Несоответствие типов (параметр номер '1') в УправлениеКонтактнойИнформациейСлужебный ☑
0 Lamer1C
01.02.19
Добрый день, коллеги!
Ситуация следующая. При обращении к процедуре УправлениеКонтактнойИнформациейСлужебный.КонтактнаяИнформацияИзXML получаем ошибку:
Несоответствие типов (параметр номер '1'). Проявление при создании контрагентов, платежек и т.д.
В тех. журнале ошибка всегда одинаковая:
src\VResourceInfoBaseImpl.cpp(1176):
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: Неспецифицированная ошибка работы с ресурсом
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
8d366056-4d5a-4d88-a207-0ae535b7d28e: {ОбщийМодуль.УправлениеКонтактнойИнформациейСлужебный.Модуль(2085)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
f08d92f8-9eb2-4e19-9dd9-977d907cec2d: Несоответствие типов (параметр номер '1')
Строка на которой ошибка: Результат = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип(ПространствоИмен, "КонтактнаяИнформация"));
При ошибке ФабрикаXDTO.Тип(ПространствоИмен, "КонтактнаяИнформация") возвращает Неопределено.
ПространствоИмен = УправлениеКонтактнойИнформациейКлиентСервер.ПространствоИмен();
Функция ПространствоИмен() Экспорт
    Возврат "http://www.v8.1c.ru/ssl/contactinfo";;
КонецФункции
При отладке обнаружили, что ФабрикаXDTO в проблемном сеансе содержит меньше пакетов. (304 в нормальном, 205 в проблемном)
Конфигурация типовая: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.70) , платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644), сервер x64, кластер 2 центральных сервера, 1 дополнительный.
Очень похоже на КЭШ, но его полная чистка на всех рабочих серверах не помогает. Ошибка то появляется, то пропадает.
Подкиньте, пожалуйста, идей, что может быть. Спасибо!
1 Beduin
01.02.19
(0) Я пока лечу просто записью. При повторной попытке записать уже не выходит.
Если кто найдет причину буду признателен
2 Lamer1C
01.02.19
(1) записью чего? у нас при создании контрагента если нажать записать 10 раз, 10 раз ошибка и будет. какая у Вас архитектура?
3 Вафель
01.02.19
создание копированием?
4 Beduin
01.02.19
(2) ЕРП. 1 раз записал и все. Пропадает ошибка
5 Lamer1C
01.02.19
(4) а кластер из одного сервера? кэш не пробовали чистить? видел ветку на is, там человеку помогло.
6 Beduin
01.02.19
(5) У меня такое в трех разных компаниях было. На разных базах. Обычно помогало просто запись. Поэтому я и спросил как лечить. Все типовые.
7 kzot
01.02.19
При чем здесь кэш ? Скорее всего адрес контрагента, по старым контактам, вроде было подобное и лечиться обработкой.
8 Velman
01.02.19
у нас проблема была с расширением, подрядчики что то не так намутили в расширении
9 Velman
01.02.19
+8 даже при выводе печатных форм и открытии карточки партнера вылетала ошибка
10 Velman
01.02.19
отключили расширение, все норм, ну потом конечно правка началась
11 Lamer1C
01.02.19
(7) при создании нового контрагента ошибка такая же. кэш при том, что ФабрикаXDTO одной конфигурации содержит разные наборы значений.
12 Lamer1C
01.02.19
(8) у Вас проблема стабильная была или тоже проявлялась периодически?
13 Velman
01.02.19
(12) никогда не было, появилась после добавления подрядчиками известных только им реквизитов для обмена с сайтом, и потом мы обновили платформу с 8.3.10.1667 до 8.3.13. 1553
14 Velman
01.02.19
+ (13) но дело оказалось в их расширении
15 Lamer1C
04.02.19
Всем привет! Подниму, может есть у кого-то идеи, как победить, или была подобная проблема?
16 ДенисЧ
04.02.19
Пусть расширение своё переписывают
17 Lamer1C
04.02.19
(16) нет расширений, которые на XDTO влияют
18 ДенисЧ
04.02.19
(17) Ну если ты его (расширение) убираешь, то ошибка исчезает? Я правильно понял?
19 Lamer1C
04.02.19
(18) нет. это в (14) про свой случай писали
20 Ёпрст
(0) режим совместимости какой стоит ?
21 Lamer1C
04.02.19
(20) Версия 8.3.12. типовая конфа
22 Вафель
04.02.19
у тебя конфа побилась
23 Lamer1C
04.02.19
(22) сразу в 5 базах? 4 БП и 1 ЗУП. как лечить?
24 Вафель
04.02.19
(23) может с битого цф обновлял
25 Lamer1C
04.02.19
(24) на двух базах была загрузка конфигурации поставщика типовой CF. плюс было уже два обновления баз. маловероятно. но спасибо за идею
26 Ёпрст
(21) открой пофигуратор, свойства конфы, режим совместимости там какой ?
27 Garykom
Может проблема не в сервере а в каком то из клиентов? Или на нескольких.
28 Lamer1C
04.02.19
(26) написал режим совместимости в (21). платформа 8.3.13.1644)
29 Lamer1C
04.02.19
(27) проявляется у многих ~ 10-20 человек в день.
30 Ёпрст
ну, обнови платформу, убери режим совместимости
31 Ёпрст
на копии, для начала
32 Lamer1C
04.02.19
(30) с типовой? платформу попробуем
(31) ага)
33 Ллир
16.02.19
Добрый день. У нас такая же проблема, но платформа 8.3.12.1714. У вас получилось решить проблему?
34 Cyberhawk
16.02.19
В свежих платформах есть ошибка получения значения из ВХ, помещенного туда в ФЗ - работает только один раз, потом после повторных попыток получения возвращает Неопределено. Может оно?
35 Ллир
16.02.19
(34) Проблема ВХ только же в файловой версии.
36 Lamer1C
20.02.19
(33) нет. 1С молчит..
37 Lamer1C
20.02.19
(34) у нас не файловая, да и ФабрикуXDTO во временное никак не помещаем.
38 Lamer1C
20.02.19
(35) откройте личку
39 Lamer1C
20.02.19
что выяснили за это время - в ФабрикаXDTO не попадают пакеты из метаданных. подобная ошибка уже была https://bugboard.v8.1c.ru/error/000021194.html но с расширения, где есть пакеты XDTO. у нас таких нет.
40 Ллир
20.02.19
(39) Мы поместили и в расширение и очистили все кэши и поменяли ссылку на базу, но это не помогло. В итоге просто дописал везде проверки и возвращаю необходимый набор структуре с пустыми значениями.
Что интересно такая картина только в рабочих базах, на тестовых ошибок таких не наблюдается.
41 Lamer1C
20.02.19
(40) кстати, сегодня тоже на 12 платформе воспроизвели..
42 Natting
05.03.19
Всем здравствуйте, У нас платформа 8.3.12.1685 ошибка выскакивает у пользователей и у админов. Не можем открыть ни пользователя, ни физ лицо, ни расшифровку строки в отчете.
Полный глушняк, Не помогает чистка КЭШ, не перезагрузка.
У нас есть в расширении добавленный пакет XDTO, так что нам это очень актуально.  :(
43 kasansin
29.04.19
Словили точно такую же проблему платформа 8.3.13.1644. Возникать стало после обновления основной конфы и расширения.
При этом ловило эту ошибку только часть пользователей. При этом на тестовых конфигурациях (файл/sql) словить ошибку не получилось!
На помогло:
1. Деакцивация расширения
2. Остановка сервера 1С и чистка сессионных данных.
P.S. У нас 2 расширения. Проблема возникла только с одним,  которое оно добавляло пакетXDTO.
44 kasansin
29.04.19
(43)Дополню.
Т.к. расширение не содержало данных. Удалил и загрузил снова. Пока работает. Наблюдаем.
45 ZDmitriy83
22.05.19
У нас была такая же ошибка. Если что, есть расширение с добавленным пакетом XDTO. Решил проблему следующим образом: добавил в расширение реквизит к справочнику (чтобы обновить структуру метаданных конфигурации БД), обновил, удалил этот реквизит, снова обновил.
