КД передать значения новых реквизитов без перегрузки конф
0 domanoff2666
29.01.19
есть новые реквизиты в конфах, но правила общие для кучи баз а реквизиты новые только для двух, можно передать значения (простые типы) без изменения струткутры конфигураций в ПО?
пробовал перед выгрузкой в пко предавать через входящие данные и после выгрузки брать их из параметров объекта, но выпадает с ошибкой.
видимо без обьявленных свойств не сработает объект.новыйреквизит = ПараметрыОбъекта["новыйреквизит"]
сам новичок в кд
1 Ёпрст
ПО - это у вас что ?
2 Ёпрст
и если обмен по правилам, то для каждой базы свои правила
3 domanoff2666
29.01.19
короче работает и без обьявления свойств, но не находит параметрыобъектов
сделал по образу и подобию сдругогоправила
Перед выгрузкой пко
ВходящиеДанные = Новый Структура;
ВходящиеДанные.Вставить("Лот",Источник.лот);
после загрузки
Объект.ЛОТ = ПараметрыОбъекта["Лот"]; ошибка что в параметрах такого нет..как входящие данные превращаются в параметры обьекта я так и не понял
4 Ёпрст
(3) галку поиск воткни
5 Ёпрст
И параметрыОбъекта это для свойств, где ставишь галку передавать данные в параметр и галку поиск
6 Ёпрст
потом уже, оно будет доступно в ПараметрыОбъекта
7 domanoff2666
29.01.19
(4) (5) а где эти галки точно?
8 Ёпрст
(7) в ПКС
9 domanoff2666
29.01.19
(8) т е в списке свойств в колонке поиск?
10 domanoff2666
29.01.19
(5) просто не особо понимаю с какими мне свойствами связать, я то как раз их не завожу в списке свойств (т е не меняю конфимгурацию на новую с новыми реквизитами)
11 domanoff2666
29.01.19
и как сделать чтобы в пко появилась вкладка параметры получаемые из входящих данных?
12 Ёпрст
(9) сделать то надо чего ?
создаешь свой реквизит (которого нет висточнике, но есть в приёмнике) ставишь галку ему "передавать в параметр" и "поиск" далее в ПередВыгрузкой Значение = ..нужное.
Усё
13 Ёпрст
в ПередЗагрузкой он будет доступен как ПараметрыОбъета["Твойреквизит"]
14 hhhh
29.01.19
(10) а ты поменяй, там десять минут поменять конфигурацию
15 Ёпрст
(10) а чего не меняешь ? там дел на пару минут, выгрузить с базы структуру и загрузить
16 domanoff2666
29.01.19
(15) просто тогда для остальных баз не подойдет там нет этих реквизитов
17 Ёпрст
(16) а при чем тут остальные базы ? У вас обмен по плану обмена с вашими правилами? Или вы через обработку УниверсальныйОбмен выгружаете ?
Если первое, то там для каждой базы свои правила.
18 domanoff2666
29.01.19
(13) перед загрузкой пишет что реквизит не объектного типа
19 azt-yur
29.01.19
(13) (18) ПараметрыОбъекта это не структура, а соответствие, значение надо получать через ПараметрыОбъета.Получить("Твойреквизит")
20 azt-yur
29.01.19
(19) хотя через скобки тоже можно, каюсь поспешил
