ККМ Штрих "Неверное значение поля(38)" |
Игорь_МММ
29.01.19
Тест проходит, смена открывается/закрывается
пробуем печатать чек, но получаем такую ошибку при формировании чека (бежал по отладчику - ошибка идет от ОбъектДрайвера.СформироватьЧек): "При выполнении операции произошла ошибка:FFFFFFF7h, Неверное значение поля(38), Допустимые значения 0..31"
Что это значит и как бороться, помогите советом?
SeriyP
29.01.19
(0) настройки кассы проверять. Искать, к какому параметру относится значение "38".
SeriyP
29.01.19
+(1) Версии драйвера и прошивки какие? Попробуйте сменить драйвер
Игорь_МММ
29.01.19
(2) драйвер поставили последний
(1) значения поля такого нет ни для одного поля. 38 поле - это какое-то клише, значение у него 0.
SeriyP
29.01.19
(3) нет, это у вас передается значение 38, а должно быть от 0 до 31. Обычно такая ошибка при неправильной настройке налогов в кассе бывает, но на ваш случай не похоже, либо что-то не то в таблице 17.
Попробуйте 744 или 731 драйвер
karpik666
29.01.19
(0) прошивку нужно обновлять и драйвера. Вот посмотрите
Масянька
29.01.19
(0) Попробуйте в таблице 17 "Региональные настройки" поиграть с параметром 38 "Автокоррекция НДС".
Сейчас стоит 1?
Игорь_МММ
29.01.19
(6) у нас там только 29 полей
(5) обновление прошивки решило проблему .спс
