinsk_
19.02.19
(92) Надо кому? Ещё раз - есть разные задачи и разные варианты решений. То что CSV - текстовый документ - не отменяет возможности открывать его через Ексель.
И если бы не непонятный глюк, который наблюдается у меня, я бы с удовольствием использовал и дальше Ексель, а не гемороился с правильным чтением ковычек из CSV файла
96 evgpinsk_
19.02.19
(93) Чем проще?
В екселе я из любого места читаю Cells(строка, столбец). И значение читается сразу без ковычек, то что обычно и нужно.
Если читать ПРАВИЛЬНО CSV то нужно ещё дописать дополнительный обработчик CSV, который не из 3х строчек. И кстати в гугле я готовый так и не нашёл :)  /я не считаю правильным когда " заменяется на '/
97 Mikeware
20.02.19
08:08
(96) по большому счету, ексель надо покупать...
кстати, с CSV  можно через ADO работать
98 Salimbek
20.02.19
(96) Недавно только писал, код тут: В тупике... Чтение CSV с разделителями и всяким мусором
В той же ветке ссылка на Книгу знаний: Книга знаний: Преобразование csv в таблицу значений
