Проблема 1С + apache ☑
0 paull2006
31.01.19
Стоит server 2008 (слабенький 4 ядра 4 гига x86). Установлен так же apache apache_2.4.4-x86-no-ssl. Платформа 1с 8.3.13.1644. С утра менеджер запускает 1с и 1с зависает. Пока я не остановлю и заново не запущу через монитор апач 1с не загружается. После этого весь день работает нормально. А с утра опять таже беда.
[Thu Jan 31 09:24:49.037306 2019] [mpm_winnt:notice] [pid 5444:tid 660] AH00422: Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
[Thu Jan 31 09:25:19.053124 2019] [mpm_winnt:notice] [pid 5444:tid 660] AH00431: Parent: Forcing termination of child process 2160
[Thu Jan 31 09:25:25.146913 2019] [mpm_winnt:notice] [pid 5232:tid 660] AH00455: Apache/2.4.4 (Win32) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 31 09:25:25.146913 2019] [mpm_winnt:notice] [pid 5232:tid 660] AH00456: Server built: Mar  1 2013 20:59:19
[Thu Jan 31 09:25:25.146913 2019] [core:notice] [pid 5232:tid 660] AH00094: Command line: 'C:\\www\\bin\\httpd.exe -d C:/www -f C:\\www\\conf\\httpd.conf -d C:\\www\\.'
[Thu Jan 31 09:25:25.178163 2019] [mpm_winnt:notice] [pid 5232:tid 660] AH00418: Parent: Created child process 5500
[Thu Jan 31 09:25:25.850042 2019] [mpm_winnt:notice] [pid 5500:tid 604] AH00354: Child: Starting 64 worker threads.
1 Valkyrie
31.01.19
Было что-то такое. Помогло переустановить апач на самый новый и удалить полностью и заново установить платформу.
2 paull2006
31.01.19
Да ставил разные версии и разные платформы. Причем апач встал только 2.4.4 С другими была проблема такая. Установил публикую базу и например останавливаю апач а запустить пишет ошибку. Может конечно в настройках что надо было прописать?
3 paull2006
31.01.19
А самый новый апач это 2.4.23?
4 Василий Алибабаевич
31.01.19
(0) Ставь апач 2.2. Оно просто работает. Забудешь где монитор и как его перезапустить. А оно будет продолжать работать.
5 paull2006
31.01.19
Так при установке апача и выборе публикации можно выбрать или 2.2 или 2.4
6 paull2006
31.01.19
Ок попробую еще раз удалить и поставить апач 2.2.24
7 paull2006
31.01.19
Вопросик возник вот такой? Если стоит windows server 2008 x86 она поддерживает максимум 4gb А если купить 16gb поставить и установить amd ram disk и отдать 12gb под ram disk, то есть под базу и саму 1с. Это реально.
8 Nyoko
31.01.19
Апач ставить отсюда
https://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx
в конфиге прописать DocumentRoot
из текста ошибки кажется что не указан
Ну и порт там тоже можно указать
httpd.exe -k install
в конфигураторе обновляешь публикацию и все..
9 Nyoko
31.01.19
(6) не ставьте старые апачи если наружу смотрит. падать будет.
10 paull2006
31.01.19
Я качал вот от сюда https://www.anindya.com/tag/apache/
И да ставлю без SSL
Порт прописал 8080
А где именно прописать DocumentRoot  в какой строке (№)?
На ружу не смотрит, все внутри сети маленькой фирмы.
СПС
11 Nyoko
31.01.19
(10)  в файла conf/httpd.conf
ServerRoot "C:/Apache"
DocumentRoot "C:/Apache/htdocs"
Listen 8080
12 paull2006
31.01.19
DocumentRoot "C:/www/htdocs"
В так в конфиге у меня прописано
13 paull2006
31.01.19
ServerRoot "C:/www"
Listen 8080
14 paull2006
31.01.19
А если апач на сервере стоит (доменном сервере) localhost должен быть прописан или имя сервера?
15 paull2006
01.02.19
А если сделать через планировщик перезапуск службы с утра. Помогите как написать команду?
16 ДенисЧ
01.02.19
(15) sc /?
и планировщик
17 Василий Алибабаевич
01.02.19
(15) ЗаДляНафига его перезапускать? Лет за пять ни разу со службой апача проблем не было. Разве что косяки в конфигурации и оно не запускается. А после успешного запуска падений ни разу не видел.
18 Василий Алибабаевич
01.02.19
(14) Это о чем вопрос? За ДНС? Так оно не в апаче прописывается.
ServerRoot - каталог сервера (его библиотеки, конфиги, логи...)
DocumentRoot - корень ВЕБ-каталога.
ЛокалХост вообще ни при делах.
19 paull2006
01.02.19
В общем на серваке (в кавычках) разбираться смысла нет так как он уже не тянет 1С торговлю + апач. Допустим сидит 3 менеджера в торговле и + 2 буха в бухгалтерии. И у менеджеров при создании крупной обработки выдает нехватка памяти. Придется настраивать торговлю на отдельной машине Вот так.
20 paull2006
05.02.19
Ну в общем собрал тачку пенек + 8gb + ssd + hdd. Поставил win10 + апач  + 1с. Что скажу все работает все летает и бэкапится для страховочки и все довольны. Ошибок пока не наблюдаю. Менеджеры сказали работает намного лучше что было до этого и без вылетов.
21 paull2006
14.02.19
Тут заметил вот такую ерунду может кто сталкивался. Менеджер заходит под собой и во вкладке продажи у него нет ни Заказов клиентов ни Документы продажи. Только Отчеты по продажам и помощник. Что за ерунда почему пропадает. Через админа все работает.
