как реализована Дата запрета редактирования |
golem14
01.02.19
Дата запрета редактирования это функционал платформы или реализуется на уровне конкретного прикладного решения. Как оно вообще устроено?
ДенисЧ
01.02.19
На уровне приложения.
Смотри БСП - там это есть
golem14
01.02.19
(1) а в УПП
ДенисЧ
01.02.19
(2) Там тоже есть
golem14
01.02.19
а можно сделать так: Дата запрета установлена, но можно менять определенный реквизит в документе?
Галахад
В справке, как ни странно, написано как оно работает.
Галахад
(4) Нет.
Галахад
(6) + Решайте свойствами или категориями.
golem14
01.02.19
(5) не нашел в справке, ткните носом.
Serg_1960
01.02.19
(0) Функционал конфигурации.
(2) Функционал реализован при открытии формы; в подписках на событие"ПередЗаписью" документов и регистров движений.
(4) Можно программно, методов много. Например, если перед записью документа установить "ОбменДанными.Загрузка = Истина"; временно изменить(сбросить) значения ПараметрыСеанса.ГраницыЗапретаИзмененияДанных и т.д.
Галахад
(8) В общей форме настройки запрета.
Serg_1960
01.02.19
В справке описано как оно работает, но не как оно реализовано.
Натуральный Йог
01.02.19
(0) Есть Регистр со списком дат для разделов и пользователей. При открытии или записи идёт обращение к этому регистру с проверкой на эти даты
