Показатель индексации ЗП при расчёте отпуска ЗУП 2.5 ☑
0 DomenER
30.01.19
Всем привет.
Надеюсь подскажите в небольшом вопросе.
С 1 января сделана индексация заработка кадровым перемещением в котором указан коэффициент индексации.
Далее при расчёте отпуска с 12 января на вкладке "Расчёт среднего заработка" в поле "Коэффициент индексации" заполняется другая, чуть меньшая цифра. Видно что она как-то рассчитана, т.к. после запятой много разных цифр. Однако у многих других сотрудников при аналогичных условиях отпуска коэффициент заполняется верно.
Поясните в чём дело? Бухгалтера утверждают, что у всех должент быть одинаковый коэф. индексации.
Спасибо
1 SleepyHead
(0) В 2.5 не работал, но может быть, есть регистр сведений, в котором эти к-ты регистрируются. Поищите. Может быть, у вас два к-та, и они перемножились.
2 Alexor
30.01.19
Работник больше года работает?
3 DomenER
30.01.19
(2) Меньше года
4 DomenER
30.01.19
(2)  27.08.2018 был принят
Видимо в этом дело. Как в этом случае коэф считается?
5 SleepyHead
(4) Точно так же, как если бы больше года.
6 DomenER
30.01.19
(5) Тогда мне не понятно, почему у многих он подставляется верно как документе перемещения, а в указанном мне случае другой подставляется...
7 DomenER
30.01.19
Перерасчёты и перезаполнения дают тот же результат, что и раньше
8 DomenER
30.01.19
Видимо нужно капаться в конфигурации...
9 Фрэнки
30.01.19
(8) там есть готовый подробный вывод, как выполнен расчет и как подтянуты данные. Кнопочками на форме поиграться и увидишь.
10 DomenER
30.01.19
(9) В документе расчёта отпуска нет кнопочки вывести расчёт с комментариями. Есть стандартные формы с выводом на печать расчёта в которых заполняется изменённый коэф индексации и понять как он такой получился пока не получается.
11 SleepyHead
(8) зачем сразу в конфигурации? есть правила применения к-тов индексации, они прописаны в постановлении правительства 922 от 24.12.2007, пункт 16.
Если у вас индексация с 1 января, то индексации подлежат суммы за декабрь и более ранние на к-т индексации.
Значит, нужно просто найти, где те к-ты зарегистрированы.  ВЗУП 3.1 это регистр сведений, в ЗУП 2.5 не знаю, но найти можно, посмотрите движения кадрового перевода. Куда он пишет к-т индексации.
А потом откройте тот регистр, куда он пишет. Возможно, там два к-та.
12 DomenER
30.01.19
(11) Ок. Посмотрю. Спасибо
13 ZDenis
30.01.19
(0) Такое может происходить, если округляли сумму до рублей, поэтому коэф. индексации будет не ровный
14 ZDenis
30.01.19
Сумму нового оклада имел ввиду
15 DomenER
30.01.19
(13) Округление до рубля было да.
Но как бы разница между тем что должно быть и то что получилось 0.0075644616
16 ZDenis
30.01.19
(15) Ну так раздели новый оклад на старый - это будеи коэф. индексации и сравни его с тем что вы прописали.
17 DomenER
30.01.19
(16) Да проверяю. :-)
18 SleepyHead
(15) А в рублях это сколько? Стоит ли вообще возиться?
19 DomenER
30.01.19
(16) Всё оказалось в окладах. Видимо кадровики подправили размер оклада и соответственно изменился коэффициент индексации...
Такие нюансы однако...
20 DomenER
30.01.19
(18) на 313 рублей кадровики видимо подправили оклад и после этого изменился коэффициент...
Всем спасибо...
