Конвертация УТ 10.3 - БУХ 3: вопрос по обработке переноса документа
0 Saari
Настроен обмен УТ 10.3 - БУХ 3. Переносим документ "Перемещение товаров" из УТ в БУХ.
Завели новый документ в УТ. В таб. части документа 2 строки с номенклатурой, причем одна строка с ранее созданной номенклатурой, а другая строка с только что созданной номенклатурой в УТ, но еще не перешедшей в БУХ.
При переносе документа в БУХ идет заполнение счетов учета (в обработчике событий "После загрузки" документа).
В БУХ счета учета номенклатуры настроены на папку (группу, родитель) справочника "Номенклатура".
Счета учета для уже имеющейся номенклатуры заполняются правильно. А вот для только что созданной номенклатуры заполняются не правильно, т.е. берутся не те счета, которые прописаны на папке (группе, родителе) номенклатуры.
Но если еще раз перенести документ, то счета установятся правильные.
Чувствую, что что-то с порядком записи новых объектов в базу БУХ. Но понять где именно не могу.
Помогите, пожалуйста.
1 wowik
05.02.19
попробуйте отладчиком пройти.
2 wowik
05.02.19
может где-то влияет еще флажок "Не запоминать выгруженные объекты".
3 Saari
(2) в документе и справочнике этот флажок снят.
4 OldCondom
05.02.19
А какие счета ставятся ошибочно? Те, на которые родитель вообще не указан?
5 OldCondom
05.02.19
Ради интереса можно в "ПослеЗаписи" сделать Объект.Записать() и запустить следом заполнение счетов.
Раз отладчиком не пользуешься, в той же ПослеЗаписи выводи сообщить(КакаяТоФункцияИЗОбщегоМодуляСоСчетамУчетаТовара) для этой номенклатуры.
6 Saari
(4) на родителя настроен счет 10.06. А на остальные, не принадлежащие этому родителю - 41.01.
В документе у новой номенклатуры ставятся счета 41.01, а у уже имеющихся номенклатур - 10.06 (счет родителя).
Выгрузил из УТ в файл обмена. В файле обмена сначала идет строка:
<Объект Нпп="1" Тип="ДокументСсылка.ПеремещениеТоваров" ИмяПравила="ПеремещениеТоваров">
затем строка:
<Объект Нпп="12" Тип="СправочникСсылка.Номенклатура" ИмяПравила="Номенклатура">
7 Saari
(5) в обработке события "ПослеЗагрузки" написано:
Документы.ПеремещениеТоваров.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабличнойЧасти(Объект, "Товары");
ПослеЗаписи - это же в модуле документа в БУХ.
8 Saari
УРА! Получилось!
9 Saari
В документе в обработчике "После загрузки" написал:
Если Объект.ЭтоНовый() Тогда
    Параметры.ДокументыСОпределениемДопРеквизитов.Добавить(Объект.ПолучитьСсылкуНового());
Иначе
    Параметры.ДокументыСОпределениемДопРеквизитов.Добавить(Объект.Ссылка);
Убрал строку: Документы.ПеремещениеТоваров.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабличнойЧасти(Объект, "Товары");
В самой конвертации в обработчике "После загрузки данных" дополнил записью:
Если ТипОбъекта = Тип("ДокументСсылка.ПеремещениеТоваров") Тогда РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Запись;
        ДокументОбъектСОпределениемДопРеквизитов.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЗаполнитьСчетаУчетаПередЗаписью", Истина);
            СчетаУчетаВДокументах.ЗаполнитьПередЗаписью(ДокументОбъектСОпределениемДопРеквизитов, РежимЗаписи);
10 OldCondom
05.02.19
А записать документ не проще было?
11 Saari
(10) Каким образом?
