Очень медленная работа ComConnector
0 BlackRoija
30.01.19
22:43
Уважаемые, среднее время работы предлагаемого кода на любой машине и на любой версии 1с примерно 1 сек.
(база любая, хоть типовая, хоть совсем пустая, хоть в файловом, хоть в серверном режимах)
Вопрос: что может быть неправильно установлено или настроено на сервере, из-за чего данный код работает в ОДИННАДЦАТЬ (!) раз дольше?? перепробовал штук пять платформ 1с, и файл и сервер режимы, и 32 и 64 режимы, класс V83.COMConnector зарегистрирован как обычно. Сервер 2012 R2 Standard, захожу как админ. В какую сторону копать??
(само соединение примерно 1-2 сек, что нормально)
        КаталогСБазой = "D:\TestDB\";
    Пользователь = "";
    Пароль = "";
    КОМ = Новый COMОбъект("V83.COMConnector");
    Коннекция = КОМ.Connect("File=" + КаталогСБазой + ";Usr=" + Пользователь + ";Pwd=" + Пароль + ";");
    М = Коннекция.NewObject("Массив");
    ВремяНачала = ТекущаяДата();
    Для Счетчик = 1 По 100000 Цикл
        М.Добавить(123); // 100000 обращений через ComConnector
    ВремяОкончания = ТекущаяДата();
    Сообщить("" + (ВремяОкончания - ВремяНачала) + " сек.");
1 H A D G E H O G s
30.01.19
Это норма.
2 vis_tmp
30.01.19
(1)А почему?
3 palsergeich
30.01.19
(0) Потому что ты через задницу в другой базе управляешь ее языком (алегория).
4 palsergeich
30.01.19
А если задницы нет (os linux, mac os), то вообще ничего не выйдет.
5 palsergeich
30.01.19
Ща прибегут Гуру всякие расскажут об устройстве ОС, всякие межпроцессные маршалинги и прочую муть, но суть от этого не изменится.
6 BlackRoija
30.01.19
(1) Пользователи говорят что программа стала работать в 11 раз медленнее, вот это ненормально (код, конечно же, приведен просто для примера)
7 palsergeich
30.01.19
23:25
(6) Не используй COM в критичных операциях, все просто.
Com is depricated
8 palsergeich
30.01.19
Там нелинейная зависимость скорости в зависимости от количества передаваемых данных.
И много чего еще.
9 palsergeich
30.01.19
23:27
(7) Com is deprecated тьфу опечатался
10 H A D G E H O G s
30.01.19
23:33
COM еще всех вас переживет.
11 BlackRoija
30.01.19
(7) "не используй ком" в данном случае не подходит
12 palsergeich
30.01.19
(10) То что на него завязано очень много легаси лишь продлит аггонию.
Даже тяжелый корп сектор и тот потихоньку от наследия 90х освобождается.
13 H A D G E H O G s
30.01.19
23:37
(11) Вызывай 1 раз метод COM-а, передав ему все данные файлом.
14 H A D G E H O G s
30.01.19
23:38
(12) Ты просто не знаешь, что такое COM.
15 palsergeich
30.01.19
23:39
(14) Я просто вижу массовый переход на Linux всякий, нас в этом году в том числе хотят переводить. А там этого просто нет.
16 H A D G E H O G s
30.01.19
(15) Это в лучшем случае "выход в свет" - легалайз, в худшем - глупость админов в бородах и смузи.
17 H A D G E H O G s
30.01.19
23:43
(16) И нет здравого ИТ директора, который гнал бы с предприятия всех этих любителей виртуалок, линуксов и прочей херни.
18 palsergeich
30.01.19
23:45
(16) Не могу сказать истинные причины, они нам не доводятся. Но не легалайз, ибо и так все легально, и не смуззи, ибо такие вещи затратны и без соответствующего обоснования не прошли.
(17) В банке то? Не думаю.
19 BlackRoija
30.01.19
23:51
(13) код нельзя переделать. это экзешник. (1с вызывается через comconnector из программы написанной на другом языке программирования)
20 palsergeich
30.01.19
23:51
Вот с этого и надо было начинать
21 palsergeich
30.01.19
23:52
А у этого экзешника есть документация? Может там есть что про параметры командной строки?
22 palsergeich
30.01.19
23:54
Или может к этому софту еще как нибудь можно обратиться?
Com часто не единственный интерфейс взаимодействия
23 BlackRoija
30.01.19
23:56
(21) так дело даже не в экзешнике, а в чистом 1с коде приведенном для примера - раньше он отрабатывал за 1 сек (сами можете у себя попробовать ради интереса), а стал за 11 сек. админы говорят что с сервером ничего не делали
24 Fram
31.01.19
01:19
(23) а что значит "раньше"? какие то версии платформы имеются ввиду?
25 rphosts
31.01.19
03:09
(2) Оля/Кома - самый тяжелый механизм окошек. твой ком - новый экземпляр 1С... правда без визуального интерфейса.
И вообще у тетя код 1С запускается 1С(екунду) - ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
26 craxx
31.01.19
03:46
(0) переходи на web-сервисы или http-сервисы.
27 BlackRoija
31.01.19
(24) была 8.3.10.2667, поставили 8.3.13.1513, стало тормозить. поставили обратно 8.3.10.2667 - тормозит точно так же. может где-то что-то подчистить надо, может поднастроить, предыдущий админ уволился, наверняка знал какой-то секрет
28 palsergeich
31.01.19
(27) и этот важный момент опущен.
Давай дальше.
Точно ничего кроме платформы не менялось?
Com дико привередлив к качеству сети.
29 palsergeich
31.01.19
А то окажется в следующем сообщении а ещё и сервер из РФ переехал в Данию.
30 Мыш
31.01.19
Интересно, что за программа такая, вызывающая 1С? И на смену платформы ей пофиг даже )
31 OldCondom
31.01.19
Потрать время с пользой: вместо поиска решения с com займись созданием web сервиса. Тоже одно время возился с обменом и сверкой баз по com. Это как факс в мире коммуникаций.
32 Мыш
31.01.19
(31) Или http-сервис )
33 BlackRoija
31.01.19
(30) так на то он и COM чтобы всегда, везде и отовсюду работать) в пределах windows конечно)
34 BlackRoija
31.01.19
(28) админы говорят что ничего не меняли
35 BlackRoija
31.01.19
(31) да была бы копеечная программа разговору бы не было..
36 palsergeich
31.01.19
Можно потыкать галочки наудачу в настройках dcom.
Я просто только вечером в них зайти смогу, по моему в одной из статей я натыкался на хитрость, но это было давно и я уже не помню.
37 palsergeich
31.01.19
Только для чистоты эксперимента ребут машины делай. Иногда применяется без перезапуска, а иногда нет.
38 wowik
31.01.19
(0) написать цикл в одну строчку, немного быстрее будет работать.
39 palsergeich
31.01.19
(38) давным давно доказано что это работает только при запущенной отладке)
40 BlackRoija
31.01.19
(36) именно dcom? например в закладке с com+ я уже всё поперетыкал что можно
41 palsergeich
31.01.19
Com+ верно
42 kabanoff
31.01.19
(0) Есть предположение, что при обращении к COM-объекту платформа гоняет его между базами. Вот и получается, что массив М ходит туда-обратно в цикле.
Ради интереса, попробуй разместить файловую базу по сети, а вместо массива - используй какую-нибудь таблицу с 10 колонками и посмотри нагрузку на сеть.
Как уже подсказали в (13), COM-объект лучше использовать 1 раз, передав ему сразу готовый массив. Например, вот так:
Значение = ЗначениеВСтрокуВнутр(ЛокальныйМассив);
УдаленныйМассив = Коннектор.ЗначениеИзСтрокиВнутр(Значение);
43 wowik
31.01.19
(39) при запущенной отладке на сервере? можно ссылку с доказательством?
44 BlackRoija
31.01.19
(43) без запущенной отладки. доказательство чего?
45 Nirvana
03.02.19
(27) Рекомендую всё же проверить, какую версию использует сам COM-connector. Что-то там изменили по части их установки в пакетах последних релизов.
46 vde69
03.02.19
вангую - дело в файле nethasp.ini
ps
банально долго лицензию ищет... раньше стоял кряк, установили новую платформу (она с кряком не работает)
