Открыть не записанный документ в УФ... ☑
0 warkan
04.02.19
Доброго всем дня!
Как открыть (на клиенте же..?) в УФ форму ещё не записанного документа, если он создан на сервере и ещё не записан?
Если никак, то как зная номер документа получить Ссылку на него НаКлиенте? Документы.ХХХХХХХ.НайтиПоНомеру() не хочет... не понимает, что таоке "Документы"...(
Спасибо.
1 Valkyrie
04.02.19
Какая может быть ссылка на еще не записанный документ?
2 lxs
04.02.19
Было уже недавно совсем, ищи по форуму.
3 _Дайвер_
04.02.19
4 warkan
05.02.19
08:24
(3) Спасибо!
5 Cyberhawk
05.02.19
Через КопироватьДанныеФормы это на крайний случай.
Если есть доступ к алгоритму заполнения объекта, то всегда стараться делать через ОткрытьФорму надо.
6 warkan
05.02.19
(5) Как открыть форму, если нет объекта на Клиенте?
То есть мне на Сервере можно вот так:
  ЗначениеВДанныеФормы(МойВновьсозданныйДокумент, ДанныеФормы);
  Возврат ДанныеФормы;
А на Клиенте уже:
КопироватьДанныеФормы(ПолучитьЗаполненныеДанныеФормы(Форма.Объект1),Форма.Объект2);
Только... правильно, Объект1 и Объект2 - это разные объекты?
1-й - это полученные с Сервера Данные формы.
А во втором случае мне нужно создать пустую форму объекта "НужныйМнеДокумент"?
7 warkan
05.02.19
Получается на Сервере у вновь созданного документа нужно получить ДанныеФормы, их передать назад на Клиент и там уже открывать Форму по переданным ДаннымФормы.
Правильно?
8 Evgenchik
05.02.19
зачем такой херней заниматься?
Передай данные в обработку заполнения документа
9 warkan
05.02.19
(8) Эта обработка должна быть в Менеджере документа? Чтоб посмотреть, к каком виде ей нужны данные.
А как её попросить потом открыть форму заполненного документа?
Или оно должно само уметь? (ЗУП Корп 3.1.6.38, "ДанныеДляРасчетаЗаработнойПлаты")
10 Мимохожий Однако
05.02.19
(9) Посмотри в модуле объекта
11 Evgenchik
05.02.19
Открываешь форму с параметрами на клиенте
12 MuxaH
05.02.19
Мы в расширении процедуру ОбработкаЗаполнения пилим и красота. Через КопироватьДанныеФормы, конечно, тоже можно, но в типовых хренова гора реквизитов добавляются/заполняются программно при создании формы на сервере, в зависимости от заполненности объекта. И получается, что Форму сначала создали с пустым объектом, копируем потом туда заполненный объект, а все эти обработчики создания/заполнения реквизитов формы уже не вызываются.
13 Cyberhawk
06.02.19
07:57
(6) Не тот ты вопрос задаешь. Какой только херней не страдают, лишь бы первоисточники не читать.
