ЗУП 3.1 Настроить автоматическую подстановку способа отражения в отражении зп в бух ☑
0 King-SD
01.02.19
07:40
Добрый день! Датая ситуация...создаем документ "отражение зарплаты в бухучете", но в строке, где был начислен больничный и компенсация отпуска ставит неправильный вид операции и способ отражения. Можно ли отдельно настроить способ и вид операции для данных начислений?
1 SleepyHead
07:43
(0) А что значит неправильный?
Вы проверьте, может у вас больничный начисляет больничный за счет работодателя, за счет ФСС, да еще зарплату за прошлый период пересчитывает, тогда может быть три вида операции в отражении.
Это же относится к компенсации за отпуск.
2 2S
01.02.19
08:03
(0) можно, но лучше писать код в ЗУПе
(1) бывают ситуации, когда только программно можно разрулить отражение
3 SleepyHead
(2) Конкретно какие ситуации? И как они относятся к вопросу автора?
4 King-SD
01.02.19
Именно программно и надо. типовая конфигурация
5 King-SD
01.02.19
Где-то в настройках изменить Способ отражения для больничного, например
6 2S
01.02.19
(5) Что Вы хотите поменять для предопределенных?
7 2S
01.02.19
а вообще берете ОМ ОтражениеЗарплатыВБухучетеРасширенный
находите ДанныеДляОтраженияЗарплатыВБухучете и начинаете готовить
8 2S
01.02.19
(3) ну, например, подмена контрагента для определенного типа исполнительного документа
9 King-SD
01.02.19
(8) Что за расширенный? Можно поподробнее? где смотреть?
10 King-SD
01.02.19
https://ibb.co/r2tJB6L   Вот скрин,, надо, чтобы на выделенных областях при нужных случаях ставились нужные отражения
11 King-SD
01.02.19
точнее при компенсации отпуска и больничном
12 El_Duke
(0) В подредакции 3.1.9 уже пообещали эту конфетку
13 King-SD
01.02.19
(12) То-есть, будет возможность настройки автоматической подстановки на определенные начисления?
14 El_Duke
(13) Таки да
Появился новый док Бухучет начислений, в нем можно задать чувака, его начисления и как они должны отражаться. На практике пока не пробовал, тестовый релиз не ставил.
Можно ли будет любое начисление так обработать или только свои ... Надо смотреть
Вот собственно: https://its.1c.ru/db/updinfo#content:606:1:issogl1_2
15 2S
01.02.19
(12) подскажи, ты сталкивался с вопросом начислений для уволенных?
Ситуация примерно такая. Сотрудник уволен в прошлом месяце, но в текущем идет начисление премии за работу на объекте, например, за август, когда сотр еще работал.
Премию-то ЗУп посчитала, но напрочь отказывается считать РК и СН
16 Filippov
01.02.19
(13) "Возможность настраивать отражение в бухучете в разрезе "сотрудник + начисление"."
17 Фрэнки
01.02.19
(15) логично предположить, что в применении этих показателей срабатывает условие, чтоб уволенным не платить.
А что по базе установлено в типовой опции "выплаты уволенным сотрудникам"?
18 Фрэнки
01.02.19
(16) вангую не глядя, что воспроизвели способы настроек, которые были еще в ЗИК на 7.7
19 2S
01.02.19
(17) выплачивать доходы бывшим сотрудникам?
Включен флаг
20 Натуральный Йог
01.02.19
(12) Можно сделать из говна конфетку, но это будет конфетка из говна
21 Фрэнки
01.02.19
(19) вот есть такое в яндекс-поиске
Ольга Горшенина Profbuh8.ruФЕВ 22 2018 - 18:05
Здравствуйте!
Такая ситуация не автоматизирована в программе.
Можно поступить следующим образом. Создать отдельный документ Начисление зарплаты и взносов для таких сотрудников, добавить строки по сотрудникам и выбрать начисления «Районный коэффициент» и «Северная надбавка». Суммы должны рассчитаться автоматически
22 2S
01.02.19
(21) спасибо, напильник в руки значит
23 SleepyHead
(8) а почему сразу не поставить нужного контрагента при создании исполнительного?
