Админ
Самопроизвольно включается компьютер после добавления памяти ☑
0 Провинциальный 1сник
04.02.19
Материнка Gigabyte H55M-UD2H, процессор i5.
Было две планки памяти по 2 гига, добавил еще одну 2 гига. И с дополнительной памятью компьютер после выключения стал включаться сам. То есть, выключается, все вентиляторы останавливаются - 5 секунд и включается снова, как будто нажали на кнопку.
Пробовал, вытаскивал дополнительную планку памяти - возвращается нормальное поведение, выключается как положено, без автовключения.
Память проверял мемтестом - всё ок.
Как вообще может быть связаны включение компьютера и оперативная память?
1 JeHer
04.02.19
Прислушайся к динамику во время старта: ту-ду-дууу, ту-ду-ду.
2 arsik
Сбрось биос, ну на всякий накати последнюю версию.
3 H A D G E H O G s
04.02.19
(0) У меня такое бывает, когда на usb порту остается подключен мобильник или ТСД
4 JeHer
04.02.19
5 timurhv
04.02.19
(3) Я барабашку ловил, пока не нашел в своем компе галочку пробуждения по сети.
В итоге когда ноут врубал при выключенном компьютере, открывал на нем "Мой компьютер" - комп врубался :)
6 Провинциальный 1сник
04.02.19
(1) Один короткий бип.
(2) Сбросил, обновил - результата нет.
(3) Нет ничего подключенного.
Четкая связь с третьей планкой памяти. Причем от слота не зависит.
7 Kigo_Kigo
04.02.19
(6) Оставь только эту планку и попробуй
8 Натуральный Йог
04.02.19
(6) С третьим слотом ты хотел сказать. Попробуй воткнуть в 4й
9 timurhv
04.02.19
(6) похоже БП помирает:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:116024
10 Туц
04.02.19
Про Скайнет уже шутили?
11 Туц
04.02.19
Наверно коротыш на ножках ps on
12 Провинциальный 1сник
04.02.19
(8) Пофиг на слот.
Одна планка новую - ок.
Одна старая и одна новая - ок.
Две старых - ок.
Две старых и одна новая - не ок, включается само.
Похоже, проблема не с железом, а с ОС. В дуалбуте есть linux mint - он нормально выключает систему. А основная ОС XP, при наличии более 4 гигов, очевидно, подает не ту acpi-команду, вместо отключения на конкретном железе происходит перезагрузка. Какая-то хитрая несовместимость...
13 Exec
04.02.19
(0) в биосе выставь восстановление состояния питания в Allways off
14 Провинциальный 1сник
04.02.19
(13) Не помогает, пробовал
15 kumena
04.02.19
купил системник много лет назад, такая же фигня, только когда не когда выключаю, а когда гибернацию ему включаю.
БП менял, но по другой причине, лазил по системнику и замкнул что-то, он долбанул ))) пришлось новый покупать.
Allways off тоже включен.
с памятью не экспериментировал, стояла другая - все так же осталось после добавления.
он у меня постоянно молотил - не напрягало совсем. сейчас когда надо в гибернацию его поставить просто нажимаю кнопку выключения на самом БП и все.
16 kumena
04.02.19
по моему помогает выключить/включить переключатель питания на БП, но он не на всех БП есть. я сейчас просто когда погаснет экран его тоже переключаю и сплю спокойно! ))
17 Противный
04.02.19
(0) а как же двухканальность?
ЗЫ: выкинуть все три плашки и поставить пару нормальных... брать плашки на 4, 8 или 16 гектар...
18 Провинциальный 1сник
04.02.19
(17) Из того что есть. Тем более для XP особого смысла в большом объеме памяти нет. Там используется рамдиск в "невидимой" памяти размером в 1 гиг (если ставить больше, перезагружается система при заливке более гигабайта данных).
19 Zamestas
04.02.19
(0) Пляски описанные в (2) сделал? Чипсет и плата редкая дрянь - лучший вариант воткнуть одну планку на 4Гб, чипы должны быть с двух сторон.
(17) H55M максимальный объем планок, которые заработают - 4Гб.
20 Провинциальный 1сник
04.02.19
(19)  "Пляски описанные в (2) сделал? "
Делал конечно. См. (6)
21 Valkyrie
04.02.19
Пальцем в небо - обновить БИОС на последний.
22 webdev
04.02.19
(0) нужно убрать одну планку памяти
23 Базис
32-битная WinXP не использует больше 3.5 ГБ ОЗУ. Не мучай её.
24 Провинциальный 1сник
04.02.19
Вы не читаете? Всё уже было сделано.
(23) Есть спецсредства для.
25 webdev
04.02.19
19:04
(24) все чтоли читать должны?
проси модераторов чтобы переименовали или закрыли тему, раз сделал уже.
26 Провинциальный 1сник
04.02.19
(25) Зачем закрывать тему? Она не нарушает правила.
Кто хочет что-то сказать по делу, пусть говорит. Но сначала прочитает обсуждение.
27 webdev
04.02.19
(26) темы закрывают чтобы люди зря не отвечали на уже отвеченный вопрос.
28 Провинциальный 1сник
04.02.19
(27) Вопрос не полностью закрыт. Может кто-то сталкивался с подобным и знает причину.
29 webdev
04.02.19
(28) тебе уже много раз ответили. причина в третьем модуле памяти. чтобы исправить проблему нужно вынуть один модуль.
30 Сияющий в темноте
04.02.19
просто,при больше 4 гб явно включается расширение физическиз линий,и,видимо,после него команда выключения отрабатывает неправильно-точнее,не чистит таблицу пробуждения.
биос переписывать никто не будет.
31 wt
04.02.19
+(10) поставили 1-снику дополнительный слот памяти, стал лучше работать с бух, верните назад, бухи ругаются, ошибок не стало!
32 Провинциальный 1сник
05.02.19
06:46
(29) Нужно чтобы был третий модуль памяти, с ним работает быстрее. Не нужно, чтобы компьютер перезагружался вместо выключения. Но это не критично, будем выключать питание вручную.
(30) Возможно. Что характерно, я уже упомянул - линукс выключает компьютер нормально.
33 Bigbro
05.02.19
07:17
у меня одно время комп самопроизвольно ночью включаться начинал. после очередных виндовых самообновлений. утром просыпаюсь а он включен. не каждый день, а иногда. через пару месяцев так же само прошло - следующее обновление закрыло ошибку.
с учетом того что на WinXP обновлений уже нет - может перейти таки на более свежую ось?
34 Провинциальный 1сник
05.02.19
07:30
(33) Два важных фактора, первый - 1сv7, второй - никто не даст деньги на более свежую винду.
35 Kigo_Kigo
05.02.19
(34) А что за важный фактор 1cv7 ?
36 Провинциальный 1сник
05.02.19
(35) В семерке 1с 7.7 без костылей не работает
37 Kigo_Kigo
05.02.19
(36) Да ну, что же я делаю не так лет так лет так 7 уже?
38 Arbuz
05.02.19
(36) прекрасно у меня работает и на 7-ке и на 8-ке.
а костыли клюшкам дают явное преимущество перед снеговиком в определенных условиях.
39 Провинциальный 1сник
05.02.19
(37) sql-версия?
40 Arbuz
05.02.19
(39) у меня дбф
41 Arbuz
05.02.19
+(40) причём в одном месте в локалке стоят ка xp так и 7-ки
42 Сияющий в темноте
05.02.19
вытащите из того,который включается сеть и посмотрите на результат,возможно,сетевые пакеты.
43 Chieftain
05.02.19
(0) А что за память? Нарывался на необъяснимые глюки при использовании совместно одно- и двусторонней памяти.
