запрет на проведение документа ☑
0 palima
29.01.19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы документ проводился только в том случае, если заполнен определенный реквизит, но при этом его (документ) можно было записать?
И где лучше это делать: в Перед записью() или в Модуле в обработкеПроведения?
    Если ПустоеЗначение(ДатаВыдачи) Тогда
        Предупреждение("Документ может быть проведен только с заполненной датой выдачи. Внесите дату или нажмите «Записать».");
        Отказ = Истина;
1 palima
29.01.19
пример выше не работает, т.к. даже при попытке записать выдает ошибку о невозможности сделать это...
скорее всего это из-за Отказ=Истина, но я не совсем разобралась как это исправить...
2 Василий Алибабаевич
29.01.19
(0) Где устанавливается отказ там он и действует.
Если все, указанное в (0) происходит в ПередЗаписью - отменяется запись.
3 palima
29.01.19
(2) да, сейчас я пытаюсь это сделать в ПередЗаписью()...
4 unregistered
29.01.19
ОбработкаПроверкиЗаполнения, если речь идёт о работе формы. Если в ПередЗаписью воткнуть ПроверитьЗаполнение(), вызывающее событие ОбработкаПроверкиЗаполнения, то будет проверяться заполнение перед записью и в случае ошибки запись отменяться.
5 Василий Алибабаевич
29.01.19
В УФ можно использовать событие ПередЗаписью. В него передается признак ПараметрыЗаписи. А там указано что пытаемся   сделать записать или провести. В зависимости от этого можно отказаться от записи.
Для примера :
&НаКлиенте
Процедура ПередЗаписью(<Отказ>, <ПараметрыЗаписи>)
  Если ПараметрыЗаписи.РежимЗаписи = РежимЗаписиДокументаПроведение Тогда
    Если Объект.РежимЗаписи = Дата(1,1,1) Тогда
      Отказ = Истина;
      Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
6 palima
29.01.19
(5) а если это не уф, а самописная 8.1 на обычных формах?
7 Галахад
(6) Да так же. Почти.
8 Shrike
29.01.19
В свойствах реквизита поставь "Проверка заполнения" на выдавать ошибку.
9 Василий Алибабаевич
29.01.19
(6) В модуле объекта (документа) есть аналогичное событие ПередЗаписью. Туда тоже передаются параметры записи. Их точно также можно анализировать. Не получится попользовать СообщениеПользователю и привязку  к реквизитам. Ну так то - бантики. Пользуйте Сообщить().
10 Василий Алибабаевич
29.01.19
(8) Оно будет запрещать и просто запись. Не только проведение.
Придется перехватывать проверку заполнения.
11 palima
29.01.19
(10) Да, вся суть и сводится к тому, что если реквизит заполнен - и записываем и проводим, если не заполнен - имеем возможность только записать без проведения. А предупреждение или сообщение - не имеет значения.
12 catena
29.01.19
(11)Ну при проведении и проверяй. Только предупреждение оттуда выкинь.
13 palima
29.01.19
(12) О, кажется получилось, спасибо. Не думала, что между предупреждением и сообщением такая принципиальная разница в контексте моей задачи..
14 Shrike
29.01.19
(10) Да ладно?
(11) Используй 8
15 catena
29.01.19
Сообщить (Message)
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Предупреждение (DoMessageBox)
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
16 catena
29.01.19
Плюс, Предупреждение открывает модальное окно, блокирующее дальнейшее выполнение. Если пользователь нажмет провести и уйдет пить кофе, проведение начнется, заблокирует все связанные таблицы, а потом зависнет на Предупреждении. И все остальные пользователи начнут звонить программисту.
17 palima
29.01.19
(14) и так тоже работает, совсем запуталась(
18 singlych
29.01.19
(8) или (4) (ОбработкаПроверкиЗаполнения и в модуле объекта есть). Остальное от лукавого.
19 Shrike
29.01.19
(17) Зачем тебе (1) и т.д., если есть типовой механизм, который и проверит и сообщение выдаст. А если нужно проверять будет много реквизитов, на каждый код будешь писать?
20 catena
29.01.19
(19)Разве в 8.1 есть проверка заполнения реквизита?
21 Василий Алибабаевич
29.01.19
1. Типовой механизм не проверит комбинацию реквизитов.
2. Типовой механизм не подсветит поле в табличной части документа так как сделает СообщениеПользователю
3. Даже у ТС есть необходимость проверять заполнение при проведении и не проверять при записи. Что ОбработкаПроверкиЗаполнения, что ПередЗаписью программировать
22 Shrike
29.01.19
(20) Судя по (17) либо есть, либо там не 8.1)
23 Сияющий в темноте
29.01.19
(16)ПоказатьПредупреждение прекрасно справляется с проблемами модальности.
просто,в обработке проведения нельзя быть уверенным,что проведение инициировал пользователь,а не фоновое задание.
24 catena
29.01.19
(23)ПоказатьПредупреждение точно не было в 8.1))
(22)Хм, память подводит уже значит
25 Василий Алибабаевич
29.01.19
(23) Его нельзя пользовать НаСервере
26 Василий Алибабаевич
29.01.19
+ (25) В ОбработкаПроведения
27 singlych
29.01.19
1. Есть ОбработкаПроверкиЗаполнения.
2. Подсветит, если форма скомпонована тривиально.
3. ОбработкаПроверкиЗаполнения работает только при проведении или при явном вызове ПроверитьЗаполнение (а ПередЗаписью не отработает при последнем).
28 singlych
29.01.19
Ну и вообще, проверять заполнение логично в проверке заполнения, не так ли?
29 palima
29.01.19
(20) есть :)
