v7: "Таблицу значений" прячется под табличной частью документа
0 evgpinsk_
03.02.19
Есть форма документа "Приходная накладная"
На форме расположена ТаблицаЗначений, в ней подчинённый справочник Товара. Обновляется исходя из Товара текущий строки документа.
http://prntscr.com/mg0e2b
Сделано, чтобы быстро из документа просматривать подчинённый для ТМЦ справочник.
Но есть проблемка, когда я активирую мышкой элемент ТаблицыЗначений, она прячется под табличной частью документа.
http://prntscr.com/mg0hpa
1 evgpinsk_
03.02.19
Как сделать так, чтобы Таблица значений не пряталась под табличную часть при активации.
2 Mikeware
03.02.19
Использовать привязки, например.
3 evgpinsk_
03.02.19
(2) Чуть подробнее?
4 Kigo_Kigo
03.02.19
При переходе на закладку - характеристики оставляй видимой только колонки номенклатура пару еще каких вахных
5 Kigo_Kigo
03.02.19
Или скрывай табличную часть и выгружай Номенклатуру в второе ТЗ, где только будет номенклатура, и 2 таблички на форме
6 evgpinsk_
03.02.19
(4) Это не пройдёт думаю, т.к. в конфигураторе на форме табличная часть широкая и перекрывает ТаблицуЗначений
(5) вот этот вариант попробую
7 Смотрящий
03.02.19
Все дело в порядке следования таблиц ...
8 evgpinsk_
03.02.19
(7) Вроде нет. Поставил ТЗ первой в "порядке следования". Всё-равно прячется за табличной частью
9 evgpinsk_
03.02.19
Подскажите, каким образом активировать процедуру заполнения второй ТЗ при перемещении по строкам первой ТЗ?
10 evgpinsk_
03.02.19
Когда в качестве первой ТЗ использовал табличную часть, то просто создал на форме пол Текст и в нём прописал в Формуле нужную процедуру. А если вместо табличной части новая ТЗ, как?
11 evgpinsk_
03.02.19
(10) Разобрался
12 evgpinsk_
03.02.19
Да, (5) хороший вариант. Всё красиво
http://prntscr.com/mg1vkb
13 Dzenn
01:19
Правильный ответ — нужно переходить на 8
14 Изучаю1С8
04.02.19
01:34
Табличное поле в помощь
15 Изучаю1С8
04.02.19
01:35
+ привязки разумеется
16 dk
04.02.19
07:19
еще есть универсальное - убрать у формы "Изменять размер"
17 Mikeware
04.02.19
(14) табличное поле, наверное, для ТС излишне. ниасилит. а вот привязки  - почему б нет?
18 uno-group
04.02.19
(13)Сырая она еще.
19 Мимохожий Однако
04.02.19
(13) Нет. Семёрка-это наш загашник на пенсию.
20 uno-group
04.02.19
(19) Не ну если сперва перейти на 8 потом на 8.1, затем 8.2.
и далее по всем релизам 8.3 потихоньку переходить до тут бессмертным придется стать. И главное постоянно будет что то глючить что в 7.7 уже десятилетие работает стабильно.
21 Mikeware
04.02.19
(20) "Кащей устал. Если б он не был бессмертным, давно бы сдох."© Как Кащей смерть прятал...
22 rikkar
04.02.19
(2) (15) привязки в 7.7? имеется ввиду использование ВК?
23 Ёпрст
(22) да.
