Глюк платформы 8.3.12.1685 ☑
0 osa1C
04.02.19
08:11
Это у меня что-то не так или платформа глючит?
В режиме Предприятия >>> Все функции  не работает поиск объекта.
В режиме Конфигуратор не работает Ctrl + Break.
1 Радим1987
04.02.19
08:14
Про Ctrl + Break не знаю, но Все функции с 8.3.11 не работает
2 d4rkmesa
04.02.19
08:18
(0) Ctrl+Break не работает, ага.
3 seevkik
04.02.19
Поиск это по первым буквам? Это фича, а не баг
4 osa1C
04.02.19
(3) есть решение проблемы?
5 LordCMEPTb
04.02.19
Я расширение делал с глобальной командой (вызов по F12).
В вызываемой обработке либо заполнять самому дерево метаданных, либо можно "хапнуть недокументированности".
Для 2го варианта я брал файл из каталога программы:
ТекстовыйДокумент.Прочитать(КаталогПрограммы() + "mngbase_ru.res", КодировкаТекста.UTF8)
, в котором искал строки:
"Procedure OnCreateAtServer(Cancel, StandardProcessing)"
И "Procedure FillTree(Row, TableRows)"
Текст первой процедуры можно сразу выполнять, а для 2й нужна "пустышка" в модуле (который выполняется), в которой нужно выполнять сохраненный текст 2й процедуры из файла.
6 Cyberhawk
04.02.19
(4) Какой проблемы?
7 azt-yur
04.02.19
(4) жми ctrl+F и ищи
8 Smile 8D
04.02.19
(0) Косяки платформы. По первой проблеме 1С уже сказали, что исправлять не будут и необходимо пользоваться Ctrl+F. По второй проблеме пока не видел комментариев.
9 seevkik
04.02.19
(4) Нету проблемы, это фича
10 Hillsnake
04.02.19
(0) страдаем уже пол года точно.
11 Cyberhawk
04.02.19
(10) Чтобы попасть во "Все функции", надо совершить два клика. Сделать самому или прикрутить стороннее расширение, являющееся в этом плане полным аналогом, а в остальном - более удобным / функциональным, дело весьма нетрудное.
12 KnightAlone
04.02.19
"Ctrl+Break не работает" опа, а я уж думал это у меня одного такие глюки
13 LordCMEPTb
04.02.19
(11) Согласен, нетрудно. Но если воспроизводить полностью это меню, то придется использовать недокументированные возможности.
14 timurhv
04.02.19
(0) Сколько уже можно, 3 ветка про ctrl+break.
Исправлено в 8.3.13.1690
15 Мыш
04.02.19
(14) В исправленных ошибках этого релиза нет упоминания.
16 Cyberhawk
04.02.19
(15) Поправлено в 8.3.12.1780 и 8.3.13.1649
17 Мимохожий Однако
04.02.19
Всем страждущим надо переходить на 8.3.14.1565 ))
18 IamAlexy
04.02.19
вы все еще ищите глюки в 8.3.12?
ау.. вы чего..
уже давно пора встречать и по уши погружаться в глюки 8.3.14..
19 unregistered
04.02.19
(4) >  есть решение проблемы?
Багом было наличие возможности искать по первым буквам. Этот баг поправили - теперь поиск только по Ctrl+F
20 timurhv
04.02.19
(15) Да, верно. В баг-трекере написано про 8.3.14, но по-факту работает в 8.3.13.1690.
21 Nirvana
04.02.19
8.3.12.1790 (если верно помню) — работает Ctrl+Break.
