Обработка нажатия механической кнопки ☑
0 BigShmax
30.01.19
Кто нибудь наверняка уже что о делал. Нужно связать некий девайс  по сути кнопку  / педаль  и обработать её нажатие в обработке 1с.
Девайс по уму USB т.е нужен драйвер и как словить нажатие, кто нить что нить слыхивал?
1 Кирпич
30.01.19
Ну вот в инструкции к девайсу и читай, как словить нажатие
2 Segate
30.01.19
(0)ВнешнееСобытие
3 sieben
30.01.19
Ну наконец-то в системных требованиях к 1С появится педальный привод.
(0) Смотри, как сделана работа с торговым оборудованием. Начиная от драйвера/внешней компоненты/работы в разрыв клавиатуры и т.п.
4 BigShmax
30.01.19
(1)  так и девайса нет, я хочу совет какой девайс использовать, как  хочу использовать описал   кнопка или педаль
5 BigShmax
30.01.19
Я просто не объяснил что "некий девайс"  это неизвестный  и которого нет.  надо его тоже б найти какую то большую красную кнопку или педальку  или что то подобное  чтобы оно имело дравер
6 sieben
30.01.19
(5) Возьми какие-нибудь электронные весы и оторви от них все, кроме педали.
7 Галахад
Может использовать готовое? Сканер штрихкода, например.
8 Кирпич
30.01.19
Кстати, идея неплохая. Просто приделать педаль к 1с и нажимая на эту педаль ускорять работу 1с.
9 Deon
30.01.19
Можно ещё погуглить на тему управления компьютером с пульта от телевизора
10 BigShmax
30.01.19
(7) (9)    посущественнее кнопка нужна  надо чтоб  ррррраз и нажал.   например : Кладовщик собрал задание - нажал, у него сформирвоался док  и на мониторе/печ форме/где угодно   новое задание на сборку .  чтобы не подходить   не искать мышку или метится на клаву.  а механически раз  в доли секунды и следующее.
11 Deon
30.01.19
12 sieben
30.01.19
13 sieben
30.01.19
(10) Влегкую решается наклееным на стенку штрихкодом.
14 Галахад
(10) И в чем кнопка лучше? Пикнул штрих-кодом своего задания , что-то нашлось в базе. Пикнул еще каким-то штрихкодом - произошло какое-то событие.
15 BigShmax
30.01.19
(14) время в разы отличается.  взять в руки сканер, нацелиться, отсканировать, положить.  три действия вместо одного.
16 Numerus Mikhail
30.01.19
(15) присверли сканер к стене
прям напротив штрихкода
17 Галахад
(15) Обычно сканер вешают на стену, а пикают тот документ, в котором указан список товаров и количество, и который и так у кладовщика.
18 sieben
30.01.19
(15) Ну началось, автор нашел Фатальный Недостаток...
Поднять руку, найти кнопку, нажать, опустить руку.
Поднять ногу, найти педаль, нажать, опустить ногу.
Целых 4 действия, между прочим
19 Галахад
А так-то да. Наверное лучше будет ИК-датчик. Махнул рукой, и все.
20 Кирпич
30.01.19
https://www.compuphase.com/usbkey/usblcbutton_en.htm
во. большая и красная. то что надо.
21 Гипервизор
30.01.19
(19) А потом прилетит комар/пчела..
22 Галахад
(21) Нечего антисанитарию разводить на рабочем месте.
23 Fish
(21) Зато сразу план перевыполнит :))
24 Garykom
(0) Тебе нужно только Нажата/Нет или градация силы нажатия педали?
25 Fish
(24) Можно ещё продумать двойное/тройное нажатие.
26 Garykom
Если только нажатие (просто кнопка) то
https://ru.aliexpress.com/item/USB-Foot-Switch-Keyboard-Pedal-Switch-for-HID-PC-Computer-USB-Action-Control-Pre-program-Key/32803450554.html
Там hid драйвер и есть софт для кодирования эмулируемой комбинации клавы/мышки.
Короче в 1С банально можно через драйвер сканера встроенный от 1С
27 Garykom
28 eRik
30.01.19
А можно просто микрофон воткнуть и управлять голосом (ну или художественным свистом) и даже руками/ногами двигать не надо. Найти только программу, понимающую такое. На вскидку (не проверял) - https://www.malavida.com/ru/soft/dragon-naturallyspeaking/
29 sieben
30.01.19
(28) "Адаптируется к терминологии, которую вы используете, и к вашему голосу."
Конфигурация, воспитанная кладовщиком!
30 NorthWind
30.01.19
(0) на Али были какие-то усбшные девайсы по типу таких. Ну или на Ардуино можно замастырить, хотя это с пушки по воробьям.
31 NorthWind
30.01.19
32 vbus
30.01.19
Надо распотрашить клавиатуру, выбрать кнопку(или две(ctrl,shift, etc),три...)припаяться к нужным контактам, вывести кнопку, например аварийного отключения (_https://vec-tech.by/upload/iblock/df2/df21415767aa5082171e4ef3930fbc58.png)
33 Garykom
(32) Не расскажешь как на 1С перехватывать это?
У ТС вопрос не как сделать девайс, а как его подключить к 1С.
Стандартные с али можно подключать через "1С:Сканер штрихкода" настроив на клавиатуру.
34 Юрий Лазаренко
30.01.19
(0) Если обработка события должна ловиться сервером и есть возможность опубликовать базу на веб-сервере, то пишешь http-сервис, который принимает запрос от кнопки. Кнопка - модуль esp8266 с вай-фаем на борту. При нажатии кнопки она через вайфай делает http-запрос к 1С. Запчастей рублей на 500, 20 строчек кода на С++ (можно легко найти и скопипастить на просторах Сети).
Второй вариант - то же самое, только вместо esp Ардуина с ethernet-модулем.
Если клиент, то используем ту же Ардуину (ЕМПНИП, понадобится модель "Леонардо"), подключенную к USB. На ардуину заливаем библиотеку "Keyboard.h" и она становится по сути полноценной клавиатурой. К этой ардуине на аналоговый пин коннектим вашу большую красную кнопку. При нажатии на кнопку шлем на USB необходимую последовательность символов, ловим ее обработкой 1С и выполняем необходимые действия. На стороне 1С алгоритм аналогичер обработке события от сканера ШК, подключенного в разрыв клавиатуры.
35 Юрий Лазаренко
30.01.19
(33) "как его подключить к 1С." - делаешь в 1С команду, назначаешь ей горячие клавиши, например Ctrl+Alt+K. Эти клавиши нажимаешь на выпотрошенной клавиатуре. Или шлешь с девайса из (34).
36 vbus
30.01.19
(33) вот человек  (34) (35) подробнейшим образом объяснил, как это можно организовать.
37 Garykom
(35) >делаешь в 1С команду, назначаешь ей горячие клавиши, например Ctrl+Alt+K
Вот у нас есть типовая конфа на 1С и надо во все формы документов и справочников добавить обработку этой кнопки.
Дальнейшие действия?
38 Garykom
(36) Дьявол таится в деталях.
39 vbus
30.01.19
(37)Нужно ... обработать её нажатие в обработке 1с.
Говорит (0)
40 Garykom
(34) Есть такая штука https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-tp-link-tl-mr3020/7879331?show-uid=15488498267231154123016001&nid=55410&context=search
На этот mr3020 ставится OpenWRT https://oldwiki.archive.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
И получаем кнопки на борту, можно внешнюю usb девайсу воткнуть типа обычно платы из клавиатуры и веб сервер поднять.
Просто esp8266 как и ардуинку бывает тяжело достать а роутер этот (или аналог) продается почти везде.
41 Garykom
(39) В неактивной форме обработки (но открытой) сработает?
42 Юрий Лазаренко
30.01.19
(37) Открой любую типовую конфу 1С, нажми "Ctrl+Shift+F", у тебя откроется окно полнотекстового поиска. Зайди в конфигуратор, найди там обработку "ПолнотекстовыйПоискВДанных", у нее - команду "ПолнотекстовыйПоиск". Открой свойства команды - в поле "Сочетание клавиш"увидишь "Ctrl+Shift+F".
То есть, это сочетание, которое открывает форму полнотекстового поиска в любой момент, неважно, что у тебя сейчас открыто в интерфейсе 1С. Это глобальная команда.
По аналогии добавляешь в свою конфигурацию свою глобальную команду, назначаешь ей сочетание клавиш, а дальше в зависимости от того, что именно должно запускаться при нажатии этих клавиш.
43 Симпатяга
30.01.19
(0) клавиатуры продаются урезанные. Например, взять часть клавиатуры numlock. запрограммируй на ней действия. вряд ли вся твоя идея обойдется одной кнопкой\педалью.
44 Garykom
(42) Проще в винде (или другой операционке) хоткей навесить, который будет некий ШК на кнопках набирать, что уже и перехватит стандартный драйвер 1С для сканера ШК в разрыв клавиатуры.
45 Юрий Лазаренко
30.01.19
(44) Возможно. ой вариант хорош тем, что не привязан к компу: запустил на свежем компе и все работает без виндовых хоткеев. Все зависит от того, как это собирается юзать ТС.
46 MaxS
30.01.19
Сканер ШК поставить куда удобно, от сканера провода на кнопку.
Можно реализовать гибкое начисление скидок. Сегодня скидка 10%, соответствующий штрихкод перед сканером, завтра 20 - другой шк.
Или распространенная операция.
- Пакет нужен?
- Да!
- Нажимаем педаль.
47 Garykom
(46) Пакеты они разные и имеют свои ШК
48 Garykom
Педалью удобно раскладку на клаве переключать
