v7: в ЦБ не загружается файл обмена, "данные уже загружались" ☑
0 Злопчинский
02.02.19
В ЦБ не загружается файл обмена из ПБ, ругается что данные из этого файла обмена уже загружались...
По идее надо на ПБ в файлике 1SDWNLDS поменять значение поля DWNLDID.
Тока в этой таблице куча записей - в какой менять? и просто тупо увеличить счетчик на несколько единиц?
1 Злопчинский
02.02.19
Структура 1SDWNLDS
DWNLDID    Идентификатор сессии обмена
DBSIGN    Код базы
DIRECT    O - Пакет является исходящим для текущей базы, I - Входящим
ACKNOWL    A - Признак подтвеждения обработки пакета
- менять счетчик для запсией с кодом центральной базы?
2 Фрэнки
02.02.19
(1) ох, давно это было. А разве обработки нет, в которой можно было бы просматривать и устанавливать нужные номера обменов или вовсе заново его перезапустить "с нуля" ?
3 Фрэнки
02.02.19
просто помню, что обходились тогда без прямого ковыряния в полях таблиц, а пользовались готовым интерфейсом из обработки специальной для выполнения обменов
4 Злопчинский
02.02.19
да хз. я урбд не люблю и не юзаю. раз в 100 лет что-нить вылазит
5 Kigo_Kigo
02.02.19
Из центра сделай выгрузку и загрузи в переферийную, потом делай еще раз ПБ-центр, нечего там в таблицах ковырятся, и да как обмен делается, точнее чем? Точно файл новый?
6 Злопчинский
02.02.19
(5) поправил на ПБ. жду. пока тишина, может прокатило.. ;-)
7 Злопчинский
02.02.19
Не прокатило.
(5) я ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ что это поможет.
но попробую.
8 Kigo_Kigo
02.02.19
(7) чем обмен делаешь?
9 Злопчинский
02.02.19
(8) штатно. конфигуратором.
10 Злопчинский
02.02.19
(8) не прокатил рецепт. ситуация без изменений.
пнул чтобы проверяли - может на точке тупо старые файлы шлют, а выгрузка в другую папку идет, все может быть.
11 Злопчинский
02.02.19
по идее в ЦБ надо бы тупо номер последнего принятого пакета сильно занизит и все. но в ЦБ скуль, а я запросами ни гугу
12 Kigo_Kigo
02.02.19
(10) Заюзай прогу URBDMaster почувствуй дзен, тогда точки ошибаться не будут
13 Злопчинский
02.02.19
у. уроды.. диагноз поставил. а потом все яснее стало.
пакеты идут с тем же самым номером.
тупо "несинхронизированы" были папки обмена и папка откуда забирали файлики на отправку.
вопрос закрыт
14 ДенисЧ
02.02.19
Вот чего я не ожидал, так такой темы от Злопчинский
15 Злопчинский
02.02.19
(14) да всем давно известно, что я урбд не люблю и вообще стараюсь его не касаться. Общий принцип ясен, а в тонкости влазить и майстрячить что-нить на этом - у мну ни желания, ни охоты.. то потухну, то погасну... куча более интересных и профитных задач.. ;_)
16 Kigo_Kigo
02.02.19
(15) Ты сильно недооцениваешь УРБД
17 Злопчинский
02.02.19
(16) я в Курске, что с его помощью можно реализовать кучу хитрых моментов. Но за все время никто так и не смог здесь дать внятный рецепт как без изъебов штатным урбд реализовать простейшую схему. поэтому - да, в уме у меня лежит "много гитик может" - по факту - в топку. ровно до момента пока не припрет.
18 Kigo_Kigo
02.02.19
(17)Но за все время никто так и не смог здесь дать внятный рецепт как без изъебов штатным урбд реализовать простейшую схему.
Какую?
19 Злопчинский
02.02.19
19:06
Центр. Офис.
точки, отдельные склады.
товар на точки уходит перемещениями.
20 HawkEye
02.02.19
(19) пффф... промежуточный документ ходит везде..
на основании него делается документ в нужной ПБ который ходит только ПБ родитель -> Центр, если ПБ не та для которой документ - программно не даешь ввод на основании....
уже лет 8 работает...
21 Shur1cIT
02.02.19
гы гы меня в прошлом году по МОД дернули помочь, вот это вынос мозга, последний раз его в году так 2004-2005 видел когда во фране работал.
22 Kigo_Kigo
02.02.19
19:25
(19) (20)  уже объяснил, плюсом могу добавть, что чекККМ и все что связано с точками миграция настраивается ЦБ- ПБ, это же элементарно Ватсон
23 Kigo_Kigo
02.02.19
19:34
И еще немного с отчетами надо помудохоться, в спр пользователи ставишь список значений и назначаешь пользователям, какой склад они могут просматривать, далее в отчетах запрет - по всем складам, и только складам из списка, как одиночный выбор и при множественном фильтре запрещаешь выбор склада не из списка, отрезаешь пользователю пункт меню операции и оставляешь только те отчеты которыми они пользуются
24 MaxS
02.02.19
Там, где обмен работает посмотреть что в какую сторону меняется.
25 Злопчинский
02.02.19
Еще раз - напиши внятную схему по (19)
рецепт в (20) для меня слишком мутный. точка сидит бьет чеки по товарам, которые пришли перемещением.
можно нормальную прстую схему? ьез дополнительных каких-то непонятных для меня промежуточных документов и прочего.. или  как-то внятнее шаг за шагом схему расписать.
пока что работающего варианта - без изьебов - не увидел.
26 Злопчинский
02.02.19
с отчетами - пока не существенно на данном этапе.
27 Kigo_Kigo
02.02.19
Злоп, завтра те распишу, без доп-уродств, там все просто
28 Ёпрст
21:34
(21) мод в клюшках = мощщ! Вот только в снеговике не прижился, хотя и обмен на нём я там написал. Но КД в снеговике оказалось шустрее
29 Aleksey
02.02.19
(28) главное избавиться от IDD в константах. А то из-за него вся производительность коту под хвост
30 Ёпрст
22:33
(29) есть такое, и еще там в одном месте переписать код.
где блокировку в цикле лепили
31 HawkEye
02.02.19
(25) так ты спроси внятно, в чем именно вопрос?
перемещение из центра передать в одну конкретную ПБ?
приходы все в центре и в ПБ не передаются, так?
надо два документа перемещения, один списывает, другой приходует.
миграция у первого только центр...
миграция у второго место создания и центр.
и промежуточный документ который ходит по полному обмену.
в центре создали перемещение (со склада списалось), создался промежуточный документ, по обмену пришел везде, но в нужной ПБ сделал на его основании зеркальное перемещение (на склад пришло), потом это перемещение по обмену придет в центр....
в центре будет - и +
в ПБ будет +
32 HawkEye
02.02.19
+(31), промежуточный документ в ЦБ генеришь автоматически при проведении перемещения, он потом с обменом идет во все ПБ
второе перемещение - хочешь автоматом (при записи служебного документа в ПБ, сделаешь проверку чтобы база в шапке документа = текущей базе), хочешь регламентной обработкой, хочешь руками на основании промежуточного....
зы. если надо передать объекты которых нет в ПБ, передавай строками и числами, как по ОЛЕ...
33 Злопчинский
02.02.19
23:44
(31) Приход в центре. Перемещение товара из центра в ПБ. Никакие ЦБ-шные приходы в ПБ не нужны. в ПБ не должно быть чужих перемещений. в ПБ должны быть нормально закрытые регистры.
34 France
02.02.19
23:53
(0) ужас.. как так можно?.. на 7.7?.. ну, знаю таких.. они на этом кормятся, понимают, что кроме них уже никто с 77 не разберется..
35 HawkEye
03.02.19
21:34
(33) ну вот именно это я тебе и описал...
(34) что там в 7.7 разбираться?
