ЗУП 3.1. Сдельный заработок ☑
0 Sun125
05.02.19
Конфигурация ЗУП 3.1.8.216.
Настраиваю расчет сдельных нарядов. На предприятии сдельные наряды заносят в целом за месяц. В течении месяца кто-то из бригады мог быть в отпуске или на больничном. На сам расчет сдельного наряда это не влияет. Но при начислении зарплаты по сотрудникам с отклонениям сдельный заработок не считает. Подскажите, пожалуйста, что не так настраиваю? Как правильно?
1 Натуральный Йог
05.02.19
ЗУП 3 не может в сдельный заработок. Там всё через жопу надо делать в 2 начисления, одно для учёта времени, другое для учёта суммы
2 CepeLLlka
05.02.19
(1)Документ о вводе суммы сдельного заработка должен быть с датой когда человек работает.
То есть если ты вводишь документ на 31.01 а он на больничном, то сделай на него отдельный документ на 26.01 например, в такой день, когда он на работе.. так как сделка вводится за день..
Такие дела..
3 CepeLLlka
05.02.19
(1)Ой, это было для (0)
4 MaSSimo
05.02.19
Такая же проблема, сперва исправлял движения регистра вручную, потом через расширения добавил колонку, где расчетчик ставил дату на которую сотрудник работал и при проведении заменял значение Период в регистре
5 Sun125
05.02.19
(2) А как быть если бригада большая, и предположим, почти каждый день у кого-то отклонение. Не искать же специально день, не занятый никакими отклонениями?
6 MaSSimo
05.02.19
(2) если делать сотрудника отдельным доком, то пропорциональное распределение суммы по другим уже нужно будет править ручками...)
7 Sun125
05.02.19
поделитесь, кто как выходит из ситуации? неужели все по 2 начисления создают?
8 Sun125
05.02.19
(7) это же в расчетном листе у сотрудника 2 начисления вместо одного
9 CepeLLlka
05.02.19
(7)Ну сделай как в (4), если большой штат и сильно неудобно..
Ну или разковыряй запрос который выбирает по дням, пусть берёт итоговую сумму за месяц..
(8)Ещё раз расскажи откуда 2 начисления у тебя..
10 Sun125
05.02.19
(9) ну как же..я так понял, что один из способов решить проблему - это использовать 2 начисления: один для расчета суммы, другой для учета времени. В итоге же в расчетном листке 2 начисления у сотрудника...или нет?
11 Натуральный Йог
05.02.19
(8) А у тебя точка в начислении где стоит? По соответствию дате регистрации или Все накопленные?
12 Натуральный Йог
05.02.19
(10) Поставь отбор в РЛ Сумма заполнено
13 Sun125
05.02.19
(11)По соответствию дате регистрации
14 bmitkin
05.02.19
(7) В настройке начисления "Сдельный заработок" на закладке "Приоритет" из начислений, приоритет, которых выше убрали вообще всё.
Теперь сдельный заработок начисляется всегда, независимо от отпусков, болезней, прогулов и т.п.
15 Натуральный Йог
05.02.19
(14) И средний заработок тоже независимо от них считается))
16 Sun125
05.02.19
(14) наверное у вас релиз старый? в последних релизах при проведении начисления зарплаты программа ругается, что в один и тот же период два начисления по времени
17 bmitkin
05.02.19
(16) релиз 3.1.8.216
Но у нас учет времени по-другому настроен (Дополнительная оплата за уже оплаченное время)
Может поэтому и не ругается.
18 Натуральный Йог
05.02.19
(13) Поставь Все накопленные.
19 Sun125
05.02.19
(17) а как же данные о времени для расчета среднего?
20 Натуральный Йог
05.02.19
(19) вторым начислением))
21 Sun125
05.02.19
(18) пробовал. Сдельный заработок начинает считать, но начисление зарплаты не проводит...потому что периоды с отклонением пересекаются.
22 Натуральный Йог
05.02.19
(21) не, ты Приоритеты(вытеснения) то верни
23 Натуральный Йог
05.02.19
(21) А точка эта нужна хотя бы для того случая, когда сотрудник принят в середине месяца.
24 Sun125
05.02.19
(23) вернул приоритеты.поставил Все накопленные. все считает и проводит, но отработанное время для расчета среднего-то не видит) получается без второго начисления-то никак..? либо дописывать нужные даты в движениях регистра накопления при проведении сдельного наряда.
25 Натуральный Йог
05.02.19
(24) почему не видит? Стоит за работу в пределах нормы времени или Дополнительная за отработанное
п.с. скорее всего без 2х видов всё равно не взлетит
