УТ. Авто-подстановка банковского счета организации в "Заказ" или "Счет на оплату" ☑
0 es3000
30.01.19
Добрый день!
Бухгалтерия утверждает, что после обновления до последнего релиза в "Управлении торговлей" перестала работать автоматическая подстановка банковского счета организации в документы "Заказ" и "Счет на оплату".
Счетов у организации несколько.
Специалисты по УТ, подскажите пожалуйста, действительно ли раньше была такая функциональность?
1 es3000
30.01.19
Наше в настройках пользователя пункты:
- "Банковские счета (выбор)"
- "Банковские счета (список)"
- Банковский счет организации
Может быть это здесь задается?
При щелчке на каком-либо пункте пишет сообщение (например для последнего пункта):
"Для просмотра данной настройки необходимо открыть "Банковские счета организаций" и затем перейти к форме "Банковский счет организации"".
Перешел в справочник, а как там перейти к форме "Банковский счет организации"?
2 yzimin
30.01.19
Подставлялся только, если банковский счет один. Посмотрите, может в соглашении и\или договоре можно выставить по-умолчанию
3 Alex87r
30.01.19
На сколько я помню, программа данные поле заполняет автоматом, когда 5 раз пользователь выберет один и тот же банковский счет. Надеюсь понятно написал)
4 Alex87r
30.01.19
5 VKS
30.01.19
Там в последнем релизе были изменения по этой проблемы. Раньше вставал счет из соглашения или договора, не помню уже. А сейчас не встает сразу, вроде глюк в релизе. Но если перевыбрать договор, то встает
6 es3000
30.01.19
(3) Во-во, и пользователи говорят об этом, что раньше так работало.
Типа они выбирали, программа запоминала, и потом счет подставлялся автоматически.
И якобы после обновления этот механизм перестал работать.
7 es3000
30.01.19
(4) Актуальна ли данная статья для текущего релиза?
8 es3000
30.01.19
(5) Это точно?
Можно ссылку на описание?
9 VKS
30.01.19
(8) не нашел в списке зарегистрированных ошибок
Но можете погонять отладчиком, там в каком-то месте счет организации затирается, хотя до этого он встает в документ
10 runoff_runoff
30.01.19
(7) ну так перевыберите договор: банковский счет заполняется?..
11 es3000
30.01.19
Проверил в программе: заполнил в 5-и документах счет, в 6-м он автоматически подставился!
Значит все работает.
