Вопросы по отчету на СКД и проводкам ☑
0 Иванов Иван Иваныч
31.01.19
Доброго дня! Сделал отчёт с помощью СКД,всё работает, всё прекрасно, НО... Необходимо добавить условие для проводок:
    Если((_ВидЗаказа = ПредопределенноеЗначение("Перечисление._ВидЗаказа._ЗаказНаМебель")) И (_СтадияЗаказа = ПредопределенноеЗначение("Перечисление._СтадияЗаказа._ЗаказВРаботе")) ИЛИ
        (_ВидЗаказа = ПредопределенноеЗначение("Перечисление._ВидЗаказа._ЗаказНаМебель")) И (_СтадияЗаказа = ПредопределенноеЗначение("Перечисление._СтадияЗаказа._ЗаказУтвержденКлиентом")) ИЛИ
        (_ВидЗаказа = ПредопределенноеЗначение("Перечисление._ВидЗаказа._ЗаказНаМебель")) И (_СтадияЗаказа = ПредопределенноеЗначение("Перечисление._СтадияЗаказа._ОжиданиеОтгрузки"))) Тогда
      тут сами проводки;
Но это условие не работает... Кажется что-то я сделал не так
И необходимо вывести сообщение пользователю сформировавшему отчёт, что "если Резерв > Остатки, то всё плохо, нужно больше работать". Как? Заранее большое спасибо и плюсиков в карму!
1 toypaul
2 toypaul
"И необходимо вывести сообщение пользователю сформировавшему отчёт, что "если Резерв > Остатки" это неправильная постановка задачи. Не нужно в отчете выводить никаких сообщений. Нужно просто специальным образом выделить "неправильные" строки.
Хотя если это будет одна итоговая строка ... можно итог вывести не в конце и в начале и тоже выделить
3 Mikeware
31.01.19
(2) можно сократить отчет до этой единственной строки :-)
и выводить ее всегда.
4 Иванов Иван Иваныч
31.01.19
(2) ТЗ не от меня исходит, но я так понимаю лучше все-таки остановиться только на цветовом оформлении строк?
5 Иванов Иван Иваныч
31.01.19
(1) Но насчет условия проводок, я так понимаю, что использоваться должно не "ПредопределенноеЗначение"? А что тогда?
6 Evgenchik
31.01.19
7 toypaul
(6) там нужно правильно задать вопрос. в этом может быть затык
