Активное поле на форме
0 ender10
05.02.19
Добрый день, есть следующая задача
на форме есть несколько полей для ввода текста, туда будут вводить всякие спецсимволы(градус, надстрочные и т.д)
хотел сделать на форме панель с этими символами для удобства редактирования, проблема в том, чтобы понять в какое поле добавлять символ, т.к при нажатии на кнопку текущий элемент формы эта кнопка
вопрос - есть ли варианты отслеживать активные поля формы?
1 palsergeich
05.02.19
В обработчиках можно понять какое именно поле сейчас было нажато, если вы про это.
В отладке разверни параметр элемент, или поле( если он есть)
2 ender10
05.02.19
(1) не очень понял
суть в следующем - активно какое-то поле
нажимают кнопку на форме, в этот момент текущий элемент формы - эта кнопка, а вот в каком поле был курсор непонятно
3 Evgenchik
05.02.19
А до нажатия кнопки сохранить активное поле? При активизации поля ввода сохранять текущее активное в переменную
4 ender10
05.02.19
(3) вот нет события активизации поля
или я не туда смотрю
5 George Wheels
05.02.19
(4) ПриНачалеРедактирования
6 ender10
05.02.19
(5) УФ - текствое поле на форме, список событий:
ПриИзменении, ДиапазонИзмеренийНачалоВыбора, НачалоВыбораИзСписка, Очистка, Регулирование, Открытие, Создание, ОбработкаВыбора, ИзменениеТекстаРедактирования, АвтоПодбор, ОкончаниеВводаТекста
ПриНачалеРедактирования не вижу
7 George Wheels
05.02.19
(6) Не туда глянул. (это моя функция)
Событие формы ОбработкаПерехода.
8 Evgenchik
05.02.19
ОбработкаАктивизации(<АктивныйОбъект>, <Источник>)
9 ender10
05.02.19
(7) (8) ни то ни другое не срабатывает
10 Evgenchik
05.02.19
Оставь одно поле ввода, тогда всегда будешь знать куда подставлять символы
11 ender10
05.02.19
(10) хороший вариант, но полей нужно несколько
12 ender10
05.02.19
вычитал в СП про событие автоподбор такое "Также возникает при активизации поля ввода, для которого выключен быстрый выбор, мышью."
но тоже не помогло))
13 Evgenchik
05.02.19
можно попробовать перетаскивать символ в поле. Но событие перетаскивания у строки нет.
Операции перетаскивания поддерживают следующие элементы управления:
     табличное поле;
     поле табличного документа;
     поле календаря;
     поле картинки.
14 ender10
05.02.19
(13) через обработчик ожидания еще хочу попробовать
15 Evgenchik
05.02.19
16 Evgenchik
05.02.19
https://clip2net.com/s/3ZBFA75
так получается переносить, но вопрос насколько удобно будет.
Напиши, что получится с обработчиком ожидания
17 ender10
05.02.19
(16) с обработчиком получилось, только есть нюанс
я подключаю его с периодом 0.1, платформа дает с таким периодом однократное выполнение, поэтому внутри вызываемой процедуры подключаю обработчик заново
и еще есть проблема - символы добавляются внутрь текста и положение курсора сбрасывается, метод УстановитьГраницыВыделения не отрабатывает, т.к не сразу видит изменение текста в поле, его также вызываю через обработчик ожидания для восстановления положения курсора
18 FIXXXL
05.02.19
(0) большой список спецсимволов? может на хоткеи их развесить?
19 FIXXXL
05.02.19
(18) + тогда, находясь в текущем поле, можно посмотреть ТекущийЭлемент() формы
20 ender10
05.02.19
(19) список пока непонятен, может и не хватить хоткеев
они по сути доступны через alt+... но фиг запомнишь и набирать много
как вариант можно справку конечно написать - куда жать для какого символа, но сейчас вроде работает с обработчиком ожидания
