Как узнать положение маркера в табличной части ☑
0 Peka50
01.02.19
Делаю внешнюю печатную форму в 8.2 (толстый клиент). Нужно вывести на печать данные из табличной части где стоит маркер. Как программно это определить ?
1 ДенисЧ
01.02.19
Что такое "маркер"?
2 Peka50
01.02.19
Курсор
3 ДенисЧ
01.02.19
Какой из множества?
Может, ты имеешь в виду выделенную строку? Или активную табличную часть?
Картинку нарисуй, чего хочешь получить...
4 elCust
01.02.19
(0) .ТекущаяСтрока
5 Peka50
01.02.19
СсылкаНаОбъект.МалоценныеАктивы.ТекущаяСтрока
Поле объекта не обнаружено (ТекущаяСтрока)
6 Peka50
01.02.19
(3) Да я имею ввиду выделенная трока, хотя по сути это выделенная ячейка в строке.
7 elCust
01.02.19
(5) ЭлементыФормы.МалоценныеАктивы.ТекущаяСтрока
Это же не УФ верно?
8 Peka50
01.02.19
(7) Верно
9 Peka50
01.02.19
Хочу подчеркнуть, что это ВНЕШНЯЯ ПЕЧАТНАЯ ФОРМА
10 elCust
01.02.19
(9) Тогда видимо речь про табличное поле, а не табличную часть
11 ДенисЧ
01.02.19
ТабличныйДокумент.ТекущаяОбласть (SpreadsheetDocument.CurrentArea)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ТекущаяОбласть (CurrentArea)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента.
Содержит текущую активную область или рисунок табличного документа.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
В случае отсутствия визуального представления табличного документа имеет значение Неопределено.
См. также:
ТабличныйДокумент
РисунокТабличногоДокумента
     Методическая информация
12 Peka50
01.02.19
(10) Нет не табличное поле. Есть документа в нем есть табличная часть, табличная часть заполнена несколькими строками. Пользователь ставит курсор, на допустим поле номенклатура в строке и нажимает кнопку печать. Следовательно печатается карточка по этой номенклатуре.
13 ДенисЧ
01.02.19
(12) .ТекущаяСтрока()
.ТекущаяКолонка()
14 Peka50
01.02.19
(11) СсылкаНаОбъект.МалоценныеАктивы.ТекущаяКолонка()
Метод объекта не обнаружен (ТекущаяКолонка)
15 Peka50
01.02.19
(13) СсылкаНаОбъект.МалоценныеАктивы.ТекущаяСтрока()
Метод объекта не обнаружен (ТекущаяСтрока)
16 elCust
01.02.19
(14) Зачем тебе объект. Тебе элементы формы нужны. У тебя курсор стоит не в объекте, а в элементе формы.
17 Peka50
01.02.19
(16) Да, но у меня ВНЕШНЯЯ ПЕЧАТНАЯ ФОРМА и следовательно доступ к объкту к которому она подключается идет через реквизит обработки СсылкаНаОбъект. В том то и проблема, что нужно как то добраться до формы а затем до позиции курсора.
18 Rema Dan
01.02.19
(0) Внешней печатной формой такое не получится, совсем. Можно попробовать прикинуться внешней обработкой заполнения табличной части.
19 Peka50
01.02.19
(18) "Можно попробовать прикинуться внешней обработкой заполнения табличной части"
и там добавить возможность печати ? А получиться ?
20 Мимохожий Однако
01.02.19
При формировании печатной формы надо добавить расшифровку, в которую поместить ссылку на номенклатуру. По кнопке печать определять текущую область и оттуда доставать нужную номенклатуру для отчета.
Но есть и другие варианты.
21 Мимохожий Однако
01.02.19
Иногда достаточно включить табличный документ только для чтения и поместить в параметры ссылку на справочник. При двойном клике откроется по ссылке элемент справочника.
22 Peka50
01.02.19
(21) А через дополнительные параметры можно определить выделенную номенклатуру ?
23 hhhh
01.02.19
(22) например открыто 10 форм этого документа, и во всех курсор стоит на разных строчках.
24 Sayan_mi
01.02.19
Ну есть же владелец формы (от куда открыли твою печатную).
А владелец формы это как раз форма и по ней уже иди до нужной тч. и т.д.
Правда если она не привязывается к документу то глухо.
25 Peka50
01.02.19
(23) Такая ситуация надуманная и как реально нажать кнопку печати одновременно в 10 документах ? Печать будет осуществлена последовательно.
26 Мимохожий Однако
01.02.19
ИМХО. Описание сабжа туманно
27 Peka50
01.02.19
(24) Да ходил я через ПолучитьФорму(), но определить в какой строке пользователь поставил курсор не получается.
28 Peka50
01.02.19
(26) Да что тут туманного, читай 12
29 Мимохожий Однако
01.02.19
(28) Ты зациклился. Тебе уже ответили, что ты не прав.
30 Сияющий в темноте
01.02.19
Какая в ж. ссылка на обьект,если курсор стоит в строке,то текущую строку мы получим только у обьекта табличная часть на форме,а у ссылки,переданной во внешнюю печатную форму никаких элементов управления нет.
нужно наср.ть на стандартныц механизм печати и передать во внешнюю печатную форму то,что вы хотите напечатать.
31 Вафель
01.02.19
(25) а если  из списка печатать будут?
32 Rema Dan
01.02.19
(19) Глянул как в старых типовых сделаны обработки заполнения т.ч. В них тоже не передаётся объект формы. Следовательно стандартными механизмами не сделать никак. Придётся пилить код самой конфигурации.
33 Peka50
01.02.19
(30) (32) Пожалуй вы правы, буду бубнить.
34 Сияющий в темноте
01.02.19
(32) если форма документа открыта,а у нам есть на него ссылка,то можнл попробовать еще раз открыть эту форму,чтобы получить ее же,а потом добраться до элемента и выспросить,что там происходит.
p.s.вот поэтому и нельзя напечатать несохраненный документ.
35 Peka50
01.02.19
(34) Благодарю за советы. р.s. - я знаю.
Я пробовал открыть повторно форму через ПолучитьФорму()
но дальше не получилось.
