Создание проводки Дт 20 Кт 10.07
0 buketovav
31.01.19
Всем добрый вечер!
Такой вот вопрос, создаю проводку и у меня не получается вы проводку записать в субконто Дт "ТипЗатрат"
ниже приведен код создания проводки, подскажите, что написать, чтобы в субконто Дт 20 счета попал тип затрат "Материальные затраты"
            // регистр Хозрасчетный для номенклатуры без галочки Давальческое
            Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из ОтчетПереработчика.Материалы Цикл
                Если НЕ ТекСтрокаМатериалы.Давальческое = Истина Тогда
                НоваяПроводка = Источник.Добавить();
                НоваяПроводка.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство;
                НоваяПроводка.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.МатериалыПереданныеВПереработку;
                НоваяПроводка.Период = ОтчетПереработчика.Дата;
                НоваяПроводка.Организация = ОтчетПереработчика.Организация;
                НоваяПроводка.ПодразделениеДт = ОтчетПереработчика.Подразделение;
                НоваяПроводка.ПодразделениеКт = ОтчетПереработчика.Подразделение;
                НоваяПроводка.НаправлениеДеятельностиДт = ОтчетПереработчика.НаправлениеДеятельности;
                НоваяПроводка.НаправлениеДеятельностиКт = ОтчетПереработчика.НаправлениеДеятельности;
                НоваяПроводка.КоличествоКт = ТекСтрокаМатериалы.Количество;
                НоваяПроводка.Содержание = ОтчетПереработчика.Содержание;
                НоваяПроводка.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ТипыЗатрат] = Что здесь надо написать?
                НоваяПроводка.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СтатьиЗатрат] = ТекСтрокаМатериалы.Номенклатура;
                НоваяПроводка.СубконтоКт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты] = ОтчетПереработчика.Контрагент;
                НоваяПроводка.СубконтоКт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура] = ТекСтрокаМатериалы.Номенклатура;
1 mikecool
31.01.19
к субконто обычно привязан объект метаданных, найди его, посмотри что он содержит и выбери для записи
2 buketovav
31.01.19
22:43
в документе есть типовые проводки, но мне их надо подменять при определенных условиях, и они подменяются, все бы хорошо, за исключением заполнения этого субконто, найти не могу, что сюда записать, в типовой проводке по счету Дт 20 в субконто написано "Материальные затраты", ни как не могу понять откуда оно берется, просмотрел таблицы движений и там не нашел этого
3 buketovav
31.01.19
Дт 20 субконто 1 = ЕСТЬNULL(Стоимости.КорГруппаПродукции, Строки.КорГруппаПродукции) - это я взял из запроса отражения документов в регламентированном учете
4 Мимохожий Однако
31.01.19
для затравки. Я не знаю, какая у тебя конфигурация.
Но в КА2 однажды использовал следующий код:
        Для каждого ТекСтрока Из Материалы Цикл
                ПроводкиДокумента = НаборЗаписейХозрасчетный.Добавить();
                ПроводкиДокумента.Период = ДатаОперации;
                ПроводкиДокумента.Регистратор = ДокОперацияСсылка;
                ПроводкиДокумента.Организация = Организация;
                ПроводкиДокумента.Содержание=ВидОперации;
                ПроводкиДокумента.Сумма = ТекСтрока.Сумма;
                //Дт
                Если ЗначениеЗаполнено(ТекПроводка.СчетДт) Тогда
                    ПроводкиДокумента.ПодразделениеДт=ТекПроводка.ПодразделениеДт;
                    ПроводкиДокумента.СчетДт = ТекПроводка.СчетДт;
                    //ПроводкиДокумента.ВалютаДт=Валюта;
                    Если ТекПроводка.СчетДт.Количественный Тогда
                        ПроводкиДокумента.КоличествоДт=ТекСтрока.Количество;
                    Если ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.Номенклатура) Тогда
                        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(ТекПроводка.СчетДт,ПроводкиДокумента.СубконтоДт,"Номенклатура",ТекСтрока.Номенклатура);
                    Если ЗначениеЗаполнено(ТекПроводка.СкладДт) Тогда
5 catena
01.02.19
05:57
Открыть в конфигураторе ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ТипыЗатрат и посмотреть тип. Но это очень сложно.
6 buketovav
01.02.19
у меня как раз и есть КА 2
7 buketovav
01.02.19
08:02
да я смотрел ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ТипыЗатрат, но не нашел то, что в типовых проводках в Субконто 1
8 catena
01.02.19
08:14
(7)Тип там какой?
9 buketovav
01.02.19
(8) среди них нет "Материальные затраты", где его искать даже не знаю
10 buketovav
01.02.19
(8) есть там Типы затрат и у них тип значения "Типы затрат (регл.)"
11 catena
01.02.19
(10)А если все-таки через конфигуратор смотреть?
12 buketovav
01.02.19
(11) вот все типы значений характеристик
ДокументСсылка.ВнутреннееПотреблениеТоваров, ДокументСсылка.ЗаписьКнигиПокупок, ДокументСсылка.РасходныйОрдерНаТовары, СправочникСсылка.БланкиСтрогойОтчетности, ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер, ПеречислениеСсылка.ТипыЗатратРегл, ДокументСсылка.ПриходныйКассовыйОрдер, СправочникСсылка.ОбъектыЭксплуатации, ДокументСсылка.ВозвратТоваровОтКлиента, ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг, ДокументСсылка.ОперацияПоПлатежнойКарте, СправочникСсылка.Номенклатура, ДокументСсылка.СчетФактураПолученныйАванс, ДокументСсылка.ТаможеннаяДекларацияИмпорт, ДокументСсылка.ПриобретениеУслугПоЛизингу, ДокументСсылка.ОтчетКомиссионера, ДокументСсылка.ПервичныйДокумент, ПланВидовХарактеристикСсылка.СтатьиРасходов, СправочникСсылка.СтатьиКалькуляции, ДокументСсылка.ПринятиеКУчетуОС, ДокументСсылка.ВозвратТоваровПоставщику, СправочникСсылка.НематериальныеАктивы, СправочникСсылка.ВидыРаботСотрудников, СправочникСсылка.ДенежныеДокументы, ДокументСсылка.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств, ДокументСсылка.СчетФактураНаНеподтвержденнуюРеализацию0, ДокументСсылка.ОперацияПоЯндексКассе, СправочникСсылка.БанковскиеСчетаКонтрагентов, ПеречислениеСсылка.ВидыПлатежейВГосБюджет, ДокументСсылка.ВводОстатков, ПеречислениеСсылка.ДвиженияЦелевыхСредств, СправочникСсылка.ДоговорыМеждуОрганизациями, ДокументСсылка.ВыкупПринятыхНаХранениеТоваров, СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов, ДокументСсылка.СчетФактураВыданныйАванс, ДокументСсылка.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями, СправочникСсылка.Организации, СправочникСсылка.СтруктураПредприятия, СправочникСсылка.ДоходыБудущихПериодов, ДокументСсылка.РазукомплектацияОС, ДокументСсылка.МодернизацияОС, СправочникСсылка.ОбъектыСтроительства, ДокументСсылка.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента, СправочникСсылка.ЦелевыеСредства, ДокументСсылка.ОтчетКомитенту, ДокументСсылка.МодернизацияОС2_4, СправочникСсылка.УбыткиПрошлыхЛет, СправочникСсылка.ДоговорыКредитовИДепозитов, ДокументСсылка.РеализацияУслугПрочихАктивов, ДокументСсылка.ДвижениеПродукцииИМатериалов, ДокументСсылка.ЗаявлениеОВвозеТоваров, ДокументСсылка.КорректировкаРеализации, СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств, ПеречислениеСсылка.ВидыЦенностей, ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг, СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций, СправочникСсылка.ПартииТМЦВЭксплуатации, СправочникСсылка.Контрагенты, ДокументСсылка.ОтчетОператораСистемыПлатон, ДокументСсылка.ВводОстатковВнеоборотныхАктивов2_4, ДокументСсылка.ВводОстатковВнеоборотныхАктивов, ПеречислениеСсылка.УровниБюджетов, СправочникСсылка.Субконто, ДокументСсылка.АвансовыйОтчет, ДокументСсылка.КорректировкаПриобретения, ДокументСсылка.ОтчетПереработчика, СправочникСсылка.НаправленияИспользованияПрибыли, ДокументСсылка.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом, ДокументСсылка.ПриобретениеУслугПрочихАктивов, ДокументСсылка.АктВыполненныхРабот, ДокументСсылка.ОтчетОРозничныхПродажах, ДокументСсылка.ПринятиеКУчетуОС2_4, ДокументСсылка.ОприходованиеИзлишковТоваров, СправочникСсылка.ГруппыФинансовогоУчетаНоменклатуры, СправочникСсылка.СтраныМира, ДокументСсылка.СписаниеЗадолженности, ДокументСсылка.ВозвратТоваровМеждуОрганизациями, ПеречислениеСсылка.ВидыРасчетовПоСредствамФСС, ПеречислениеСсылка.ВидыНачисленийОплатыТрудаДляНУ, СправочникСсылка.ЦенныеБумаги, СправочникСсылка.НомераГТД, ДокументСсылка.ОтчетКомиссионераОСписании, ПеречислениеСсылка.СпособыСтроительства, ПланВидовХарактеристикСсылка.СтатьиДоходов, СправочникСсылка.ДоговорыЛизинга, ДокументСсылка.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями, ДокументСсылка.ПриходныйОрдерНаТовары, СправочникСсылка.ФизическиеЛица, ДокументСсылка.ВзаимозачетЗадолженности, ДокументСсылка.ДепонированиеЗарплаты, ПеречислениеСсылка.ВидыСтоимости, СправочникСсылка.РегистрацииВНалоговомОргане, ДокументСсылка.СчетФактураПолученный, ДокументСсылка.РеализацияПодарочныхСертификатов, ПеречислениеСсылка.УдалитьВидыСтраховыхВзносовИП, ДокументСсылка.ЗаказКлиента, СправочникСсылка.Склады, ДокументСсылка.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств, ДокументСсылка.ПередачаМатериаловВПроизводство, ПеречислениеСсылка.ПрибылиИУбытки, СправочникСсылка.Резервы, ДокументСсылка.СчетФактураПолученныйНалоговыйАгент, СправочникСсылка.ГруппыАналитическогоУчетаНоменклатуры, ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС, ДокументСсылка.СчетФактураНалоговыйАгент, ПеречислениеСсылка.ВидыАктивовИОбязательств
13 catena
01.02.19
(12)Открой. Предопределенный. Элемент. ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ТипыЗатрат. У. Него. Какой. Тип?
14 buketovav
01.02.19
(13) ПеречислениеСсылка.ТипыЗатратРегл
15 Мимохожий Однако
01.02.19
Посмотри процедуры и функции в общем модуле БухгалтерскийУчет.
Посмотри как устроен документ ОперацияБух
Посмотри в отчете карточка счета.
Везде есть примеры определения вида субконто
16 buketovav
01.02.19
(15) спасибо
17 catena
01.02.19
(14)Ну вот. Там и ищи, что тебе надо.
18 buketovav
01.02.19
всем спасибо огромное! вот решение Перечисления.ТипыЗатратРегл.МатериальныеЗатраты и субконто Дт 20 заполнилось "Материальными затратами"
19 catena
01.02.19
Я думала в (5), что про "сложно" это я пошутила так)))
20 buketovav
01.02.19
(19) нет ни чего сложного, просто не знал, где искать. подсказали, спасибо большое
