Обновление БП 3.0.64.54
0 Aswed
05.02.19
Конфа полностью типовая, целиком на поддержке.
При попытке обновить её выскакивает ошибка что имеются ссылки на удаляемый объект конфигурации.
Я уже 3 различных последующих релиза пробовал. Всё равно ругается на ссылки в удаляемых объектах.
Подскажите решение.
Я могу конечно снять с поддержки и поубирать нафиг эти ссылки. Но ведь должен же быть адекватный путь)
1 yzimin
05.02.19
ТиИ предлагать?
2 Aswed
05.02.19
(1) Делал. Такая беда во всех 5 базах. И с ТиИ и без(
3 elCust
05.02.19
ТИИ не поможет. Скорее всего из-за прыжков.
Дальнейшее описание действий на страх и риск выполняющего:
Снимаем с поддержки. Обновляемся, вываливаются ошибку на удаленные объекты. Снимаем галки с ошибочных объектов при объединении.
После обновления выгружаем CF и конфигурации поставщика и делаем загрузить в основную. Тем самым возвращаем на поддержку.
4 mgk2
05.02.19
Сделай чистую нормальную базу и перенеси данные через "Выгрузка и загрузка данных XML" .
5 Aswed
05.02.19
(4) А прокатит? Там данные за 8 лет.
6 mgk2
05.02.19
(5) Обычно без проблем .
7 Winnie Buh
(0) ранее конфигурации обновлялись через поддержку или через сравнение-объединение из cf?
8 DmitriyDI
05.02.19
самый простой вариант это (3)
9 Aswed
05.02.19
(7) ХЗ. Я так ни делал
10 Winnie Buh
(9) т.е. обновления устанавливались последовательно, через релизы не перепрыгивали?
или просто не в курсе?
11 Aswed
05.02.19
(10) Просто не в курсе)
Но то что перепрыгивали я уверен на все 1000%)
Кстати сам так зачастую делаю у себя. Но с таким косяком впервые столкнулся.
Может реально через КФшник обновили. Но тогда бы не была на поддержке.
В общем делаю по пути из (3). Самый рациональный мне кажется)
12 Натуральный Йог
05.02.19
(11) Ой вэй, в не знаете как поставить конфу на поддержку?
13 Winnie Buh
(11) >> Но тогда бы не была на поддержке.
это неверная информация
14 Aswed
06.02.19
(12) Ясен хрен что знаю
(13) Не пробовал так обновлять конфу что на поддержке, смысла не видел)))
15 Вафель
06.02.19
на поддержке без возможности изменений?
16 Вафель
06.02.19
если конфа на полном замке, то всеп варианты обновления идентичны по сути
17 ЧессМастер
06.02.19
(0) "Конфа полностью типовая, целиком на поддержке. "
Вот этот момент надо проверить.
Вы сравнивали конфу с конфой поставщика ?
Скорее всего у вас замки поставились в результате манипуляции с конфигурацией и поддержкой. То есть по факту она не типовая но с замками.
18 ЧессМастер
06.02.19
Если реально типовая и сравнение с конйфой поставщика покажет что различий нет то правильно написали в (3).
Снять с поддержки, обновить, поставить на поддержку загрузив конфу поставщика из файла. И все.
Но думаю будут различия в метаданных в результате применения обновления из файла - разные ГУИДы обхектом метаданных (при совпадении по именам метаданных)и прочие прелести .
