Добавить кнопку на все формы документов,справочников ☑
0 serg-lom89
29.01.19
Добрый день
Подскажите пожалуйста как программно добавить кнопку на все формы объектов?
что бы не прописывать приОткрытии() в каждом объекте.
8.3.10 обычное приложение
1 OldCondom
29.01.19
МодифиукацияКонфигурацииПереопределяемый.ПриСозданииНаСервере()
2 serg-lom89
29.01.19
Есть ли возможность сделать как через подписку на событие?
3 Махони402
29.01.19
Самописка или типовая с ОФ?
Ищи процедуру, которая вызывается всегда и в ней подключайся. Мы в своё время в формирование печатных форм подрубились.
4 Махони402
29.01.19
Нету у форм нормальных событий, токмо у объектов.
5 serg-lom89
29.01.19
(3) типовая ОФ
вот сделал в модуле РаботаСДиалогами.установитьзаголовок
     КоллекцияКнопок = ФормаДокумента.ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки;
     ДействиеОткрытияФормы = Новый Действие("ВыполнитьДействиеНажатие");
     НоваяКнопка =  КоллекцияКнопок.добавить( "ВыполнитьДействиеНажатие",ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие,"ВыполнитьДействиеНажатие",ДействиеОткрытияФормы ); ;
добавил в тот же модуль проц
Процедура ВыполнитьДействиеНажатие() экспорт
    ///тут что то делаем
Кнопка появилась но она неактивна..что не так?
6 Ёпрст
(5) нет своответствующего обработчика при нажатии этой кнопки
7 Ёпрст
процы ВыполнитьДействиеНажатие() в форме нема, если че
8 OldCondom
29.01.19
(5) То есть специальный для этого случая модуль, который к тому же таки и называется: ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ты решил обойти стороной и влезть в типовой код?
9 Вафель
29.01.19
может лучше внешнюю обработку заполнения объекта прикрутить?
10 Tatitutu
29.01.19
Процедура ВыполнитьДействиеНажатие(Элемент) экспорт
11 palsergeich
29.01.19
(10) Не пройдет проверку СОВМЕСТИМО(
12 Мимохожий Однако
29.01.19
(5) какая конфигурация?
13 serg-lom89
30.01.19
(7) да процедуры в форме объекта нету...поэтому и хотелось бы что бы не в каждой форме прописывать
14 serg-lom89
30.01.19
т.е. по сути мне надо во всех объектах ИБ сделать эту кнопку ,и тогда в каждый зайди,пропиши..это одуреть можно будет)))
15 Tatitutu
30.01.19
(11) а зачем она ему в данном контексте?
(10) все прекрасно добавляется и работает
16 serg-lom89
30.01.19
(15) в модуль работаСДиалогами добавил ,
Процедура ВыполнитьДействиеНажатие(элемент) экспорт
и ничего не работает
17 Мимохожий Однако
30.01.19
на заданные вопросы ответь
18 serg-lom89
30.01.19
(12) УТ 10.3 но очень допилена
19 Мимохожий Однако
30.01.19
ответь на (8)
20 serg-lom89
30.01.19
(8) нету такого модуля
21 Мимохожий Однако
30.01.19
Есть пример
// Процедура добавления кнопки
    ДействиеКнопки = Новый Действие("ОбработатьНажатиеКнопки");
    НоваяКнопка    =
ЭлементыФормы.КоманднаяПанель2.Кнопки.Добавить(ИмяКнопки, ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, "Тест",ДействиеКнопки);
Процедура ОбработатьНажатиеКнопки(Элемент)// ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПАРАМЕТР ПРОЦЕДУРЫ
       Если Элемент.Имя = "Закрыть" Тогда
            Форма.Закрыть();
22 catena
30.01.19
(16)Потому что форма не знает, в какой именно модуль ты добавил процедура-обработчик.
23 serg-lom89
30.01.19
(22) ведь если я добавлю в действие
новый Действие("МойМодуль.ОбработатьНажатиеКнопки");
он ругнется же
24 Галахад
В УТ10. Для документов можно. Для справочников нет. Ну или я  не знаю.
25 Мимохожий Однако
30.01.19
(23) Если я не ошибаюсь, на сервере процедура добавления кнопки не работает. Твой общий модуль имеет признак На клиенте?
26 serg-lom89
30.01.19
(25) Сервер,Клиент(обыч приложение)
27 bolobol
30.01.19
Разве нельзя собственный глобальник завести, куда процедуру экспортную сунуть?
28 Ёпрст
(27) можно, только толку нуль будет
29 bolobol
30.01.19
(28) Я поясню вопрос: Разве нельзя решить поставленную задачу путём внедрения собственного глобальника, куда процедуру экспортную сунуть, которую назначить обработчику?
30 Ёпрст
(29) нет.
Твой глобальник ничего не даст от слова совсем.
Автору поможет только, если код вызова нажатия кнопки будет уже в каждой форме нужного объекта.
А его там нема.
Свои кнопки он и так создаёт из общего модуля, надеясь на то, что в каждой форме есть этот вызов.
Кнопку то он создаст, а вот с обработчиком - обломсъ.
31 Ёпрст
А ёпт, глобальник.. ну да, с глобальником прокатит
32 Ёпрст
Хотя не.. глобальный модуль ничего не даст, ибо в действия н не запихнешь ИмяМодуля.ИмяМетода
Даже модуль обычного приложения не спасает, действие не работает..
33 Мимохожий Однако
30.01.19
(26) А если убрать признак Сервер?
34 Ёпрст
(33) да кнопка у него добавляется, у него проблема с назначением действия в этой кнопке.
Он может назначить туда только локальную процу модуля формы. Которой у него просто нет.
35 Мимохожий Однако
31.01.19
(34) Копипастой добавить полчаса-час работы. ИМХО.
36 Ёпрст
(35) Это понятно, но автор не хочет втыкать код во все формы. А чтоб в одном месте и автоматом.
Проще такие вещи решать, добавлением чего-либо в ВПФ или во внешние  обработки изменения ТабЧасти
37 Галахад
(36) Это только для документов. Для справочников фига.
38 bolobol
31.01.19
(32) Для глобальника не нужно писать "ИмяМодуля.", глобальник должен быть клиентским. Тогда процедура попадает в область видимости, но вот что по этому поводу думает 1С - это да, это проблема.
39 Галахад
(38) Да не работает это.
40 Ёпрст
(37) ну,для справочников, только печать (если есть)
41 Ёпрст
(38) не добавишь в Новый Действие имя любой процы, кроме локальной.
Можно добавить имя процы из обычного приложения, но, всё равно она не срабатывает, хотя действие и создаётся
